[电路/定理] 串烧....
4158|69
xukun977 发表于 2016-8-15 15:40 | 显示全部楼层
戴上你的老花镜,看清楚了,我到底是和说话的:
HWM
自己看清楚了下面这段,暗示我“承认了”那条对角线!  发表于 2016-8-15 15:45
xukun977 发表于 2016-8-15 15:42 | 显示全部楼层
大白天的,闹乌龙,不怕人笑话!!!
xukun977 发表于 2016-8-15 15:48 | 显示全部楼层
HWM
既然不承认,为何发这个帖子,既然你发了这个帖子,当然默认帖子中的观点你是认可的!
如果反对,帖中必须说明!
HWM
在我之前的论述中特意给了个“压控”和“流控”的对比,就是想说明这个问题。而有人却视而不见!  发表于 2016-8-15 16:01
HWM
那篇论文就是把负反馈(稳定)给出的图来说明问题。这个我早就看得非常清楚了。  发表于 2016-8-15 15:59
HWM
我已经说得非常清楚了,一个是正反馈(不稳定),另一个是负反馈(稳定)  发表于 2016-8-15 15:56
xukun977 发表于 2016-8-15 16:01 | 显示全部楼层
HWM
因为我和eyuge2讨论的,和与你现在讨论的,完全是不同的两个问题,不同的问题,当然需要用不同的图来说明了??
既然是你自己看错帖子导致的,你该像我道歉的!!因为你无端公**我了!自己眼神不好使,与我何干?
HWM
废话少说,给出那个时间的估计(要求理论分析)!给不了,该干嘛干嘛去!  发表于 2016-8-15 16:04
xukun977 发表于 2016-8-15 16:06 | 显示全部楼层
HWM
你确定看图时,是戴着老花镜看的??????
HWM
文章的题目和概要,以及测试原理图我都贴出来了。浑水摸鱼,不好使!  发表于 2016-8-15 16:10
eyuge2 发表于 2016-8-15 16:16 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-8-15 15:15
我在那个帖子,都告诉你10万8千多遍了,由于不懂仿真技术,导致仿真结果错误!
也就说,你的仿真结果是 ...
请问一下,x大师你是指我不懂仿真技术,还是指NI不懂仿真技术?
如果说的我不懂仿真技术,那么我的文件摆在哪里,你可以去验证,也欢迎大家去验证。
不要只是会说我不懂仿真技术。具体错在哪里,以大师的水平可以明确的指出来。相信以大师的水平,
现在的收入应该差不到哪里去。如果实在要付费,请开个价,容我考虑一下。
我真是冤啊,这种仿真软件,完全是可视化的,把电路图画好,接上示波器,点击开始就看到节点的波形,
x大师老说我不懂仿真技术,我真不知道我需要掌握什么样的仿真技术。我会用这个软件就行了,底层的仿真技术
还是让NI去折腾吧。
如果你指的是NI不懂仿真技术,那建议你直接将bug反映给他们,说不定他们会给你发一笔奖金。
xukun977 发表于 2016-8-15 18:04 | 显示全部楼层
请问一下,x大师你是指我 ...
大家来说说吧,碰到这样情况该怎么办!!
现在情况是他说1+1=3,我说不对,应该是1+1=2,标准答案给他了。
现在,就追着我问:1+1=3,到底错哪了!
我该怎么回答呢???愁死了。。。。
请正面回应问题! 如果你指出我的问题如同1+1=2一样让大家认同,付费没有问题。  发表于 2016-8-15 19:18
xukun977 发表于 2016-8-15 18:07 | 显示全部楼层
HWM
**的题目和概要,以及测试原理图我都贴出来了。浑水摸鱼,不好使!  发表于 2016-8-15 16:10
俺可不仅仅上传个题目和概要,是整篇**,昨天全都上传!!!!!!
整篇**,一共45个图,你只要能说出哪个图是稳定负反馈,我立马截图上来,让你的粉丝来判断,OK?????、
xukun977 发表于 2016-8-15 18:11 | 显示全部楼层
整篇**,几乎全是这种S曲线,H大师信誓旦旦他非常清楚,还“这个我早就看得非常清楚了。
你能用稳定的负反馈,设计这样的负阻曲线???
xukun977 发表于 2016-8-15 18:15 | 显示全部楼层
我截图可能不算数,让H大师自己截图,给大家看看是怎么个稳定负反馈电路!!
如果通篇**找不到,马上认怂!
戈卫东 发表于 2016-8-15 18:27 | 显示全部楼层
天热,我家没有空调,吃烧烤受不了
xukun977 发表于 2016-8-15 18:30 | 显示全部楼层
这帖子果然是发烧帖,很多东西,倒是头一次听说!!
xukun977 发表于 2016-8-15 18:56 | 显示全部楼层
这个所谓的误区,到底是什么?????
11天过去了,没有一个人能看懂的!(谁看懂说说?我这受赏的11.3全给你,表示一下意思!)
摸摸 发表于 2016-8-15 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
误区本身是不存在的,大师的套路多了,就搞出了个误区。
人家喜欢打哑谜!  发表于 2016-8-15 20:02
Lgz2006 发表于 2016-8-15 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
《串烧》,好标题
xukun977 发表于 2016-8-15 19:57 | 显示全部楼层
据我所知,下图未曾出现在任何资料或书籍上,这个图是楼主自己的发明创造。
如果楼主否认,可以截图作证!
xukun977 发表于 2016-8-15 20:00 | 显示全部楼层
这样的图,可以有:
xukun977 发表于 2016-8-15 20:03 | 显示全部楼层
好了,刨根问题,泡个稀巴烂,预知后事如何,下期再见!
摸摸 发表于 2016-8-16 00:50 | 显示全部楼层
后事就是又发一个帖子刷等级呗.
nidayeriwo 发表于 2016-8-16 10:55 | 显示全部楼层
各位大神,还是多到新手园地里面去教教我们一些基本知识吧。
