[活动] 我与MORNSUNT1630D
5825|49
minzisc 发表于 2016-8-26 21:40 | 显示全部楼层
jinglixixi 发表于 2016-8-26 08:09
好用,直接网购可能80多,不知现在降没降下来。
其他的芯片有推荐吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-8-27 08:12 | 显示全部楼层
其他的芯片有推荐吗?
其它的倒是有封装的尺寸比T1630D要小、引脚要少、也相近但需要的外围元件比较多就不提名字了。否则MORNSUNT不高兴呀!哈哈。
biechedan 发表于 2016-8-29 22:56 | 显示全部楼层
楼主的分享很棒
biechedan 发表于 2016-8-29 23:02 | 显示全部楼层
这个芯片真的没有怎么用过。
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-8-30 09:28 | 显示全部楼层
这个芯片真的没有怎么用过。
不是项目需要,一般很少去找它,且也不太好找。
gaochy1126 发表于 2016-8-30 21:41 | 显示全部楼层
其它的倒是有封装的尺寸比T1630D要小、引脚要少、也相近但需要的外围元件比较多就不提名字了。否则MORNSU ...
感谢对金升阳的支持。
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-8-31 10:00 | 显示全部楼层
感谢对金升阳的支持。
应该的!
kkzz 发表于 2016-9-2 22:28 | 显示全部楼层
有没有频率转换电压的?
kkzz 发表于 2016-9-2 22:33 | 显示全部楼层
想做一个频率测量的
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-9-3 10:11 | 显示全部楼层
想做一个频率测量的
频率不太高的化,用单片机自己就可以实现。频率转电压的没用过,只用过扭矩变送器可直接把频率转为电压输出。
xiaoyaodz 发表于 2016-9-5 15:27 | 显示全部楼层
这个精度怎么样?
xiaoyaodz 发表于 2016-9-5 15:31 | 显示全部楼层
能够测量最大幅度是多大?
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-9-5 18:49 | 显示全部楼层
能够测量最大幅度是多大?
已有网友回复,参考一下 http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/TxxxxD(S).pdf
10299823 发表于 2016-9-6 22:19 | 显示全部楼层
原来金升阳还有这样的产品呢,以前以为很多是电源呢。
10299823 发表于 2016-9-6 22:20 | 显示全部楼层
精度怎么样?能够识别到什么的电流?
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-9-7 11:06 | 显示全部楼层
精度怎么样?能够识别到什么的电流?
直流4~20ma
yujielun 发表于 2016-9-7 22:28 | 显示全部楼层
楼主你很棒,这个方案不错。
yujielun 发表于 2016-9-7 22:30 | 显示全部楼层
这种转换的方法没有用到,都是数字式的传感器。
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-9-8 08:27 | 显示全部楼层
一些工业设计中会用到各种类型的传感器或变送器,其输出信号扔采用0~5V/4~20mA的模拟信号,可能是为了与传统的仪表好兼容吧!计算机时代一般喜欢直接采用数字式的传感器。
mnynt121 发表于 2016-9-8 17:09 | 显示全部楼层
学到了一种设计的方法。
