[每日一问]
T5530P信号端口有0.4V的干扰电压
2967|40
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-5 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mmuuss586| | 2016-8-5 13:51 | 只看该作者
加EMC滤波器;
gaochy1126| | 2016-8-5 20:10 | 只看该作者
不是手册有推荐的电路吗
hellosdc| | 2016-8-5 20:43 | 只看该作者
这是收到外界干扰了吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mornsunfae + 1 神马都是浮云
hellosdc| | 2016-8-5 20:45 | 只看该作者
弄个电压比较器,滤出一下这种杂波信号。
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-8 08:37 | 只看该作者
应用环境有很多电机和变频器,存在较强的干扰,所以得想办法解决这个干扰问题,解决办法尽量低成本
hudi008| | 2016-8-9 22:09 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2016-8-8 08:37
应用环境有很多电机和变频器,存在较强的干扰,所以得想办法解决这个干扰问题,解决办法尽量低成本 ...
EMC电路吗?
hudi008| | 2016-8-9 22:13 | 只看该作者
外加屏蔽层可行吗?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
mornsunfae + 5 神马都是浮云
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-11 21:36 | 只看该作者
hudi008 发表于 2016-8-9 22:13
外加屏蔽层可行吗?
三种方法:干扰源  干扰路径  敏感部件
如果干扰源、干扰路径都无法避免,可以从敏感部件入手,对信号接口进行处理,最简单的方式是在信号接口并一个100KΩ~200KΩ的电阻,重点是输入信号
10299823| | 2016-8-11 22:37 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2016-8-11 21:36
三种方法:干扰源  干扰路径  敏感部件
如果干扰源、干扰路径都无法避免,可以从敏感部件入手,对信号接 ...
100KΩ~200KΩ的电阻是起到什么作用?
10299823| | 2016-8-11 22:38 | 只看该作者
三种方法:干扰源  干扰路径  敏感部件
敏感部件是不是说电感 电容之类的?
lihuami| | 2016-8-12 17:20 | 只看该作者
你做个衰减器试试
lihuami| | 2016-8-12 17:21 | 只看该作者
外加屏蔽层可行吗?
可行,就是干扰源还不知道怎么产生的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
mornsunfae + 6 神马都是浮云
14
minzisc| | 2016-8-13 13:01 | 只看该作者
三种方法:干扰源  干扰路径  敏感部件
能不能详细说一下呀
lihuami| | 2016-8-14 21:53 | 只看该作者
还得看这个干扰信号来自哪里的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
16
lihuami| | 2016-8-14 21:56 | 只看该作者
三种方法:干扰源  干扰路径  敏感部件
这个分析用什么方法进行排除?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
mornsunfae + 4 神马都是浮云
17
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-15 16:27 | 只看该作者
10299823 发表于 2016-8-11 22:38
敏感部件是不是说电感 电容之类的?
敏感部件是指容易受到干扰的部件
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-15 16:31 | 只看该作者
lihuami 发表于 2016-8-14 21:56
这个分析用什么方法进行排除?
干扰源:先排查周围是否有已产生干扰的设备,比如变频器、电机等,我们可以换个地方测试确认能否解决问题。
干扰路径:主要看怎么耦合过来,线路耦合还是空间耦合
敏感器件:信号端口有0.4V的干扰电压说明信号调理模块是敏感器件
在信号接口并100KΩ电阻可以抑制干扰
pmp| | 2016-8-16 16:57 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2016-8-15 16:31
在信号接口并100KΩ电阻可以抑制干扰
如果是外加电容,可以消除吗?
