[电路/定理] 三极管之简易恒流源疑问
6300|53
datouyuan 发表于 2016-8-22 10:10 | 显示全部楼层
楼主的恒流源电路虽然精度差,但电路简单,可靠啊.
再说很多应用只要大致恒流,没必要那么高精度吧.
lai832 发表于 2016-8-22 11:00 | 显示全部楼层
首先:这是一个限流电路,
1.当两端电压大于一定范围时变为恒流电路------采样电阻上的电压理论上达到Vbe时,
2.这电路不是高精度恒流电路,精度有限
3.恒流值不准是因为Vbe的离散性,           有些值在2,3或其它值等(指两端电压相等时)
4.两端电压不相等时,(一般应该VCC接在Q1的集电极,这样接也行)。限流时Q2进入放大状态,ICQ2与VBEQ2不是线性关系,以及RE的温漂。
不要因为稳定度(误差范围大)就否定这是限(恒)流电路
jjeemm77 发表于 2016-8-22 15:31 | 显示全部楼层
将一“恒流源”单元替代R1、会有惊喜!…
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:20 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-8-22 00:17
粗的解法对的,但不精确,第二个问题,负载是接在Q1的集电极上的,再接另一电源。形成Q1的正常工作点。q1 ...
你说的用两个电源方法确实可以较精确的恒流。。想问下有只用一个电源的较精确恒流放方法吗
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:23 | 显示全部楼层
是的,现在想的就是要稳住q1的Ib电流,不让Ib随VCC变化, 请问你说的具体是怎样的方法呢
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:26 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-8-22 08:55
Q2换成TL431。这个电流源精确。
谢谢层主
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:31 | 显示全部楼层
首先:这是一个限流电路,
1.当两端电压大于一定范围时变为恒流电路------采样电阻上的电压理论上达 ...
谢谢。想问下Vbe的离散性是什么?随着VCC增大,实际Io增大,电阻两端电压增大,那Q2  的Vbe   即这个PN管压降实际会上升是吗?
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:32 | 显示全部楼层
首先:这是一个限流电路,
还有能分析下R2取值吗?怎么算
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-22 20:33 | 显示全部楼层
首先:这是一个限流电路,
摸摸 发表于 2016-8-22 21:01 | 显示全部楼层
本来就是要一个:恒流源,还要在里面塞一个"恒流源"
电子0 发表于 2016-8-22 22:45 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-8-21 21:58
一个JFET+电阻 也能做一个电流源的.
请问你说的是这种吗?
https://bbs.21ic.com/icview-1621464-1-1.html
好像电流做不大艾
@摸摸
电子0 发表于 2016-8-22 22:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-21 22:18
Q2基极接个电阻到VCC,甚至基极到Re也串联个电阻,会有些改善。否则得改用其它电路。或者用摸摸所言。 ...
@king5555
摸摸 发表于 2016-8-22 22:51 | 显示全部楼层
请问你说的是这种吗?
不是,但电流也不大
摸摸 发表于 2016-8-23 00:03 | 显示全部楼层
请问你说的是这种吗?
一般允许偷懒的情况下我是这样接的.
才两个元件.
zyj9490 发表于 2016-8-23 00:15 | 显示全部楼层
你说的用两个电源方法确实可以较精确的恒流。。想问下有只用一个电源的较精确恒流放方法吗 ...
LM385
Lgz2006 发表于 2016-8-23 05:08 来自手机 | 显示全部楼层
首先:这是一个限流电路,
点个赞
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-23 12:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-23 08:18
等于什么也没讲。集极电流越大则Vbe也略大。完全是线性的,因为两个基极电流一直存在,Ib1从未被切断。当 ...
请问这个电路可以怎么改进,做到恒流较精确?
lai832 发表于 2016-8-23 14:06 | 显示全部楼层
模拟电路精度完全可以控制改良。
(昨天看的图,忘位置,下面描述中:左边三极管为Q2,右边为Q1)
1.因为Q1的IB是由VCC提供,你的I是Q1的C极,而不是IEq1 + IEq2.
2.下述内容你要找到合适的管子。
3.进入限流时:Q2静态工作点要设置在中点, Q1同理
所以:VCC/R1 = Ibq1 + Icq2要设置合理--------限流时ICQ2不要过小,同时要注意R1的功耗, 另要根据Q2的放大倍数选择Ibq1    3mA / Bq1
         选好:Ibq1 * Bq2 = Icq2------------接近就好了,理由:尽可能让Ibq1不流过Re,   这是精度要求所在,Ibq1流入Re越多,精度越低
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-23 23:38 | 显示全部楼层
跟别人讨论后,得到改进此电路的一种方式,能较精确的恒流,就是原来的图里,R1上端再串接一个电阻R2,然后R1,R2中间接一个稳压二极管,这样当VCC变化时,R1,R2中间的电势基本不变,即Q1的基极电位稳住了。这样当VCC从5V升到50V时,Io只有0.0几个毫安的跳动。
 楼主| KKroom 发表于 2016-8-23 23:43 | 显示全部楼层
1.于是想直接用稳压二极管替代Q2,仿真了下,还是不稳,Io波动几个毫安,较大。
2.然后再试着把稳压二极管从R1,R2中间,变为接到Q2集电极,即Q1基极,仍旧不是很稳。
请问谁能解释下这三种情况吗??为什么只有稳压二极管稳住R1,R2中间点这一方法较为精确,接其他地方没效果呢??
