[电路/定理] 一个误区....
30505|347
eyuge2 发表于 2016-8-8 15:04 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-8-8 14:37
说的很清楚了:实际电路可以震荡,但像这里的理论分析,不能够震荡!
所以,跟搭不搭电路,没关系了。 ...
理论分析,请大师先把理想运放的等效电路贴出来。一个统一的,大家认可的模型都没有,怎么分析!
大家都用自己心中的模型进行分析啊,或者各自用自己的仿真工具中所谓的理想运放进行分析啊!
captzs给出的两个运放的参数,我觉得不够理想。
首先输入阻抗不是无穷大,其次放大倍数不是无穷大。作为一个双端口的器件,它的输入输出特性都不够理想。
输入阻抗和放大倍数都改为“0”。  发表于 2016-8-8 15:43
xukun977 发表于 2016-8-8 15:28 | 显示全部楼层
大家都用 ...
既然H大师撤了,不仿说的更直白些。
请问:为何理论分析是下面的作图,而实际震荡时,却是右图???
或者更直白地说:如何由左图,得到右图????????
xukun977 发表于 2016-8-8 15:30 | 显示全部楼层
注意:图中的流控和压控等文字,不要看!!!!!看了反而会精神错乱!切记!
eyuge2 发表于 2016-8-8 16:08 | 显示全部楼层
你是对右图中没有那条最粗的线不满意吧。
这是由于正反馈造成的,电压源的电压电流值如果是那条粗线上的值,电路是不稳定的。
所以电压源作为输入的时候不应该有那条线。
如果输出幅度受限的理想运放也算理想运放的话,左右图的曲线与是不是理想运放没有关系!
个人意见,线上的箭头方向值的商榷。
eyuge2 发表于 2016-8-8 16:31 | 显示全部楼层
没有针对captzs的意思。运放大家都期待它的增益越大越好。
理想运放的等效电路应该是这个样子的:
A是趋向于无穷大。(这个图上没有输出幅都受限的信息)
另外我们平时经常讲运放的两个输入端是虚短、虚断,是建立在运放电路工作的负反馈,线性的时候。
在正反馈的时候,虚短是不成立的。
captzs 发表于 2016-8-8 17:39 | 显示全部楼层
首先输入阻抗不是无穷大,其次放大倍数不是无穷大。作为一 ...
1),我的意思是,仿真时,ideal运放输入阻抗和增益的参数栏,改为“0”,就表示无限大。
2),此电路是比较器,比较器也是施密特,工作于高电平、低电平和保持3种状态,虽然在电平的翻转过程经过放大区,但是不要将放大作为一个分析项,一笔带过就行,就像在分析逻辑器件一样,没有专门分析电平转换的放大区,虚短虚断用不上。
xukun977 发表于 2016-8-8 17:53 | 显示全部楼层
你是对右图中没有那条最粗的线不满意吧。
这是由于正反馈造成的,电压源的电压电流值如果是那条粗线上的值 ...
再看不懂我在说什么,就没办法了真的!
还能怎么再直白点啊?
eyuge2 发表于 2016-8-8 19:24 | 显示全部楼层
不懂你什么意思,多打几个字,累不坏!
captzs 发表于 2016-8-8 19:56 | 显示全部楼层
你们的图我不会画,如果附件我“原创”的图,被认可,皆大欢喜。
eyuge2 发表于 2016-8-8 22:40 | 显示全部楼层
楼主的三个电路,第三个电容那个电路是否振荡先撇开不讲,我们先讨论前两个电路。
必须先认识到电压源作为输入的那个电路是正反馈电路,电流源作为输入的那个电路是负反馈电路,
然后再去谈它们各自的VI曲线。
我贴出两个电路来,上面的我认为是正反馈电路,下面的我认为是负反馈电路。
下面的电路明显是常见的反向比例放大器,输入是4V的时候,输出是-4V。
我们再来看看上面的电路,输入是4V的时候,我说它的输出是-4V。
谁能从利用元件约束及KCL,KVL约束,从电路计算上出-4V不是电路一个解,我给你点赞。注意这里我没有说-4V是唯一的解。
为什么大家利用下面的电路做反向比例放大器,而不用上面的电路做反向比例放大器呢?
eyuge2 发表于 2016-8-9 09:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-8 23:03
负反馈才能做比例放大,看电流是顺流而下,两个电阻之端电压呈串联等于相加等于增加等于放大,又跟两电阻比 ...
我举的正反馈的例子电路,运放的正相输入端的电压为0,等于负相输入端的电压。然后整个运放电路的输入为4V,输出为-4V。
请问错在哪里?
如果找不出错,为什么不能做比例放大器(比例系数为-1).
xukun977 发表于 2016-8-9 09:29 | 显示全部楼层
我举的正反馈的例子电路,运放的正相输入端的电压为0,等于负相输入端的电压。然后整个运放电路的输入为4 ...
