打火机的电打火是怎么电到人的?
13514|52
PowerAnts 发表于 2016-8-31 23:27 | 显示全部楼层
很显然,春阳的逻辑是:下班回家后猝死的,是因为上班时累坏了,回家撑不住了。那我反过来问你,累死在公司的,是否是因为前夜吃暴食暴饮, 或是房事过度引起的呢?他若N天前没有XXOO,可能不会累死在马桶上,对不对?所以说,不要说什么原因,直接看数据就行了。
chunyang 发表于 2016-9-1 00:15 | 显示全部楼层
很显然,春阳的逻辑是:下班回家后猝死的,是因为上班时累坏了,回家撑不住了。那我反过来问你,累死在公司 ...
你的理解仍不够确切。医学早已给出了长期压力过大会造成的后果及其生理学依据,不能简单说“上班时累坏了,回家撑不住了”。前帖中说过,最重要的是“长期积累性损害”,而你只追究最后的诱因,前面是9个馒头,后面是一个馒头,或者说,前面是一堆稻草,后面是最后一根稻草,同样的意思。这才是我的逻辑,请正确理解。
chunyang 发表于 2016-9-1 00:18 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-8-31 23:22
这样吧,你贴点数据出来,我也贴一点,看看猝死发生的时间和场所统计。没有数据的扯皮没有任何意义。 ...
猝死发生的时间和场所只能说明最后的诱因,跟致病因无关。还是那句话“核心问题在于,因某种因素导致的长期积累性损害才是关键,最后的刺激反而是次要的。”但同时强调一下,这句话讲的虽有侧重,但不等于顾此失彼。
chunyang 发表于 2016-9-1 00:24 | 显示全部楼层
补充一下,你不该拘泥于猝死在哪里的数据,那完全无用,因为该数据跟主题无关。你应该关心导致猝死的疾病的病因与过劳之间是否有关,或者说,过劳是否会导致或加重那些能引起猝死的疾病,这才是一切的关键。
OK,你是否也应该类比一下呢?一个人发生交通事故的概率,是否正比于他去马路边的次数?那么他是否应该远离交通工具、远离马路?  发表于 2016-9-1 00:29
PowerAnts 发表于 2016-9-1 00:27 | 显示全部楼层
你的理解仍不够确切。医学早已给出了长期压力过大会造成的后果及其生理学依据,不能简单说“上班时累坏了 ...
给不出数据就不要扯了,我这里的数据是:以压力排前列的深圳为例,深圳殡仪馆接收的交通事故死亡人数与猝死人数相当,从概率上说,加班猝死的概率要小于交通事故,那么,我们日常出行都是危险的,我们不要出门了,不要上马路上去了。用小概率的事件来给某种行为定罪,是不合理的。
chunyang 发表于 2016-9-1 00:51 | 显示全部楼层
给不出数据就不要扯了,我这里的数据是:以压力排前列的深圳为例,深圳殡仪馆接收的交通事故死亡人数与猝 ...
"OK,你是否也应该类比一下呢?一个人发生交通事故的概率,是否正比于他去马路边的次数?那么他是否应该远离交通工具、远离马路?"
——显然,如果远离马路和交通工具确实能有效降低交通事故的发生概率,该结论没问题。至于是否应该远离马路和交通工具则是另外一个问题,与前述结论无关。同理,过劳有害健康的结论没问题,但是否应该拒绝过劳则是另外一个问题,二者不能混为一谈。
cos12a 发表于 2016-9-1 12:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-8-31 23:04
如楼上所言,叫“静电起电机”,有时也简称为“起电机”。电荷通过电刷收集,放电效果是因为高压,能量则 ...
谢谢。
这东西在现在还有很大的用途,涨见识了。
maychang 发表于 2016-9-1 13:28 | 显示全部楼层
谢谢。
这东西在现在还有很大的用途,涨见识了。
现在还有应用的是范德格拉夫起电机,目前全世界有三十多台在运行。
sherwin 发表于 2016-9-3 12:56 | 显示全部楼层
从头到尾看一遍,蚂蚁大神的人品基本就显露无疑了:
1、在春哥、yytdragon等朋友都已经指出了同样的问题(过劳死),并且他也都基本接受了,只是认为我说话的方式不妥而已。但无论哪种说话方式,结论是一样,但他一个可以接受一个不可以,其实还是说明,他自己也只是个“伪理中客”而已。
2、而后,估计是因为面子问题,又开始反口不承认过劳死问题,非得揪着春哥要数据——见过无赖的,没见过这么无赖的,嘿嘿嘿!
@chunyang   @yytdragon 结论就是:对这种伪君子,还是敬而远之为妙,呵呵。
andyany 发表于 2016-9-5 17:00 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-8-30 13:50
呵呵,若你自已在公司聚餐时不能自制,吃了两斤大蛋糕,结果挂了,请问公司要负什么责任?
80%以上的加班 ...
刚开始理解成每年挂掉不到3次,十分不解。后来才明白原来是每年加班不到3次。
