[电路/定理] 一个误区....
30504|347
摸摸 发表于 2016-8-12 21:06 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-8-12 19:27
看你的设备挺高档的,如果有设备实测一下电路,也让兄弟们长长见识!
我那东西不够"理想"还是不放出来了
哈哈,有人可能会这样说。 不过他说自己已经测出来了,难道用的是理想运放??  发表于 2016-8-13 08:45
eyuge2 发表于 2016-8-14 18:25 | 显示全部楼层
楼主给出的电压源控制电路和电流源控制电路及对应的VI曲线,最后给出的是电容作为输入的电路,但没有给出其VI曲线,让大家自己去猜。
前面的帖子中,我根据自己的计算及仿真,给出了电压源及电流源作为输入时候的VI曲线基本与楼主的一致。(不考虑线上的箭头)。当然给出的图遭到有些人的反对。
电容作为输入的情况,我基本上没有讨论,只是说了一句因为电容电压不能跳变,所以应该参考电压源作为输入的情况。现在想想,电流源上的电压也可以不跳变啊。
给出一个电路,把输入源去掉。
如果求这个图的VI曲线,应该如下。把运放饱和和不饱和的情况都考虑到。
如果我们在端口接上电容,会有I=-(C*dU/dt)。
注意由于电容上的电流电压采用了非关联参考方向,多了一个负号。
下面我们假设开始的时候,电容上的电压为0V,即U=0,然后U上升。
可有看到U=0的时候,有三个点,由于电容的约束(I=-(C*dU/dt)),I必须是负的,所以U只能从两个红色
的点开始上升。
U上升后到到下图左边的红色点后,不能继续上升。
因为从VI曲线可以看到如果电压继续上升,I就是正值了,违反了电容的元件约束。
V只能保持不动,或者下降。
V保持不动的时候,I只能为0。在我们的图上有一个点满足这个要求,就是上部的横线与Y轴的交点。但是这个点是不可能的,因为负反馈的那个电阻上
的压降不为0,一定有电流通过电容。
所以V只能下降,电流发生突变,从左侧点跳到右侧点,沿着右边的斜线下降。
同样是达到下图的右侧红色点后,跳到左侧的红色点,然后沿左侧的斜线上升。
上面举例的时候,是从U=0,U上升开始的。从U=0,U下降也是一样分析。有人可能说,我就在U=0,I=0的点保存不动,为啥要上升或者下降。
我个人觉得扰动一定是存在,有扰动,就不可能保持在这个点。
电容作为输入的VI线就是回滞线。
注意启动电流是怎么来的? 理想模式的定义?  发表于 2016-8-14 21:55
这是共识:“有扰动”与我接一个悬空二极管的模式一致。  发表于 2016-8-14 20:04
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 20:57 | 显示全部楼层
楼主给出的电压源控制电路和电流源控制电路及对应的VI曲线,最后给出的是电容作为输入的电路,但没有给出其 ...
看你这么认真地回复,破例再跟帖给个图,说明一下开始起振的情况:
注意右图中的两条红线。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 21:10 | 显示全部楼层
起始态可能在原点附近,加之运放的初态未必严格为零(假设在零态附近吧),那么就有可能向左或右移动。由于运放理想(有无穷大的增益带宽积),而且假设电路中没有电感成分,那么原本在原点附近的那个点就将瞬间移动到左或右的那条线上。注意到电容的电压不能突变,那么移动将是几乎平的。
随后,“状态点”将沿着那条迟滞回线循环移动。
eyuge2 发表于 2016-8-14 22:45 | 显示全部楼层
起始态可能在原点附近,加之运放的初态未必严格为零(假设在零态附近吧),那么就有可能向左或右移动。由 ...
我本身是支持HWM给的电压源、电流源作为输入的电路的VI曲线。
181楼给的图我也能看明白。
180楼的图更多的是表达我们不考虑输入是电压源还是电流源,把电路的VI曲线绘制出来。
这样就免得有人出来说电压源作为输入的的VI曲线不正确。
从不知道输入源是啥的电路VI曲线出发,也能推导出接电容之后的VI曲线是回滞线。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 22:49 | 显示全部楼层
181楼给的图我也能看明白。
181L的图也没有具体考虑压控还是流控,仅是接入电容后的情况。
由于电容的特性,所以呈现出压控的情形。
哈哈,你这个图和压控的图是一样的!!  发表于 2016-8-14 22:52
eyuge2 发表于 2016-8-14 22:51 | 显示全部楼层
to captzs
如果承认扰动一定存在,一切都很好办。
电容作为输入的电路,假设其的初始电压为0V。如果扰动存在,运放的输出瞬间饱和到Vs或-Vs。电容上自然有电流流过。
有扰动,还是理想模式吗?不可认为有电容就有扰动。此电路的关键在运放输出不为0,就非理想模式。  发表于 2016-8-14 23:29
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 22:56 | 显示全部楼层
哈哈,你这个图和压控的图是一样的!!
