LED奇怪现象,请求各位大侠指导什么原因,在线等
5964|70
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 16:54 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-8-13 16:50
没有用50mA的,你这些老同事这个也不知道?
所以我才发到这个论坛来的,,我们目前只是猜想,,我想这种情况应该不是我们才会遇到的,在网上问别人答案来的最快嘛
shalixi 发表于 2016-8-13 16:56 | 显示全部楼层
所以我才发到这个论坛来的,,我们目前只是猜想,,我想这种情况应该不是我们才会遇到的,在网上问别人答 ...
一般不超过20,有要求,得根据需要降额。
Jack315 发表于 2016-8-13 17:13 | 显示全部楼层
xueshengge 发表于 2016-8-13 16:27
测过了,116.7ma左右,没有预想中的150am,
LZ 能不能晒晒实验中用到的仪器仪表的型号?包括 DC Power、电压表和电流表?
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 17:15 | 显示全部楼层
我是用0.2W的灯珠,电流可以到达60am,所以50am没有问题
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 17:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-13 16:57
你这个是白光LED吧!确切原因我不清楚,只知道白光的物Flo
对,0.2W 2835 色温是6000-6500K的灯珠
戈卫东 发表于 2016-8-13 17:42 | 显示全部楼层
xueshengge 发表于 2016-8-13 16:48
我觉得大家也可以做下实验,几个元件,拿现有的灯板改下接法就可以了,就按照我的电路一样,一样的测试方 ...
这么厉害。。。。。。。。。。。
Jack315 发表于 2016-8-13 17:43 | 显示全部楼层
按 LZ 所测数据,单独一条支路测试时,其等效电阻为:
R = 3.6 V / 150 mA = 24 Ohm
三条支路一起测试时,支路上的压降为:
V = 24 Ohm × 116.7mA = 2.8V
3.6V vs 2.8V
150mA vs 116.7mA
按理电源内阻、电流表和电压表的内阻都不会对 24 Ohm 的负载造成足够的影响。
但 LZ 提到:
并且支路数越多,电流离我们预想中偏差的越厉害
这表明电流表的内阻(加上电源内阻)确实影响到了测量结果和 / 或电路的工作状态。
所以,检查的重点首先应该在所涉及的仪器上……
LZ 能肯定这些仪器都没有问题吗?能不能晒点数据证明一下?
如果证明所有的仪器都正常合格,则建议在电路不同状态(一条支路 vs 多条支路)下,
对每个元器件测试其电压和电流值,答案应该不难找到。
PS. 最好也能用示波器看看电源输出的波形。
谈的元 发表于 2016-8-13 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的,单独测试时,3路电压有细微差别的,举例单独测试时abc三路电压是3.56v,3.59v,3.52v,当并联2时,电压为3.50v,我们知道电压越低,电流就会越小
captzs 发表于 2016-8-13 17:55 | 显示全部楼层
楼主这样接法,与稳压管(二极管)并联一样。不可能保证每个LED流过电流一样,流过电流大的递增,流过电流小的递减。只能每个LED串电阻平衡。
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 17:57 | 显示全部楼层
你这个是白光LED吧!确切原因我不清楚,只知道白光的物理特性跟传统的有色LED差导较大,同批生产的白光LED ...
谢谢,
谈的元 发表于 2016-8-13 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
a路电流会下降,b路电流下降最厉害,电压决定路电流大小
逍遥李 发表于 2016-8-13 18:01 | 显示全部楼层
二极管每路换成一只试下,三只并联还不串限流电阻,会不会是这个原因呢
谈的元 发表于 2016-8-13 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
把每路看着一个led,明白细微的电压差对led电流的影响,然后用万用表测量单独与并联的4个电压数字
谈的元 发表于 2016-8-13 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
就明白了
LearningASM 发表于 2016-8-13 18:17 | 显示全部楼层
能测一下,1路时候的LED电压与3路时候的LED电压不?
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:00 | 显示全部楼层
这么厉害。。。。。。。。。。。
确实是,他很厉害的,有时候听他教育儿子,确实是感觉很不错,
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:15 | 显示全部楼层
有可能的
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-13 17:36
您重新看我楼上敍述,手机淋到雨水了没写完自己发帖。上面那4组连续通电之后,发现亮度逐渐变暗,满额是2 ...
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:18 | 显示全部楼层
我觉得您所说的很有参考的价值
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:32 | 显示全部楼层
我觉得是LED其中的某些特性引起的,但感觉总是说不通
