今天接到的奇葩需求
25655|82
tyw 发表于 2016-8-26 12:52 | 显示全部楼层
多谢 T叔~  发表于 2016-8-26 13:42
kk118a 发表于 2016-8-26 13:01 | 显示全部楼层
你可以拿2个10bit的DAC转换成1个DAC,R=U/I,电阻就这么来
GavinZ 发表于 2016-8-26 13:04 | 显示全部楼层
福禄克有六位半万用表校准仪,其中一项功能就是模拟电阻。按照它设计一个就行了。
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 13:19 | 显示全部楼层
wlq_9 发表于 2016-8-26 11:45
少见多怪,这是个快十年的成熟市场了。
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/Process-Calibrator/Temperature- ...
说它奇葩,不是因为无法实现
是说无法低成本的实现,这是一个半消费类产品
另外从功能角度出发,难道不应该是数字信号输入更无损准确么
通过无线接收过来的信号,居然不直接数字传递给下一站,而要变成模拟量,由下一站重新模拟变数字
这才是奇葩的根源所在
mcuisp 发表于 2016-8-26 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
有钱赚,奇葩就奇葩
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 13:24 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:50
你的方向错了,指标主要是分辩率,精度要求很次。通常价格能承受的NTC精度在+/-1~5%范围 ...
分辨率固然重要,但我分析了下需求,觉得精度才是目标,提高了分辨率只是增加了算法可处理的可行性
举个例子
前端传递过来的温度 是30℃,我按照这个数值,变换成电阻值,要确保后端设备采集到的电阻值,换算出来的温度依然还是30℃。这也是奇葩的所在,通常来讲,我直接数字的形式传递给后端,才能保证一致,现在这样,前边传过来30℃,我传给下一站,很大可能变成30±0.2℃ 了
用NTC达到0.2度的精度,除非每台产品都进行标定  发表于 2016-8-26 13:39
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 13:26 | 显示全部楼层
有钱赚,奇葩就奇葩
是哒,问题的根源也就在这,我在评估低成本实现的可行性
费老半天劲,没量,就弄个十几,几十个的话,划不来。单价还便宜的要死
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 13:46 | 显示全部楼层
@PowerAnts
PowerAnts
准确的来说要用NTC达到0.05的精度,确实每一台都要标定的。不过只能对自己进行标定,使其满足 R-T表即可
dirtwillfly 发表于 2016-8-26 14:06 | 显示全部楼层
长见识了
icecut 发表于 2016-8-26 14:11 | 显示全部楼层
对方好屌.你随便给就行.然后说对方不稳定
不亦心 发表于 2016-8-26 14:28 | 显示全部楼层
围观的
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 15:17 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:43
试试用一堆小MOSFET和电阻,搞个十几位的T型网络
网上找到的一个DAC 扩展的实现方式
Rx = Rb (Rk/65535) Rk 为16bit DAC 的设定值  RB 为参考标准电阻
神奇号 发表于 2016-8-26 15:41 | 显示全部楼层
来学习了。。。。好奇怪的需求
mohanwei 发表于 2016-8-26 15:47 | 显示全部楼层
NTC是千差万别,但是如果限定在一个小范围内,只要25摄氏度下电阻值一致,不管什么3905、3625……都能代换
chunyang 发表于 2016-8-26 15:54 | 显示全部楼层
要便宜,只有电阻网络了,好在不用全程全线性模拟,既然是温度传感器,0.1度的分辨率也就够了,精度甚至可能可以更低。
drentsi 发表于 2016-8-26 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
这样的项目能拒则拒,不能拒就转行,跟落后生产力打交道只会越来越落伍
drentsi 发表于 2016-8-26 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
这样的项目,主管是木鱼脑袋,也不会有多少钱赚,作为一个有理想的电工,有些钱可赚有些钱送来都不要
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 16:34 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-26 15:47
最便宜的就R2R电阻T形网络,单片机普通IO做开关,对方NTC接口再加一个GND,然后对方NTC接口要么是上拉分压 ...
RT表是知道的,但R-V表肯定是不给的
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 16:36 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-26 16:21
这是电工普遍的想法,销售或者说老板可不是长了个电工脑袋的哦,只要是潜在客户,还得当爷给供起来的。话 ...
是的,所以做为电工的岗位职责就是,评估实现的成本。包含BOM成本,时间成本,风险成本
具体的,老板自己去考虑就行了
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 16:58 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-26 16:48
尽量沟通吧,就说阿拉不要您的电路图,只需要知道接口的电路就可以了,然后把你的想法告诉老板就可以了, ...
数字电位器的普遍精度都不高,而且抽头有限,目前看到的最好的是 1024 抽头,10k总阻值
不过我上面贴了一个,用电流型DAC,加运放扩展的。这样的方式,轻松可以做到更高bit,而且量程替换也简单,换下比例参考电阻就行了
