[电路/定理] 一个误区....
30502|347
GavinZ 发表于 2016-8-5 14:20 | 显示全部楼层
压控的那个V-I曲线,我multisim了一下,是这样的:
还有,我记得课本上的电压源是“—”,电流源是“丨”
GavinZ 发表于 2016-8-5 14:37 | 显示全部楼层
哦,还有,电流源时,VI曲线是一样的。
想想也是,不管注入电流,还是电压,它的等效输入阻抗肯定是一样的,所以VI曲线当然得一样。
GavinZ 发表于 2016-8-5 14:40 | 显示全部楼层
我记得前几天看到xkun提到“负电阻”的概念,从VI曲线,也就是等效输入阻抗上看,出现了“负电阻”,当然,我不懂这以为着什么,我猜可能这是判断振荡的条件吧。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 14:44 | 显示全部楼层
关于电压源,给个图:
GavinZ 发表于 2016-8-5 14:45 | 显示全部楼层
我不懂这些理论,只是我觉得逻辑是这样的:通过理论分析,比如那个负电阻的出现,判定此电路是振荡的,但是,振荡的电路需要能量!仿真里面用所谓的理想运放,其实是能量为0 !! 电容里面没电荷,能量也为0 !! 电阻无噪声,能量也为0 !!
一个毫无能量的东西,振荡什么呢!!
而实际电路,总得power on的,所以必然会振荡起来。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 14:50 | 显示全部楼层
至于你给的那个图我不作评论。在此只想重复我前面说的那两句话:
流控下,那个是负反馈;而压控下,则那是正反馈
其它的,自己分析吧。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 14:57 | 显示全部楼层
哦,还有,电流源时,VI曲线是一样的。
想想也是,不管注入电流,还是电压,它的等效输入阻抗肯定是一样的 ...
流控下,则必须与我所给的图一致,否则那个仿真软件基本可以废了。
GavinZ 发表于 2016-8-5 16:24 | 显示全部楼层
我再检查下,看看是不是仿真软件出错了。
eyuge2 发表于 2016-8-5 17:06 | 显示全部楼层
电路没有看懂,弱弱的发表一下自己的意见,请大师们指教。
1.楼主发了两幅图,第一幅是电流源+运放,第二幅是电压源+运放。
运放输出端通过电阻接到了正相输入端和反向输入端。运放电路是否工作在负反馈状态不好判断。
第一幅图将电流源断开后,负反馈大于正反馈,所以运放电路工作在负反馈状态。
第二幅图将电压源短路后,放大器反向输入端接地,负反馈就没有了,所以运放电路在正反馈状态。
不知道这样分析对不对?
2.问题来了。这两个电路中电流源的电流、电压源的电压都是变化的,是不是意味着他们是可以相互替代的。
举个例子,第一个电路正常工作,位于VI曲线上的一个点。例如电流为-1A,电压为1V。
这个时候,我偷偷拿一个电压为1V的电压源,将这个电流为-1A的电流源替换掉。从这个电压源的端口看,应该还是电流为-1A,电压为1V。
这肯定是一个解,我不确定是唯一的解。
3.如果第2点中的说法成立,那么两个电路的VI曲线应该是一样才对。
对是两幅图是什么反馈类型,则彻底晕了。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 17:22 | 显示全部楼层
1.楼主发了两幅图,第一幅是电流源+运放,第二幅 ...
第一点,基本可以这么认为。
第二点,可替换的前提条件是替换前后都必须是有唯一确定解。
由第一点和第二点,就可确定你的第三点是否可行了。
xukun977 发表于 2016-8-5 17:26 | 显示全部楼层
我不懂这些理论,只是我觉得逻辑是这样的:通过理论分析,比如那个负电阻的出现,判定此电路是振荡的,但是 ...
你还到处跑着去找能量???
远在天边,近在眼前!负阻就是你要找的人。
GavinZ 发表于 2016-8-5 17:41 | 显示全部楼层
我确认了下,仿真器给出的曲线是错误的。
压控时,电路其实是个迟滞比较器(当然,也就是正反馈)
GavinZ 发表于 2016-8-5 17:44 | 显示全部楼层
你还到处跑着去找能量???
远在天边,近在眼前!负阻就是你要找的人。 ...
我搜了下负阻,看不懂,但看到了它用来分析oscillator
说到这,想到那个跟你买负阻的人了,他以为负阻是笑话,哎~
GavinZ 发表于 2016-8-5 17:48 | 显示全部楼层
我前面说“等效输入阻抗一样,VI曲线也应该一样”,看起来不一样,我还没找到原因。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 17:57 | 显示全部楼层
记录:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-5 18:01 | 显示全部楼层
我前面说“等效输入阻抗一样,VI曲线也应该一样”,看起来不一样,我还没找到原因。 ...
原因非常简单,一个是负反馈——稳定,而另一个是正反馈——不稳定。由于运放输出被限幅,那么输出被限制在了饱和状态。
xukun977 发表于 2016-8-5 18:56 | 显示全部楼层
把研究线性电路那一套,生搬硬套过来了,本不想把话题扩的太大,删之。
地球人都知道,对于线性电路,当然是条直线了,所以知道某一点斜率,整个一条线处处知道了。哪一点最省事?当然是原点了。
现在是非线性电路,激励幅度直接决定工作在那一条直线上,现在仍套用线性那一套:电压源短路,电流源开路。。。是不是只能断定整个非线性某一部分的特征了?
这个问题虽小,但想扯清,基本需要200多页。。。。。。
xukun977 发表于 2016-8-5 18:58 | 显示全部楼层
例如:如何通过只观察电路结构,就能判断有几个直流解?
xukun977 发表于 2016-8-5 19:10 | 显示全部楼层
很多人以为看资料很简单,比如上网搜论文看,把论文看懂就行了。
实际上,受到个人认识和时代限制,很多论文可能有错,或者是片面的,或者是未知限制,很多误解可能要几十年才能被发现。
这就需要读者要有去伪存真的功夫,这是非常困难的。就算作者是名人,书籍被广泛采用,仍有可能有问题。
所以,上网搜资料看,也不是那么容易的。
captzs 发表于 2016-8-5 20:24 | 显示全部楼层
用简单几句话能说清楚的电路,反而用高级复杂的分析法,不但将自己绕进去,懂的人也少。就象教科书分析差分电路、环形振荡、逻辑器件······简单明了,懂的人就多,就普及。
     此电路运放工作于比较器形式。a点上电,电容电压不能突变,正反馈使电路很快饱和,形成矩形波前沿,输出Vcc;电路一饱和,什么反馈都没用,只要-端电压才能改变电路的状态。a点后如图输出电压uo=Vr+VcU-<U+,状态保持形成矩形波顶边。至b点,U->U+,运放翻转,电容电压不能突变,运放正反馈很快饱和输出-Vcc,形成矩形波后沿,······
