[电路/定理] 一个误区....
30518|347
eyuge2 发表于 2016-8-25 09:08 | 显示全部楼层
我有个过分的要求,但没有恶意,能否将"基尔霍夫定律分析"贴出共享?尽管不懂,但是比对与其它分析法的不同估计还可以。
这个我不贴了,你直接看我在前面贴子中贴出的视频即可。有这些内容。
看来贴了链接也没有人去看,哈哈!
zyj9490 发表于 2016-8-25 10:27 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-8-24 17:34
to  captzs
用理想的运放模型(静态模型),基尔霍夫定律 来分析,不考虑扰动,它确实振荡不起来。 这句话 ...
在理想模型下,0乖无穷大是什么?如果是0,可自园其说了,没有外部扰动,就不起振,非0,就不可以在0状态长时间维持(没有扰动下)。
captzs 发表于 2016-8-25 10:27 | 显示全部楼层
刚才百度KCL和KVL,果然是我原来的猜测:没有加信号源,所有就不同于其它分析法。弄清楚不同分析法,结果不同的原因,分析电路就清晰。
但是要如何应用分析,还有进一步学习理解。
看视频  发表于 2016-8-25 13:16
eyuge2 发表于 2016-8-25 13:27 | 显示全部楼层
在理想模型下,0乖无穷大是什么?如果是0,可自园其说了,没有外部扰动,就不起振,非0,就不可以在0状态 ...
你的说法我提一点意见。
大家平常可能都说理想运放的开环放大倍数是无穷大。
在使用运放的静态模型进行计算的时候,不会在代数计算中直接出现0*无穷大的情况。
实际使用的是在A趋向于无穷大情况下,进行求极限的计算。
是由于A趋向与无穷大,导致正反相输出端的压差趋近与0.
如果用你用静态模型计算一遍就会知道上面我讲的东西。
zyj9490 发表于 2016-8-25 14:58 | 显示全部楼层
你的说法我提一点意见。
理想OP的差模放大倍数无穷大虚短这个概念是从放大倍数引申出来的。
对  发表于 2016-8-25 16:45
OTB 发表于 2016-8-25 16:59 | 显示全部楼层
如果教课书认为,理想的运放仅仅就是开环放大倍数无限大,那么这是不对的。
理想运放是开环放大倍数和带宽都同时无限大的才是理想运放。
但这个说法,是本大师的专利,版权所有,盗版必纠。
教课书根据天下图书一大钞的原理,不知道理想运放是放大倍数和带宽同时无限大的道理,则说明学术界也是不懂的。
理想运放就是开环放大倍数和带宽同时无限大的运放——这是本大师的专利技术,任何人不得非法使用
讲讲而已。申请、保留专利都要钱,有何用?  发表于 2016-8-25 19:01
赶快占专利:还有输入阻抗、SR无限大;输出阻抗、Vos、Ios和Ibs等于0。  发表于 2016-8-25 17:38
OTB 发表于 2016-8-25 17:59 | 显示全部楼层
带宽无限大,已经包括了SR无限大了。
输入阻抗,输出阻抗,的正确计算方法,本大师早就教导过了。
Vos等参数,并没有意义。即使可以调整到0,也不算什么。
对于现实的运放,你只有明确了带宽,才能谈论输入和输出电阻。
eyuge2 发表于 2016-8-25 18:00 | 显示全部楼层
理想运放是开环放大倍数和带宽 ...
哈哈,教科书上的运放静态模型是一个压控电压源。没有涉及到动态元件,带宽就不用特意说了。
OTB 发表于 2016-8-25 18:03 | 显示全部楼层
理想的运放依然就是带宽和增益的无限大,并不存在输入电阻问题,因为闭环的输入电阻肯定无限大,输出电阻必定就是0。
不存在共模电压问题。
OTB 发表于 2016-8-25 18:09 | 显示全部楼层
教课书说,理想运放的开环放大倍数和带宽都是无限大,但是正确说法必须是,2者同时无限大,才是理想的。
差之丝毫谬以千里。
因此,本大师依然认为,教科书并不懂什么是理想运放。
也就是说,无限大的增益和带宽是理想运放的充分必要条件。
而教科书的说法,仅仅就是理想运放是高速高精度的充分条件,它们不知道是充分必要条件。
所以本大师的专利依然是本大师地专利。
摸摸 发表于 2016-8-25 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
大师真多。
