[电路/定理] 从一个图彻底认识施密特....
3715|57
OTB 发表于 2016-8-20 16:24 | 显示全部楼层
虽然(Ts+1)/A中,只要有一个趋于无限或很小,就可以得到同样的极限结果。
但是,概念依然不同。
如果2个运放,A都一样,趋于无限,但是1/T一个是另一个的2倍,那么其方波响应是不同的,有微小差别。
频率特性也是不同的,有微小差别。
只有2者同时无限,才是理想的。
OTB 发表于 2016-8-20 16:26 | 显示全部楼层
因为现实中,也不可能存在真正的无限大,所以A并非可能无限,只是可以很大,但是当今也做不到200db.
人们能做的仅仅就是尽可能地增大A和1/T.
OTB 发表于 2016-8-20 16:32 | 显示全部楼层
试想2个GBW一样的运放,一个A=20db,带宽BW=1Mhz,而另一个A=100db,而带宽只有100hz,那么2者响应不可能一样.
对于直流DC信号来说,第一个的稳态误差很大,而另一个很小.
但克服扰动的能力另一个好,而第一个显然能力不足.
然而2者的GBW一样.
OTB 发表于 2016-8-20 16:40 | 显示全部楼层
增益和带宽,对于现实的放大电路来说,不可兼得.
通常增益其中一个,就要减小另一个.
交流放大也有稳态误差,即使带宽很大,也无济于事.
但是人们不谈论交流放大的稳态误差问题,而是代之以THD.
这并非合适.
对于音响来说,即使GBW一样,音质也使截然不同的2种效果.
OTB 发表于 2016-8-20 16:43 | 显示全部楼层
不仅就是负反馈本身,在现实中的循环嵌套问题,GBW也使一样.
一个只管抬头望路,而另一个只管埋头拉车.
然而对中国人来说,只要能有口饭吃,谁还抬头望路,并且还埋头干活啊!
答案是否定的.
OTB 发表于 2016-8-20 16:46 | 显示全部楼层
带宽就是一个默默无闻埋头苦干的老黄牛.
但不是中国特产的票贩子.
而是默默无温的埋头干活的黄牛.
而增益就是一个天天高喊口号的天桥把式.
光说不练.
假把式.
OTB 发表于 2016-8-20 16:55 | 显示全部楼层
商业运放属于光说不练性质的.
而音频放大电路则是属于老黄牛性质的.
对于音响,人们显然更喜欢老黄牛的音质效果,而不是天桥把式的.
OTB 发表于 2016-8-20 16:56 | 显示全部楼层
然而商业音响,属于运放模式,故而不可能有老黄牛的效果.
再次声明,老黄牛不是票贩子.
OTB 发表于 2016-8-20 16:59 | 显示全部楼层
高速高精度说的就是带宽和增益.
但不是2者的乘积.
虽然理论分析可以使用GBW,而且在方程中,2者的乘积的GBW经常一起同时以乘积的形式出现,故而可以定义GBW为增益和带宽的乘积.
但依然需要明白,增益和带宽不是一回事.
而是各是各的.
稳态误差的不同,说明了2者GBW不能完全反映实际情况.
OTB 发表于 2016-8-20 17:01 | 显示全部楼层
即使如此, 增益更大的,GBW一样的放大电路,也使增益大的为好.
而增益小的,更加具有胆味效果,而高速高精度的更高保真.
xukun977 发表于 2016-8-20 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
这两位大学教授都健谈,刚好能聊的来!一个善于哲学物理,一个善于音响功放!
zyj9490 发表于 2016-8-20 18:48 | 显示全部楼层
好,随负反馈增长,施密特的特征越来越小了,最后变成标准的线性放大器。
我也觉得负反馈使施密特前后沿不陡峭。 比较器的负反馈多数人说不行。  发表于 2016-8-20 19:52
摸摸 发表于 2016-8-20 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
问下专家,这个不平衡能否需要一个-1欧姆搞定?
shalixi 发表于 2016-8-20 19:18 | 显示全部楼层
而增益小的,更加具有胆味效果,而高速高精度的 ...
回来了,好啊、
han0097 发表于 2016-8-20 19:42 | 显示全部楼层
不懂,
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:16 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-8-19 23:24
至少对于你这个电路就是这样,既然理想,就没有零点和极点,也不可能正反馈地发散震荡。
正负反馈,并非重 ...
有一点不敢同意,在线性放大电路里,可以存在正负反馈作用同时存在,只不过效率不一样(是正还是负是电路返回回路决定的),肯定是负反馈强点,才能稳定。纯有正反馈的电路,输出状态由外部信号决定,只能用在比较电路,如果带有储能器件如C,可以引发振,这就失去外部信号的控制。
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:17 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-8-19 23:59
然而,如果K=0,那么这就是Vo=-R2/R1*Vs,是电压并联负反馈。
而你一楼的结果表明,此时V ...
你是不是看错了?
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:19 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-8-20 12:10
然而你的-K则导致这个电路在绝大部分情形下,成为稳定的负反馈。
你-K的存在,则令这个看似+反馈的变成了 ...
正反馈的支路还在起正反馈的作用,只不过合成作用是负反馈了。
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:27 | 显示全部楼层
@captzs, 点评了您曾经在主题 从一个图彻底认识施密特.... 发表的帖子   查看 ›
在实际工程中,经常看到比较输出端与反相输入端并一个电容,是这个道理,防振玲,按指数率上升。输出振令表示分布参数的作用占主导作用,LC 的作用跟变化率有关。
OTB 发表于 2016-8-20 23:29 | 显示全部楼层
没有什么正反馈的问题,可以称为负反馈,或干脆叫做反馈。
反馈不分正负,只有稳定或发散之分。
如果负反馈称为 稳定反馈,那么肯定不合适,因为所谓的负反馈可以发散震荡。
而看似+反馈,其实可以稳定。
所有运放电路,无论+反馈还是-反馈,都是反馈,稳定还是震荡,有电路参数决定。
