[电路分析] 2576扩流 MOS管发热
5339|44
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 09:13 | 显示全部楼层
robter 发表于 2016-8-17 07:57
现在怎么样了?调试好了吗?我也遇到发热问题
现在发热没有那么严重了1A的电流 1个mos管基本感觉不到热  但是波形还是有毛刺 这个mos管内阻本身就大 准备换内阻小的再试下
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 09:39 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-8-16 17:47
如果输入电压为24V,D1稳压管15V变为24V,或者不用D1.
大侠改完之后有一道尖峰是怎么回事?
xmar 发表于 2016-8-17 16:29 | 显示全部楼层
大侠改完之后有一道尖峰是怎么回事?
到底如何改的?贴电路图,看看再说。
lfc315 发表于 2016-8-17 17:03 | 显示全部楼层
既然要扩流,就没必要用2576了,2576是直接输出大电流的;
大把的DC-DC控制芯片可以用
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 17:09 | 显示全部楼层
大把的DC-DC控制芯片可以用 ...
我这个是高压输入的 60V输入 24V输出 要求4A电流
到底是24V输入、5V输出? 或者: 60V输入 24V输出?这可不一样!  发表于 2016-8-17 17:34
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 17:10 | 显示全部楼层
到底如何改的?贴电路图,看看再说。
电路图在一楼
大把的DC-DC控制芯片可以用 ...
给指点一下 哪些可以用?
lfc315 发表于 2016-8-17 17:13 | 显示全部楼层
给指点一下 哪些可以用?
给个安森美的控制器选型目录:
http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/parametrics.do
lfc315 发表于 2016-8-17 17:16 | 显示全部楼层
安森美有个CS5124,上面网址里面有
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 17:21 | 显示全部楼层
安森美有个CS5124,上面网址里面有
这个价格有些贵了
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 17:22 | 显示全部楼层
给个安森美的控制器选型目录:
好的谢谢
lfc315 发表于 2016-8-17 17:24 | 显示全部楼层
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 17:27 | 显示全部楼层
linear的选型:
http://www.linear.com.cn/parametric/External_Power_Switch_Buck_Controllers#!1646_Buck ...
OK!谢谢  有空试下~
lfc315 发表于 2016-8-17 17:35 | 显示全部楼层
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-17 20:11 | 显示全部楼层
这个是用TL494做60V的:
http://www.360doc.com/content/14/0610/23/12109864_385540509.shtml
那个电路还不错!
Mkais 发表于 2016-8-19 11:36 | 显示全部楼层
我在调LTC3780的,但自己手上没有示波器,有点“滋滋声”,但发热量不大。输出120W的,带负载也没有问题。现在就没法查那“滋滋声怎么回事”,苦恼!
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-19 13:19 | 显示全部楼层
我在调LTC3780的,但自己手上没有示波器,有点“滋滋声”,但发热量不大。输出120W的,带负载也没有问题。 ...
换电感试试~
Mkais 发表于 2016-8-19 19:19 | 显示全部楼层
6.8和10的调过,没什么变化
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-23 22:01 | 显示全部楼层
6.8和10的调过,没什么变化
贴图看看
xmar 发表于 2016-8-24 10:25 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3
查看全部评分
