LED奇怪现象,请求各位大侠指导什么原因,在线等
5964|70
摸摸 发表于 2016-8-13 19:34 | 显示全部楼层
把LED的接线拧到电源上,而不是用夹子,看看电流.
你这个夹子是支持4线的?
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-13 19:52 | 显示全部楼层
逍遥李 发表于 2016-8-13 18:01
二极管每路换成一只试下,三只并联还不串限流电阻,会不会是这个原因呢
对,有试过,也会不同的,所以感觉可以判断是LED的特性引起的,但具体是什么原因又不好说,只能猜测
dirtwillfly 发表于 2016-8-13 19:53 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2016-8-13 17:43
按 LZ 所测数据,单独一条支路测试时,其等效电阻为:
R = 3.6 V / 150 mA = 24 Ohm
楼主这个系统,电流表+电源内阻估计在3欧左右,肯定是外部并联的支路越多并联电阻越小,影响越大
Jack315 发表于 2016-8-13 19:59 | 显示全部楼层
xueshengge 发表于 2016-8-13 19:32
我觉得是LED其中的某些特性引起的,但感觉总是说不通
各个 LED 的特性有差异。当并联在一起时,其端电压相同,因而流过各个 LED 的电流会有差异。
对发光 LED 来说,发光亮度大致与流过其中的电流成正比。因此发光亮度也会有(比较大的)差异。
比较好的做法是一个 LED 串一个电阻。成本增加有限,但效果改善明显。
因为这时候流过各个 LED 的电流比较明确(或者说稳定):
LED电流 =(供电电压 - LED 管压降)/ 限流电阻阻值
多个 LED 并联时,LED 电流差异可以非常大。所以不推荐 LED 并联的用法。
但 LED 的特性不应该导致 LZ 所描述的现象……
至于 LZ 的这个想法是不是正确,只要按一个 LED 串一个电阻的方式来试验一下就可以得到验证。
因为这时候,整个电路的工作状态是相对确定(稳定)的。
PS. 按 45# 的说法,仪器仪表有问题的可能性非常大。LZ 晒晒各仪器的型号?
wings409 发表于 2016-8-13 20:59 | 显示全部楼层
你能这样试一下吗?每个2.4R的电阻后面只接一个发光二极管,然后多路并联,看是不是遵循电流成倍数增长的规律。
Lgz2006 发表于 2016-8-13 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
xueshengge 发表于 2016-8-13 16:35
这个我承认,认为有450am确实是想当然了,实际只有350am,可现在就是想找到真正的原因,那您认为会是啥原 ...
我来告诉你:什么都可以排除,唯有电源的问题不能排除。
shalixi 发表于 2016-8-13 21:23 | 显示全部楼层
电流表内阻大了也有可能。
Jsilcon 发表于 2016-8-13 21:25 | 显示全部楼层
把测试连接图画出来,或能明白些。    电流测试部分分压了, 还是内阻问题。
用个万用表辅助测电压。
shalixi 发表于 2016-8-13 21:29 | 显示全部楼层
用示波器测量一下电流表两侧的电压是多少?
icecut 发表于 2016-8-13 21:31 | 显示全部楼层
你先问问厂家这个电源输出电压是怎么处理的吧.显示的是不是输出实际值.到底电源内阻有没有补偿.
还有你这个破夹子.这么精密的实验,还是直接焊接吧.
Lgz2006 发表于 2016-8-13 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
电流表内阻大了也有可能。
哈哈哈!
楼主连欧母定里都不敢去大胆认定,去找什么鬼。
guyues1 发表于 2016-8-13 22:15 | 显示全部楼层
学习了 LED学问也挺大的啊
290399937 发表于 2016-8-13 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是测量方法不对!试问板子输入电压多少!单路2端电压个多个并联以后的单个端电压一样吗……虽说是电流器件……万用表还是能测出来电压差别的!!主要是表笔的测试点……
pywmiss 发表于 2016-8-14 01:00 | 显示全部楼层
对发光 LED  ...
多年前有用到LED灯,前辈们也对我说要每个灯串一个电阻再并联就不会有色差。。原来是这个道理!!
摸摸 发表于 2016-8-14 01:18 | 显示全部楼层
我大概知道问题是什么了,但是东西不在我手上没有新的数据.
或者说有人已经提到相关点了,你自己想想吧.
但是我觉得可以肯定的是:不是电源问题,也不是电源内阻问题.
散装805 发表于 2016-8-14 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
LED是半导体器件,不是纯阻性负载。看下LED的VI曲线就懂了。
ecoren 发表于 2016-8-14 09:51 | 显示全部楼层
发光二极管不要并联使用,要分别串联电阻,然后并联使用,二极管的差异性,会有钳位作用,也会降低 压降小的二极管寿命。
ecoren 发表于 2016-8-14 09:55 | 显示全部楼层
如果电压没问题,电流之所以小,很有可能是发光二极管并联所致,假如A管导通压降是1.1V,B管压降是1.2V,C管为1.3V,那么多数电流会流过A管,B管C管被钳位到1.1V,能量供给不足,甚至导致不导通不发光。
Lgz2006 发表于 2016-8-14 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是“电源部”问题,而不是“负载部”。
原理上,从【多个】负载端向左看过去的,都以电源认识。
工艺上,可以插入许多【中间连接】部件,得十分十分具体点的分解。
总而言之言而总之,一是没有鬼神秘,二是简单欧姆加克希荷夫解决。
oayzw 发表于 2016-8-14 12:10 | 显示全部楼层
导线太细了吧,哥?
