[电路/定理] 一个误区....
30506|347
eyuge2 发表于 2016-8-18 21:57 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-8-18 20:05
将一个有信号源的模式套在一个没有信号源的电路,没有共识。
别的电路与此电路是否相关,须证明。
电路本身 ...
我觉得你这种说法欠妥。
我们把信号源及电容都拿走,这就是有一个端口的运放电路。端口为运放的反相输入端与地。
先不说这个端口会外接什么东西,先来求这个端口的等效电路。
很自然有戴维南定理和诺顿定理。
戴维南定理就需要使用到测试电流源,你就当HWM在帖子开头提到的电流源就是个测试电流源。
HWM在帖子开头提到的电压源就是诺顿定理中的测试电压源。
问题来了,这个运放电路是否是线性电路?是否能用这两个定理?
eyuge2 发表于 2016-8-18 22:41 | 显示全部楼层
这个运放电路是由电阻和运放本身组成,显然只要运放是线性的,运放电路就是线性的。
在放大区它等效为压控电压源,在饱和区它等效为电压源。所以运放是分段线性的。
所以可以分段使用戴维南定理和诺顿定理。
为什么HWM得出电压源与电流源作为输入时候的VI曲线不同,难道说同一个电路用戴维南定理、诺顿定理会得出不同的等效电路???
听起来有些不可思议。在这个电路中由于涉及到反馈,就是出现了这种情况。
实际上这两个VI曲线有些部分相同的,主要不同点就是通过原点的斜线。这条斜线上的点,对于电压源作为输入的运放电路来说是平衡不稳定点。
captzs 发表于 2016-8-18 22:52 | 显示全部楼层
这就是没有共识之处,这个电路本身就没有信号源,不存在将它拿走的问题。
对电路的任何增减,首先要证明增减后的电路不变。
有共识是,有扰动就能振,你所指的扰动具体是什么?
captzs 发表于 2016-8-18 23:58 | 显示全部楼层
我不懂戴维南和诺顿分析法,但从你的叙述知道问题还是在信号源,戴维南和诺顿分析法,外加一个信号源给电路,然后分析它的功能。所以就出现了此电路外加信号源的问题。附件3电路可见。
晕,肯定学过这个定理,现在忘记了。回去翻翻书就会想起来。  发表于 2016-8-19 08:57
captzs 发表于 2016-8-19 08:54 | 显示全部楼层
     我真的好多定理公式不懂,你看看坛内好多网友的点评就知道。我不讲虚伪的话,认为对,我**;错了就改,无法改就删贴。
To:eyuge2,用3句话表述,如何?
1),附件电路是振荡结构,用理想运放搭建不能靠电路自身起振。
captzs 发表于 2016-8-19 08:55 | 显示全部楼层
2),必须外加信号源(包括干扰)
captzs 发表于 2016-8-19 08:56 | 显示全部楼层
3),或者,利用非理想运放内部结构不对称不稳定的因素,才能动起来。
eyuge2 发表于 2016-8-19 09:16 | 显示全部楼层
你这三幅图在这个贴子的前面楼层发过,我看过的。
实际上你那个带二极管的图你自己就解释不清楚。从电路原理上,这个二极管接与不接没有区别,它也产生不了扰动。
为啥接了它,就能振荡?
这个仿真完全可信吗?关键是采用了理想运放,你无法再用实际的电路做验证,这是最讨厌的地方。
不少人讲,仿真不可信,但是很少具体说出不可信的之处,而且不少人都在用。  发表于 2016-8-19 09:35
eyuge2 发表于 2016-8-19 09:35 | 显示全部楼层
对电路的任何增减,首先要证明增 ...
扰动有很多。
如同立起来的**蛋,你轻轻一吹就能破坏它的平衡。
或者一直都有风在吹,你想立起**蛋都不可能。
电容作为输入的运放电路,你想他不振荡,你运放只能是处于放大区。
假如你运放的输出接了电阻负载,负载的阻值发生变化,立马会破坏电路的平衡。
运放电源电压有纹波也会破换电路的平衡。
或者温度变化,运放的A值发生变化,也会破坏电路的平衡。
整个电路是正反馈的,它会放大这种扰动。当无处不在都是扰动的时候,运放不可能处于放大区,只能饱和。
eyuge2 发表于 2016-8-19 09:42 | 显示全部楼层
我没有深入了解过仿真软件,对电路原理也不是很精通。所以我不会下结论。
说过这话的,应该是对这些方面都是很了解的人。不了解的人说这话应该是盲从或者装。
对!我认为,在仿真指定模式范围内,其结果可信。但是仿真肯定不能代替真实电路。  发表于 2016-8-19 09:59
captzs 发表于 2016-8-19 09:50 | 显示全部楼层
扰动有很多。
或者一直都有风在吹,你想立起**蛋都不可 ...
