[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 线路板受干扰严重,晚上好早上干扰严重到无法工作
9464|68
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 15:28 | 显示全部楼层
正版长小强 发表于 2016-8-25 15:21
两路电源是同一个变压器双输出的,还是两个变压器。
同一个变压器,去年不在这个工业区,没发现这种情况。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 15:29 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-8-25 14:56
公司的东西都这么直接拿出来问?你觉得他们不拿工资白给你解决问题么?
呵呵,小公司啊,比较业余的。
正版长小强 发表于 2016-8-25 15:40 | 显示全部楼层
用两个变压器试过嘛,用同一个变压器不是很可取啊。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 15:54 | 显示全部楼层
试过,和用一个变压器的 2组输出是一样的。
wsnsyy 发表于 2016-8-25 15:55 | 显示全部楼层
示波器怎么测试电网的干扰啊
jjeemm77 发表于 2016-8-25 16:18 | 显示全部楼层
根本没发现这种的受干扰现象
         让人掉进坑里!…
        挖坑党的招数…
        明说不就“德”啦?…
crazyren 发表于 2016-8-25 16:26 | 显示全部楼层
楼主设计中没有使用贴片,这种全插件的不好批量生产吧
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 16:31 | 显示全部楼层
根本没发现这种的受干扰现象
         让人掉进坑里!…
是TLP785的3、4脚直通,拆下再焊上就好了,非常莫名其妙。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 16:34 | 显示全部楼层
没批量,有批量的话问题应该早发现了,机械厂控制板批量用量也不大,都是手工用焊锡炉浸焊接。
Lemonxu 发表于 2016-8-25 16:41 | 显示全部楼层
这里是论坛,本来就是大家讨论、请教的地方,有能力又乐于帮助别人,就帮忙看看。不愿意的,就当没看见好了,开口闭口“工资”,钻钱眼里去了
crazyren 发表于 2016-8-25 16:45 | 显示全部楼层
没批量,有批量的话问题应该早发现了,机械厂控制板批量用量也不大,都是手工用焊锡炉浸焊接。 ...
汗。。 没用过焊锡炉,一直用电烙铁点焊
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-25 16:59 | 显示全部楼层
楼主用频谱仪测试测试下你电源部分干扰波形的频率,然后加滤波电容看看
icecut 发表于 2016-8-25 16:59 | 显示全部楼层
这里是论坛,本来就是大家讨论、请教的地方,有能力又乐于帮助别人,就帮忙看看。不愿意的,就当没看见好 ...
因为我发现上面的回复全都没啥意义....这些活还应该赚工资的人自己解决,另外涉及商业机密....如果老板看见,这个哥们就可以被开除了
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-25 17:01 | 显示全部楼层
因为我发现上面的回复全都没啥意义....这些活还应该赚工资的人自己解决,另外涉及商业机密....如果老板看 ...
大侠,小公司没关系的,我原来的小公司都是买样品来抄的。。。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 17:10 | 显示全部楼层
很无奈啊,自己确定不了问题所在,又找不到人问,公司搞电子的就我一个人。
mohanwei 发表于 2016-8-25 17:10 | 显示全部楼层
原理图和PCB画的很用心,但可能对原理性的东西理解有误,问题不少……
像LDO输出电容就不能随便加太大,一般有个几微法都足够了,太大会工作不稳定。
可以简单验证一下是否是电压不稳引起的:
1-拆掉LDO输出的大电解,改为1个22uF的铝电解
2-拨码开关S7断开,跨一个肖特基二极管过去防止电流倒流导致MCU供电跌落(但是电压会降低0.3V左右,可能会影响ADC采样结果),在MCU供电引脚对地并联一个大的铝电解
重新测试
NE5532 发表于 2016-8-25 17:13 | 显示全部楼层
业余不怕,方法最重要,有没有在晚上测过电网是否变干净了?
aaa制 发表于 2016-8-25 17:14 | 显示全部楼层
有可能是焊接的时候附近有什么地方正好焊锡滴上去了,正好短路,拆下来焊锡刚好熔了,又好了,需要仔细看才能看得到,以前我就有这样的情况
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 17:15 | 显示全部楼层
像LDO输出电容就不能随便加太大,一 ...
多谢,LDO规格书真没看。
先去吃饭,回来再试。
aaa制 发表于 2016-8-25 17:16 | 显示全部楼层
直接测量单片机的供电电源正不正常,是不是干扰很大
