LED奇怪现象,请求各位大侠指导什么原因,在线等
5966|70
戈卫东 发表于 2016-8-14 17:57 | 显示全部楼层
看到夹子有经验的已经知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-22 11:43 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-8-13 19:34
把LED的接线拧到电源上,而不是用夹子,看看电流.
你这个夹子是支持4线的?
用夹子问题应该不大吧
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-22 11:44 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-8-13 19:53
楼主这个系统,电流表+电源内阻估计在3欧左右,肯定是外部并联的支路越多并联电阻越小,影响 ...
也会有可能的,谢谢
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-22 11:46 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2016-8-13 19:59
各个 LED 的特性有差异。当并联在一起时,其端电压相同,因而流过各个 LED 的电流会有差异。
对发光 LED  ...
我们目前也是觉得这是LED的特性引起的,不过对我们影响不是很大,只是觉得有意思,就来问问大家,看看有哪位高手遇到过相同的问题
wings409 发表于 2016-8-13 20:59
你能这样试一下吗?每个2.4R的电阻后面只接一个发光二极管,然后多路并联,看是不是遵循电流成倍数增长的规 ...
电流不是成倍增加的
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-22 11:48 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-8-13 21:31
你先问问厂家这个电源输出电压是怎么处理的吧.显示的是不是输出实际值.到底电源内阻有没有补偿.
还有你这个 ...
我不是要很精密的测试,只是这个结果跟自己想象的偏差太大了而已
 楼主| xueshengge 发表于 2016-8-22 11:50 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-8-14 01:18
我大概知道问题是什么了,但是东西不在我手上没有新的数据.
或者说有人已经提到相关点了,你自己想想吧.
但是 ...
我觉得也是
Jack315 发表于 2016-9-8 10:05 | 显示全部楼层
今天重新看了 LZ 贴的图,试分析如下:
【内阻】
假设电源内阻+导线的阻值为 Rs,每个支路负载等效阻值为 R1。
测量数据为:
Vo = 3.599V,
一路的情况:I1 = 0.154A
三路的情况:I3 = 0.368A
据此得方程组:
R1 + Rs = Vo / I1 = 3.599 / 0.154 = 23.37
R1 / 3 + Rs = Vo / I3 = 3.599 / 0.368 = 9.75
解方程得:
R1 = 20.43, Rs = 2.95
约 3 欧姆电源内阻+导线阻值的可能性比较小,或可排除。
【LED】
发光 LED 随温度上升而电流变大。但与此因素应该无关。
【电源】
比较可疑的是电源的显示。
按说明书的指标应该也是没有问题的。但测试结果却无法得到合理的解释。
这里有一个线索:
3.599V × 0.154A = 0.554246W
与显示结果存在误差。
【建议】
使用额外的数字万用表测量灯板的电压和电流,看结果如何。
PS.
【MSA - Measurement System Aanalysis (测量系统分析)】
友情链接:
质量管理工具之测量系统分析(MSA)
(百度文库)MSA
数模特工组 发表于 2016-9-8 10:15 | 显示全部楼层
虽然用的同一批次的LED,但是LED的电压BIN区不一样,电流差距也比较明显,你可以用电流档检测每一路电流,你就知道结果了。
GavinZ 发表于 2016-9-8 12:42 | 显示全部楼层
我觉得就是线阻大了,在3.6V这么低的电源下容易受影响。用电压表量下电压应该就知道原因了,比如电压低了一点。
摸摸 发表于 2016-9-8 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
提醒了那么久你们全都没发现。支持四线电源用二线方式来接。