@eyuge2
这是电容特性所致。
eyuge2 发表于 2016-8-14 22:59 | 显示全部楼层
我们可以先撇开接入的是电压源、电流源还是电容。
仅仅看这个运放电路本身可能的VI曲线。
180楼的VI曲线是将这个运放本身可能的VI曲线都表述出来,包括运放工作在放大区和饱和区。
大家如果承认了180楼的曲线,我们再来考虑电容带来的元件约束。最后得出的还是回滞线。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 23:02 | 显示全部楼层
仅仅看这个运放电路本身可能的VI曲线。
180楼的VI曲线是 ...
将两种特性混合不是明智之举,因为它们通常是相互排斥的。
eyuge2 发表于 2016-8-14 23:10 | 显示全部楼层
如果出个题,让画出这个运放电路(无输入源情况下)的VI曲线。
我估计你的做法是画两张图。
我这里就画一张图,把两个合并在一起了。哈哈,有点牵强。
关键是有人死活不承认正负反馈以及平衡不稳定点。
180楼的图也是无奈之举。
captzs 发表于 2016-8-14 23:52 | 显示全部楼层
如果一个理想运放的输出不稳定,不为0,那么虚短和续断就不成立。
输出不稳定的还叫 理想 ?  发表于 2016-8-15 00:41
eyuge2 发表于 2016-8-15 09:06 | 显示全部楼层
你在帖子中反复提到了理想运放。我在139楼贴出了 理想运放的等效电路,你认为那个等效电路可对?
为什么你一再提到理想运放。是想强调理想运放与实际运放的什么差别,对本贴的讨论有什么样的影响吗?
“”理想运放的输出不稳定,不为0“”是什么意思?
在运放电路负反馈状态下,运放工作的放大区,即使A在变化,输出也是稳定的啊!
运放电路工作的正反馈状态下,运放输出饱和的时候也是稳定的啊!
虚断应该是一直成立的,虚短在运放工作在饱和区不成立。
eyuge2 发表于 2016-8-15 09:15 | 显示全部楼层
to captzs “”有扰动,还是理想模式吗?不可认为有电容就有扰动。此电路的关键在运放输出不为0,就非理想模式“”
我感觉你有些晕乎!
有扰动,还是理想模式吗?
扰动与理想运放没有关系,扰动不是理想运放带来的。
你一直强调理想运放,我这样说,就是理想运放自身带有扰动,理想运放也振荡不起来,没有限幅,怎么振荡?
captzs 发表于 2016-8-15 09:43 | 显示全部楼层
       不是闲话的争论,会让人深思和进一步推理,就会进步。
此电路结构是一个不对称的电桥,只有uo端有信号,+-端电压才不同,连接它们才可能有电流;如果uo=0,则+-端都是0,不可能因为结构不对称或有电容就会产生电流,去影响uo,电容不是有源器件,也不符合因果逻辑。
captzs 发表于 2016-8-15 09:44 | 显示全部楼层
接上理想运放,并不会改变电桥。电路无信号输入,理想运放最起码内部结构对称稳定,没有失调电压,上电后,uo=0,对+-端什么反馈都没有,+-端都是0。与上述一样,不对称结构和电容不可能产生电流。
我加一个悬空二极管,电路就动起来,因为外加扰动(不知道你具体加什么扰动),破坏了电路的对称稳定,uo端就有电压,振起来,这改变原电路结构,变成非指定模式,与在电路加一个信号源一样,回到老路:将一个有信号源的模式套在一个没有信号源的电路。
eyuge2 发表于 2016-8-15 10:34 | 显示全部楼层
你举例的两个图,第一个我支持,第二个不支持。
既然是理想运放,我请教一下,VP=VN=0,VO=A*(VP-VN)=A*0,请问在A趋向于无穷大的时候,VO的值是多少?
百度:任何数乘以0都是0。不过我不打算讨论这个问题,避免更复杂。  发表于 2016-8-15 11:05
一个数乘以0,上次就纠缠不清。分析时完全可以避免引用这些无定论,不然,此电路就成无定论。  发表于 2016-8-15 10:48
captzs 发表于 2016-8-15 10:49 | 显示全部楼层
正如你自己说,开始并没有讨论这个电容电路,所以在分析时就总是离不开信号源,建议将180楼的电路的红色字删除,接上电容还原原原本本的电路,不要用任何东东代替,然后分析电流从何而来?
eyuge2 发表于 2016-8-15 11:04 | 显示全部楼层
正如你自己说,开始并没有讨论这个电容电路,所以在分析时就总是离不开信号源,建议将180楼的电路的红色字 ...
既然你要**理想,就应该直面理想带来的问题。
你让我去掉红色的字,我觉得不合适。我只是把这个运放电路看做一个二端口器件去分析(输出端口没有标明),在输入端口上画上了电流电压。
就如同分析一个电源(电压源或者电流源)电阻串联的电路,我现在拿走电源,分析电阻端口特性。你过来说只有电阻哪来的的电压电流。
如果这样,我认为是另外一个模式,不打算去另外分析。  发表于 2016-8-15 11:11
eyuge2 发表于 2016-8-15 11:08 | 显示全部楼层
to captzs  哈哈,又说到数学了,我数学学的不太好,请问无穷大是一个数吗?
这是要给我难堪吗?明知道我只会四则运算。  发表于 2016-8-15 11:28
