[51单片机] 简单的用定时器进行按键消抖,写得不好,望大家指点!
3716|10
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-5 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /********************************
  2.         按独立按键使数码管加1
  3. ********************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit KEY = P1 ^ 0;        //定义独立按键
  7. bit KEYSTA = 1;        //按键的初始状态
  8. uchar code DispCode[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,                                 //共阳数码管
  9.                           0x99,0x92,0x82,0xf8,
  10.                           0x80,0x90,0x88,0x83,
  11.                           0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  12. void Timer0Init();        //定时器初始化函数
  13. void KeyProcess();        //按键处理函数
  14. void main()
  15. {
  16.         Timer0Init();
  17.         KeyProcess();
  18. }
  19. void Timer0Init()
  20. {
  21.         TMOD |= 0x01;
  22.         TH0 = 0xF8;                          //定时2MS
  23.         TL0 = 0xCD;
  24.         EA =1;
  25.         ET0 = 1;
  26.         TR0 = 1;
  27. }
  28. void KeyProcess()
  29. {
  30.         bit lasttime = 1;                                                 //定义前一次按键值,初始化为1;
  31.         uchar count = 0;                                                 //计数值初始化为0;
  32.         KEY = 0x01;        //按键初始化;
  33.         P0 =  DispCode[count];                                         //数码管初始化;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 if (KEYSTA != lasttime)                                 //如果“当前按键状态”与“前一次按键状态”不同,说明按键有动作;
  37.                 {
  38.                         if (lasttime == 1)                                 //如果按键有动作了,那么前一次按键状态为“弹起”(lasttime == 1),说明按键按下时,会响应动作;
  39.                         {
  40.                                 count++;
  41.                                 if (count >= 16)                         //计数加到16清零,只用一个共阳数码管;
  42.                                 {
  43.                                         count = 0;
  44.                                 }
  45.                                 P0 =  DispCode[count];                 //共阳数码管显示相应的值;
  46.                         }
  47.                         lasttime = KEYSTA;                                 //如果按键有动作,就更新前一次按键的值;
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. void Timer0IRQ() interrupt 1                                //2MS中断一次
  52. {
  53.         static keybuf = 0xFF;                                        //定义一个静态按键缓存变量,且值为FF;主要是暂存按键状态;
  54.         TH0 = 0xF8;                                            //重新写入初值;
  55.         TL0 = 0xCD;
  56.
  57.         keybuf = (keybuf << 1) | KEY;                    //左移一位,使当前的按键状态移到按键缓存中;
  58.         if (keybuf == 0)                                                //如果移8次,按键状态都为0,说明按键真正按下;
  59.         {
  60.                 KEYSTA = 0;                                                    //确定按键状态为按键;
  61.         }
  62.         else if (keybuf == 0xFF)                                //如果移8次,按键状态都为1,说明按键未按下
  63.         {
  64.                 KEYSTA = 1;
  65.         }
  66. }
ayb_ice 发表于 2016-8-5 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
思路比较新颖,最后状态标志被主循环使用要考虑互斥问题,
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-5 13:40 | 显示全部楼层
大神啊。能讲得通俗易懂点吗?我自学的,想让程序更接近实际项目,你就费心给指点一二吧。
shisizai 发表于 2016-8-5 14:39 | 显示全部楼层
感觉有点麻烦……
你觉得 移位 比 延时要好么?
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-5 15:58 | 显示全部楼层
感觉有点麻烦……
你觉得 移位 比 延时要好么?
延时,还要等待按键释放。我这个用的是中断。
shisizai 发表于 2016-8-5 16:27 | 显示全部楼层
从按键按下的时候开始延时,如果超过t按键仍然按下则认为实际按下
需要松手检测的话再在后面直接加个while就行了
你程序里的思想有点像状态机,我觉得用c的话越简单越好,中断还是留给更重要的地方吧
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-5 16:48 | 显示全部楼层
需要松手检测的话再在后面直接加个whil ...
不用中断。delay()这个延时也不准,如果程序小可以,若是程序大一点,CPU不就满负荷了吗?
shisizai 发表于 2016-8-5 16:58 | 显示全部楼层
不用中断。delay()这个延时也不准,如果程序小可以,若是程序大一点,CPU不就满负荷了吗? ...
直接对晶振分频 延时精度一般够用了。追求准确的话外加时钟芯片,定时器啥的都行。
大程序的话……你在中断里判断按下的时间长度cpu就放松了么……不了解
另外你的程序中一个key一个数值,要是有8个独立按键呢,要是一个矩阵键盘呢 程序复杂度就高了啊
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-7 07:54 | 显示全部楼层
大程序的话……你在中 ...
我也想这里了。如果是4X4那程序是很麻烦的。你能给一个矩阵键盘扫描的程序不?
shisizai 发表于 2016-8-10 14:20 | 显示全部楼层
我也想这里了。如果是4X4那程序是很麻烦的。你能给一个矩阵键盘扫描的程序不? ...
uchar Keyscan(void)
        uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};                        //让矩阵键盘的每行分别为低电平
        for(j=0; j<4; j++)
                P1 = Buffer[j];
                temp = 0x10;
                for(i=0; i<4; i++)
                        if(!(P1 & temp))                 //判断P1口高4位某一行为低电平
                                return (i+j*4);                //返回键码
                        temp <<= 1;
 楼主| 小分子 发表于 2016-8-10 21:48 | 显示全部楼层
uchar Keyscan(void)
        uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};                        //让矩阵键盘的每行 ...
谢谢你。辛苦了。
