[技术讨论]
关于防入侵的数据传输方案
1034|4
我们在做的有两套独立的网络系统,一个是收费系统,设置有收费中心,负责收费系统里的各种数据存储与交换。
另外一个是监控系统,负责整个工程项目里的监控图像与数据分析和显示。
现在甲方负责监控的业主提出要求,想要知道收费系统的收费车道的状态信息。
但是负责收费系统的业主不允许随便让外部的网络访问他们的信息,怕收费数据被入侵。那都是白花花的银子啊。
想了好多方案,比如单独在车道设置属于监控系统的设备,获取车道信息,然后汇聚后通过光纤传输给监控中心,这样成本很大。。。
确实一时想不到什么好的方案不通过以太网访问收费系统的服务器。。。
今天突然来了灵感,
见下图。
通过串口光模块,单向传输特性,因为串口,实际上一根线也可以传,这样我们不对收费那边发送数据,只接收那边发来的车道信息,然后传输到监控中心这边的工作站后,通过串口接收后,写入数据库,地图板上墙显示用的计算机,就可以从数据库读取到这个信息,上墙显示。
dirtwillfly| | 2016-9-6 16:09 | 只看该作者
如果这两个系统是一家的,找个大领导拍板,怎么都好解决。
gaoyang9992006|  楼主 | 2016-9-6 16:11 | 只看该作者
大领导也说了,不能让外网访问收费系统。收费系统里面都是钱。。存储各种收费卡的信息呢。入侵进去能搞走很多钱。
gaoyang9992006|  楼主 | 2016-9-6 16:12 | 只看该作者
那几个家伙想的最烂的方案是在车道那搞个摄像头对着车道指示牌,根据上面显示不同灯光的颜色判断是什么状态。。。。还要单独搞摄像机,单独敷设光纤。。
dirtwillfly| | 2016-9-6 16:19 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2016-9-6 16:12
那几个家伙想的最烂的方案是在车道那搞个摄像头对着车道指示牌,根据上面显示不同灯光的颜色判断是什么状 ...
有钱,任性
2026