1),**蛋问题是外因。
2),负载变化是外因。
3),温度是外因。
4),电源波纹是外因。
所列举都不是电路本身,符合我所说的第二句。
改为放大,电路已变。
正反馈只是电路结构,必须有信号才能实行反馈,无信号无反馈。此电路的信号从哪里来?
eyuge2 发表于 2016-8-19 10:05 | 显示全部楼层
1),**蛋问题是外因。
2),负载变化是外因。
3),温度是外因。
我晕了。
这些是外因还是内因,不和你辩论了。
这些都是客观存在的因素,这些因素会导致电路的的信号发生变化,就足够了。
eyuge2 发表于 2016-8-19 12:12 | 显示全部楼层
接223楼
这个图平行于X轴的两条线,只是路径。引入时间后,简单说是会经过,但不能停留,极致就是0时间通过。
eyuge2 发表于 2016-8-21 18:45 | 显示全部楼层
虚线框中是运放的一阶等效电路。
这是等效电路,V1是压控电压源,V1=A(VP-VN).
V2也是压控电压源,V2=VC
前面的讨论中,我们提到了扰动,在这个电路中将扰动等效为C上的初始电压为VC0。
我们求解这个电路的输出VO。
VO的特解是 VOCP=((R1+R2)/R1)*VN
VO的齐次解是 VOCH=(VC0-VOCP)*E^st, 其中 s=(A*(R1/(R1+R2))-1)/RC,为正值。
我们可以认为上电的时候,C2的初始值为0,即VN=0。
那么V0的特解是0,齐次解是=VC0*E^st。
很显然VO的值很快饱和,VCO是正,VO很快正向饱和。VCO是负值,VO负向饱和。
有一个问题需要考虑的是C2上的电压是变动的。
由于扰动的客观存在,这个电路会振荡起来!
zyj9490 发表于 2016-8-21 21:00 | 显示全部楼层
我真的好多定理公式不懂,你看看坛内好多网友的点评就知道。我不讲虚伪的话,认为对,我**;错了就 ...
这个应是仿真软件的问题,除非没有电,一定能启振的,现实中用过这个电路。不存在不起振的问题。除非输出是0,电路有扰动,二输入不可能相等。
您所说的与我227和228楼所说的一致。  发表于 2016-8-21 21:22
zyj9490 发表于 2016-8-21 21:28 | 显示全部楼层
@captzs ,我说的跟你的说不一样,理想OP也一样,226楼的结果明显违反了OP的基本原理,是软件的问题。二个等电位的输入端时,其输出一定是低电平吗?这是不定的。
captzs 发表于 2016-8-21 21:37 | 显示全部楼层
这个应是仿真软件的问题,除非没有电,一定能启振的,现实中用过这个电路。不存在不起振的问题。除非输出 ...
    分歧在于信号源(包括扰动)。如果振荡是增加任何器件或者信号源引起,就不是自激振荡。我3句话表述很清楚。如果外加信号源的电路,就不会再回复。
captzs 发表于 2016-8-22 11:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-22 11:28
你看看这电路会有什么作用。
V1去掉,电路就不动。它不同于非门,电路不需要外加信号,一上电就能振。
本主题电路是一个闭合回路,没有外加信号的输入端,为何总要假设一个输入端,外加一个信号强加给它。说来说去老是重复,没意思。
我十分赞同你的观点!他们纯粹就是浪费了几天和十几页来讨论这种没什么应用意义的东西.  发表于 2016-8-22 12:35
captzs 发表于 2016-8-22 12:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-22 12:10
V1是XOR门的电源,不是1脚的激励信号,1脚和5脚是逻辑的需求必须接到Hi。
附件电路说明外接信号源(或电源)的不同。
分析电路最好原电路不改动,也不要用类比、等效,因为原电路很简单,不要复杂化。
eyuge2 发表于 2016-8-22 13:05 | 显示全部楼层
扰动也算外加信号源?
扰动不是自然存在的,是外加的?
上电本身带来的扰动,也算外加的?
