[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 线路板受干扰严重,晚上好早上干扰严重到无法工作
9484|68
datouyuan 发表于 2016-8-25 17:42 | 显示全部楼层
总感觉AC电源很难通过VCC对mcu系统造成这么明显的干扰.你在电源上下工夫估计不行.
干扰是不是通过系统输入过来的.
检查下mcu上空闲引脚有没有设为输出.
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 17:58 | 显示全部楼层
aaa制 发表于 2016-8-25 17:14
有可能是焊接的时候附近有什么地方正好焊锡滴上去了,正好短路,拆下来焊锡刚好熔了,又好了,需要仔细看 ...
这个真不是,同一块板子上3片TLP785出现同样的情况。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 18:03 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-8-25 17:13
业余不怕,方法最重要,有没有在晚上测过电网是否变干净了?
就在下午四点多的时候,用手接触滤波点解无法 正常上电复位,现在就没事了,非常的明显,真不懂到底是线路传导还是人体静电干扰。
刚用示波器测了变压器输出交流,虽然有些畸变但很干净了,前几天下午在车间测过220VAC,正弦波上叠加了振荡波形,波形非常粗大。
白天各种机床、冲床、电瓶车充电器都在工作,难免有污染。但我始终怀疑根本的原因是板子布线不好,以前diy功放的时候知道接地对噪声的影响很大的,单点接地噪声大为减少,所以重新布了线,期待能够改善,但没确定问题的情况下仍属于瞎蒙。
949155525 发表于 2016-8-25 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
控制变量分析。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 19:17 | 显示全部楼层
aaa制 发表于 2016-8-25 17:16
直接测量单片机的供电电源正不正常,是不是干扰很大
3.3V电源的纹波,示波器不好,只能大概看看。3.3V的纹波算正常吧。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-25 19:21 | 显示全部楼层
干扰是不是通过系统输入 ...
未用引脚全设置为输出并输出低电平了,时钟输出脚也配置为I/O口
yinhe1986 发表于 2016-8-25 19:48 | 显示全部楼层
没看懂
个人认为:1、首先排除软件问题,程序刷回上一版本复测一下;
               2、单片机本身是否损坏,换一个板子测一下;
               3、测一下1脚上点复位波形;
               4、接外置晶振测一下波形或主时钟引脚输出,测一下波形
icecut 发表于 2016-8-25 20:16 | 显示全部楼层
晚上肯定干净,当时有个公司让我去帮他们看433M 通信距离....一过12点,马上就好用了许多....
NE5532 发表于 2016-8-26 09:00 | 显示全部楼层
就在下午四点多的时候,用手接触滤波点解无法 正常上电复位,现在就没事了,非常的明显,真不懂到底是线路 ...
基本可以肯定是你硬件设计上的问题,现在的电子电路没有这么脆弱。但是你得确定干扰的来源,不要怕什么业余不业余,就是专业搞电路的,遇到这种“奇怪”现象,没有好的方法一样头破血流。
晚上肯定干净,当时有个公司让我去帮他们看433M 通信距离....一过12点,马上就好用了许多.... ...
那不见得,没有测试过,很多时候想象往往与事实相悖。
datouyuan 发表于 2016-8-26 09:15 | 显示全部楼层
mcu系统本身抗干扰能力极强,只要不是ram和rom,随便怎么布线都没问题.
你这种情形应该不是电源引入的干扰.
未用引脚只是输入的一种.其它输入呢?
被你一语言中,佩服。 多谢。  发表于 2016-8-26 12:57
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ailingg + 3
查看全部评分
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-26 12:01 | 显示全部楼层
你这种情形应该不是电源引入的干扰 ...
多谢!
真的像你说的那样,是有 3个输入口的电平只有2V,是被发光二极管的压降衰减掉了,致使输入口的电平处于逻辑不确定状态,将发光二极管短路或在这三个输入口另加一个上拉电阻就好了。
现在用手接触线路板任何部位都不会受干扰了。
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-26 12:49 | 显示全部楼层
基本可以肯定是你硬件设计上的问题,现在的电子电路没有这么脆弱。但是你得确定干扰的来源,不要怕什么业 ...
终于找到了问题,还是常见的类似输入口悬空导致的问题,3个输入口的高电平被发光二极管衰减到了2V,输入口的逻辑电平混乱了。这个问题加上不同时间段的表现真是让人困惑,往往使人将注意力放到电源上了。现在还是困惑,  输入口的逻辑电平有个混乱的临界点?传导加人体静电的干扰强弱决定了是否到达那个临界点?  另请教怎么结贴啊?
NE5532 发表于 2016-8-26 13:34 | 显示全部楼层
结贴看这里
https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
所以说眼见也不一定为实呢,恭喜楼主,摆脱了“想当然”的层面以后,你已经成为专业的了。
datouyuan 发表于 2016-8-26 14:23 | 显示全部楼层
  1. 输入口的逻辑电平有个混乱的临界点?
没有临界点.
一般小于0.3Vcc算低电平,高于0.7Vcc算高电平.03Vcc~0.7Vcc之间的由之前电平状态决定.所以小于0.5V的电压波动不过对数字输入造成影响.
假如输入口阻抗小(小于1M欧姆就算小),绝大部分干扰是不会造成影响的.
datouyuan 发表于 2016-8-26 14:33 | 显示全部楼层
多谢!
真的像你说的那样,是有 3个输入口的电平只有2V,是被发光二极管的压降衰减掉了,致使输入口的电 ...
3个输入口的电平只有2V,
电平是2V是没问题的,真正的原因是输入部分的等效阻抗比较大(远大于1M).
NE5532 发表于 2016-8-26 15:56 | 显示全部楼层
没有临界点.
一般小于0.3Vcc算低电平,高于0.7Vcc算高电平.03Vcc~0.7Vcc之间的由之前电平状态决定.所以小 ...
这个提法有点问题,有施密特整形的输入,才能“保持”原来的状态,否则是一个未知的输入状态,而且会造成输入级功耗增大,甚至烧毁。
datouyuan 发表于 2016-8-26 16:12 | 显示全部楼层
这个提法有点问题,有施密特整形的输入,才能“保持”原来的状态,否则是一个未知的输入状态,而且会造成 ...
确实有点问题.
可我所接触到的mcu,io都具有施密特整形啊,没见例外.
NE5532 发表于 2016-8-26 16:46 | 显示全部楼层
确实有点问题.
你看看PIC16F914的资料呢?
RA6就没有ST
 楼主| ailingg 发表于 2016-8-26 17:46 | 显示全部楼层
电平是2V是没问题的,真正的原因是输入部分的等效阻抗比较大(远大于1M). ...
pic24FxxKLxx数据手册关于I/O输入规范要求,最低电平不大于0.2VDD,最高电平不能低于0..8VDD,即3.3V供电的话输入高电平不能低于2.64V(TTL规定是不小于2.4V),而2V电平既有可能被认为是低电平也有可能被认为低电平,是不是可以认为2V输入叠加传导和静电干扰等于是在输入脚加了一个振荡信号?
