请问电线电流口诀是针对哪种电线?
695|2
查到一个估算电线负载能力的口诀,原文如下:
电缆载流量口决: 估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
但是电线也分单芯线和多芯线,请问这个口诀是针对哪种呢?
另外,单芯、多芯线,哪种的电流更大?感觉是多芯的,但为什么空调都是单芯线呢?
直流电有趋肤效应吗?
多谢!
xuyaqi| | 2016-8-30 09:21 | 只看该作者
口诀应该指的是铜芯线,不分单芯与多股。
xuyaqi| | 2016-8-30 09:25 | 只看该作者
多芯软适用于移动使用,单股硬适用于固定安装。
