交流声是RHZ导致的。
3731|62
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 11:54 | 显示全部楼层
全都是错误的,关于负反馈。
但本大师的教导,早已发布,是唯一正确的方法,彻底颠覆了教科书和学术界的错误概念和做法。
正如本大师所教导的那样,环路分析仪器和学术界的做法是完全的概念错误。
正确的方法,本大师早已发表。
这时一个学术界还无法理解的方法,而且必定还是被学书界认为“错误”的方法。
但本大师的教导,是唯一正确的,而且没有任何概念错误。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 12:11 | 显示全部楼层
未来的反馈放大电路的设计,必定使用本大师所发明的方法。
而如今的学术界还无法理解,因为它们在错误中挣扎地太久了,终于还是本大师的正确方法,解救了它们。
自控原理教科书中的说法,从来未发现错误,那么为何在模拟反馈放大电路的设计领域,存在如此之多的概念错误?
这时一个值得人们深思的问题。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 12:17 | 显示全部楼层
曾几何时,本大师认为自控的做法虽然正确,但是方法单一,思路狭窄,而模拟电路则是反馈的方法多种多样而且丰富多彩。
到底是自控应该学习模拟反馈,还是模拟电路需要学习自控,则是一个问题。
但如今本大师发现,虽然工程技术人员所设计的模拟反馈放大电路都是正确的,但是其学术界的做法和说法,都是错误的,甚至比如一本简单的自控原理教科书。
但是自控原理的学术界也没有什么可自豪骄傲的,你们仅仅就是没有犯模拟电路中的概念错误,但是你们却无法理解模拟电路,这是一个不争的事实。
虽然自控的概念都是正确的,但是没有用,理论虽然美好,但是现实的问题的解决,甚至不如一个运算放大器。
自控专业解决反馈问题的能力十分有限,而且还无法发明新方法,其不思进取和不劳而获,与模拟电路领域的学术界,没有本质区别。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 12:46 | 显示全部楼层
这里的原因就是,最早的反馈工程技术人员,都必定使用一种定性的分析方法,这是行之有效的,本大师也使经常使用的方法。
而这种方法直接导致了所谓的“环路分析仪器”的发明,虽然技术上,可歌可泣和值得赞扬,但是概念是错误的。
正确的环路分析和计算方法,不是定性的,而是定量的。
本大师早已给出诸多的正确得到环路的分析和计算方法,所有的模拟电路从业人员都应该认真学习和领会,炸次和不服气,以至于不虚心是毫无意义的在做无用功的商业行为,因为正确的就是正确的 ,而错误的就是错误,错误的正确不了,而正确的也错误不了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 16:38 | 显示全部楼层
关于直流工作点的问题,只能认为其必定存在。
高频特性建立与直流工作点上。
直流工作点的建立可以震荡和衰减。
这时高频补偿需要做的工作。
直流工作点存在的意思就是说,其参数最终是稳定的。
但如果高频特性的结果表明不能稳定,那么直流工作点也就无法稳定。
如果高频特性是稳定的,那么直流工作点也就自然就是稳定的了。
无论什么情况,都须假设直流工作点是存在并且稳定的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 21:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-11 17:47
您不也是学术界的一员吗?还是说错误的指其他的学术界成员。
这里的学术界值得的更多的就是,教科书的受害者。
因为本大师发现,晶体管反馈放大电路,存在嵌套问题,从而无法被精确计算,但是近似计算是没有问题,而且还足够实用化。
那么教科书的受害者,作为学术界的一员,你们知道,反馈放大电路作为晶体管的,是无法被精确计算的事实吗?
如果不知道,那么您也说说,这是否就是教科书的受害者。
因为教科书从来没有说过这样的话,即晶体管反馈放大电路,因为存在嵌套问题,所以无法被精确计算。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 21:43 | 显示全部楼层
无论学术界的教科书的受害者,事实上,如今的学术界可以理想地看作,都是教科书的受害者,从而不想认真地做起码的一件简单的事情,完全就是言必称教科书的典型症状,这时不客气的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 21:46 | 显示全部楼层
学术界的“开环环路分析”与其产业界的“环路分析仪”都是在断开这个嵌套,从而可以得到一个结果,但显然失去了诸多有用的信息,从而其结果,只能作为半信半疑的用途,而且必定就是无法全面反映环路情况的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 21:49 | 显示全部楼层
然而本大师的独创方法,照亮了模拟电路的发展道路,在模拟电路的发展道路上永放光芒。
本大师的独创方法,显然比学术界及其受害者们的方法能得到更多的信息,事实上,如果不考虑嵌套问题,几乎100%正确的。
模拟电路的反馈放大电路,其从业者或学术界,并不知道也没有想到正确的得到开环频率特性的方法。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 21:57 | 显示全部楼层
正确的得到开环频率特性的方法,是不能断开的,而断开正是学术界和“环路分析仪”的做法。
那么自控行业的人,概念清晰的,应该不会犯“断开”而得到开环特性的概念错误。
例如本大师就不可能犯这个错误,也就是说,本大师不能保证所有的中国的自控工作者,都能知道如何得到正确的开环频率特性。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 22:00 | 显示全部楼层
理论分析计算,不能才用断开的方法,而是有特定的方法来得到,本大师早就在此方面进行了大量的谆谆教导。