以前讨论过了,倘若OP工作在线性区,正负反馈的跟随器,传递函数相同!
谁保证正反馈的时候运放工作在线性区?  发表于 2016-8-9 10:11
能把地址贴一下,我看一下  发表于 2016-8-9 10:09
captzs 发表于 2016-8-9 09:32 | 显示全部楼层
TO:eyuge2
         发此帖,又想起鲁迅的《立论》,说必然者要挨骂,但是鲠在喉,不吐不快,只是裸讲并没有其它用意。
143楼“原创”曲线图(已录在附件)准确的表示了理想模式运放输出端的IV,为什么你们的曲线不一样?比对电路,发现一个要命的东东:信号源。如果将信号源去掉,什么反馈啊,什么电流啊,什么电压啊······通通没有,输出端的曲线就跟我的曲线一样。就是说,你们将一个有信号源的模式套用在一个没有信号源的模式,就误判。无信号源理想运放上电后输出0,动不起来;而有信号源电路,上电后信号动起来,影响了运放的输出,与加一个干扰的模式一样,就起振。
xukun977 发表于 2016-8-9 13:19 | 显示全部楼层
eyuge2   谁保证正反馈的时候运放工作在线性区?  发表于 2016-8-9 10:11
这不是一两句话的事了!需要重新系统学习一个学科了。
过两天在视频交流活动中说。。。视频想录但一直没空录。
这个活动要借鉴H大师21课堂失败教训,如果老是扯大一大二教材上东西,2,3个月就倒闭了。所以准备以补充教材为主。
不过21课堂有600多名成员,说明很多人都需要,
运放电路处于正反馈状态,还能保证线性!!! 你不讲清楚,是把我向疯路上逼啊!!!  发表于 2016-8-9 15:32
eyuge2 发表于 2016-8-10 21:04 | 显示全部楼层
"当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实验条件)。
谁要能测出楼主那个图,我输他1K块钱!"
我在83楼已经用仿真软件测出那个图,请大家来评评理,xukun977 该不该兑现 1K
xukun977 发表于 2016-8-10 21:12 | 显示全部楼层
"当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实 ...
哎,你们这些人啊,和楼主比,就是不够聪明!!!
人家一看比较棘手,转身就溜了,而 你还在问,甚至还要我兑现。。。楼主都跑了,你还不抓紧跑哇??
lai832 发表于 2016-8-10 22:02 | 显示全部楼层
数学没学好.
(2,6楼的图)
1.运放输出有限制,最大VCC,最小VSS
2.V+ = Vout/2 (假设三个电阻相等)
3.将圈图换成C
4.初始V+=0, V-=0;
5.因为电路的不对称性,   V+,V-失衡,输出Vout != 0;
6,设失衡V+ > V-;输出Vout > 0
7,注意Vc = V-;
8,C不突变,因V+ = Vout / 2; V+上升,
9,负反馈电阻给C充电, 因为V+衡等于Vout/2, 会加速给C充电,如果Vc升得过快,运放V+ - V-值就小,Vout升得就慢,所以至少可以看作If近似是恒流
-----正反馈电阻,负反馈电阻相等,正,负反馈量相等,在特定条件内:是一个恒流结构,因此电路此时负反馈电阻看作是负载,实际恒流电路应用时有区别的.
10.当前一步过程因为运放输出最大电压限制时,恒流特性不成立.C电压上升,如果反馈电阻及C关系合适,波形上看不出对数充电波形边沿,(R小,C小时很难看出),如果R,C的关系选择在RC常数曲线的1/2电压以下,Vc(V-)很快大于V+,
11,类似上面,C先是放电,过零后,反向充电,三角波特性
12.如果V-没有电容,基本看情况是输出正压或负压
13.频率很多因素.
    a.正/负反馈电阻的比例关系,这影响斜率.
    b.负反馈电阻与C的常数,     及转折点的选择(同相端的分压值)
    c.运放的最大输出电压
    d.如果负反馈电阻很大,或C很小,要考虑运放的输入电流带来的影响
水平有限.只看到这些.
captzs 发表于 2016-8-10 22:36 | 显示全部楼层
数学没学好.
(2,6楼的图)
最关键是“5.因为电路的不对称性,   V+,V-失衡,输出Vout != 0;6,设失衡V+ > V-;输出Vout > 0”
  此电路+端电阻分压决定比较器的翻转阀值,施密特等效电路在附件。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-10 23:00 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-8-10 23:25 | 显示全部楼层
K5,不要睡,给个短的。
电路与电路功能是两回事,附件的正反馈电路更加不对称,但是,没有信号输入,
它仅是一个电路而已,一点动静都没有;只有信号输入才有正反馈功能。
本帖电路尽管运放+-的外电路不对称,但是它仅仅是电路,不能认为电路不对称就能够
造成+-电压不等,必须运放内部因素首先使输出端不为0,才能动起来,假如这样,
已经不是理想运放。