然而现实的电路,不可能都理论分析,需要使用仪器的测试,除了断开处理,肯定也别无他方。
那么断开处应该没有负载效应,否则就不能断开。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 22:26 | 显示全部楼层
WEll,WELL,well。
从某种意义上来说,本大师的独创方法,与概念正确的环路断开方法等效。
然而这一切并非容易。
需要一个定理来保证。
除非学术界和“环路分析仪”的设计者知道,否则长期以来,本大师只能认为这2者的概念并非正确,毕竟他们经常采用随意断开的环路处理方法,而这必定就是本大师所说的概念错误。
如果环路分析仪的设计者,当然是最早设计的那台的设计者,而不是如今的设计者们。
知道他们的分析器何时才是正确的,那么其应该知道这个“定理”,尽管其原理及其简单,但也只有本大师资历的才能看得出来。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 22:34 | 显示全部楼层
毫无疑问,这又是一个,英雄所见完全一样的骇人听闻的典型案例。
本大师的独创方法,与最初的那台“环路分析仪”的设计者,其实质乃完全一样。
但本大师不能保证这一点,仅仅就是从本大师的角度看,很可能就是如此。
但是也不排除歪打正着的可能。
因为本大师肯定是100%完全正确的,而环路分析仪在正确使用的时候,与本大师的结论相同。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 22:40 | 显示全部楼层
因为负反馈的本质是嵌套和死循环,那么所谓的噪音很可能就是因为这个而产生的。
人们仅仅就是能仪器测试噪音,但是不知道噪音的原理。
毕竟负反馈从理论上来说,是无法稳定的,至少晶体管反馈放大电路就是这样的。
精确的反馈框图,也不可能存在,因为嵌套和死循环的缘故。
所有的一切使用的负反馈,都是近似的,只要你知道在哪里断开即可。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-11 22:50 | 显示全部楼层
作为英雄,本大师不得不对最早的这位“环路分析仪”的设计者,出一道题,以便证明,你得确实英雄所见完全一样中的英雄。
99.9999999999%的运放设计都存在严重问题,如果你真懂,那末本大师也相信你肯定董,因为环路分析器在正确使用的时候,必然会提出为何99.9999999999%的运放都存在严重问题的问题。
而且这几乎就是晶体管声音的罪魁祸首。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-12 00:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-11 23:14
所以说负反馈越轻度则音质越好。因此老师傅说用晶体管的声音比较饱满圆厚,用运放的声音比较尖涩不柔和。 ...
轻度反馈,可能造成耐听的效果,但是不难看出,其不可能很稳定,也就是不同时间地点人物的情况下,可能有较大不同。
所有音质的不同,人们都可以第一时间里听出来,从而不是仪器所测试的,音响在不同时间地点的音质不同,导致了音质不稳定。
然而像三极管和电子管之类的特性,在弱反馈的情况下,确切地说是少环路反馈的情形下,可以产生2次谐波令人感觉良好。
而且还是通常的A类,所以就更令人印象深刻。
任何的电压波动,都可以导致不同的音质效果,而且是人们很容易就听出来的。
即使换电源线,都可以令人感觉明显不同。
通常夏天的用电高峰,导致电网电压的波动呈现噪音的情形,因为随机的干扰,很难令人感觉良好。
运放的问题,有识之士应该早就可以看出的。
不管人们是否看的出来,反正本大师早就看出来了。
Lgz2006 发表于 2016-8-12 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
“即使换电源线,都可以令人感觉明显不同”一一发电厂烧什么煤能感觉出来么?哈哈
 楼主| OTB 发表于 2016-8-12 23:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-12 23:12
上一次的1969,顾名思义是甲类功放,但是输出的负载电流,比直流静态电流还大。这是怎么一回事。 ...
虽然本大师没有讨论过1969的问题,但是A类也可以工作在B类。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 14:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-13 09:06
没错。1969是工作于非常接近A类的AB类。而一般功放是接近B类的AB类。
只要能提供输出晶体管的静态电流,无论如何提供,ClassAB也是一种方法,而1969是另外的方法,只要可以提供静态电流,而且经常保持都有电流的连续状态,就是ClassA了。
但是倒置晶体管的不是A类,除非电流波形连续,即微分连续的意思。
所谓的纯甲类,和其他任何所谓A类的做法,当然说的是电路,其实因为无法保证微分连续,所以都不是A类。
A类是波形微分连续的充分必要条件。
经常保持输出晶体管都有电流,并非就是一定是A类,但1969是A类。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:09 | 显示全部楼层
正确获得开环传递函数的方法,本大师早已进行了多次教导。
但是与环路分析仪,还是性质完全不同的。
本大师的方法,可以得到正确的精确的开环传递函数,而环路分析仪的做法,从理论上来说,并非正确,而且环路是无法被断开的,一旦断开,就不是环路的开环了。
难道过去的模拟电路的学术界和教科书,把OpenLoop当作了“断开”,并错误地认为一旦“断开”,OpenLoop就得到了?
那么这是非常错误的概念的错误。
另一个本大师的开环得到的方法,与环路分析仪等效,但是建立在理性的特性基础上,但实际上,任何实际的负反馈回路,都是无法断开,也无法用仪器来分析的。
因为电子工作者的示波器是可以解决问题的仪器,所以对于反馈特性,人们就自然发明了环路分析仪,但是还是行不通的,是错误的。
正确得到反馈的开环特性的方法是本大师给出的。
