mos管做pow隔离
7343|47
ctsdswk 发表于 2016-9-9 17:27 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-9-9 16:14
Vb没有串肖特基吗?
那只从Va供电时,还是会损失了1个肖特基二极管的压降吧? ...
vb不需要肖特基.
如果vb无电时,则pmos被vb自动导通。此时va供电。
如果vb有电时,则pmos被vb自动关闭,此时va低于vb,va停止供电。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 17:44 | 显示全部楼层
vb不需要肖特基.
如果vb有电时,则pmos被vb自动关闭, ...
你的图是这样吗?
Va加的二极管的作用是什么?
另外Va,Vb的电压是高低不定的,可能Va<Vb或Va=Vb或Va>Vb,压差少于0.3
你说的“此时va低于vb”是什么意思?
如果va有vb无,则pmos导通,肖特基被短接,va输出的压降为mos的压降,比肖特基要低很多  发表于 2016-9-9 19:57
如果va无vb有,则肖特基反接阻止vb灌入va  发表于 2016-9-9 19:56
如果vavb均存在,则mos闭合,va通过肖特基后电压不会高于vb,此时vb供电  发表于 2016-9-9 19:55
不管vavb怎么变化,只要mos处于开关状态即可正常工作。  发表于 2016-9-9 19:54
二极管可以不用,mos内的二极管可以代替。只是压降不够低  发表于 2016-9-9 19:53
PMOS接反了  发表于 2016-9-9 19:46
shalixi 发表于 2016-9-9 19:30 | 显示全部楼层
你的图是这样吗?
Va加的二极管的作用是什么?
另外Va,Vb的电压是高低不定的,可能VaVb,压差少于0.3
你这个等于一根导线连接了两个电源。
diy1997 发表于 2016-9-9 20:12 | 显示全部楼层
又想隔离又不想有压降用继电器。
shalixi 发表于 2016-9-9 20:19 | 显示全部楼层
用继电器很容易解决,1失电,继电器释放,断开1,连通2。1恢复,继电器吸合,连通1,断开2。负载上要有个电容并联。
lfc315 发表于 2016-9-9 20:55 | 显示全部楼层
vb不需要肖特基.
画个图出来讨论讨论
ctsdswk 发表于 2016-9-10 10:45 | 显示全部楼层
@电子0
@lfc315
昨天是抽空回的帖子,当时照搬以前设计的类似电路,未曾考虑到楼主有互斥的要求,所以里面存在一些问题。先给楼主道歉了。现改进如下
由于D16、17的存在,刚上电时Vc大约是Va或Vb-0.3V。
当VaVb均上电时,Vb强制Q3导通,Q3导致Q2导通。Vb由Q2输出到Vc,此时没有二极管压降,效率较高。同时Vb截止Q1,Va只能由D16输出。如果楼主的前提成立,则Va经过D16后降低约0.3V,实质上不输出。
当Va单独上电时,Q3截止,导致Q2截止。Q1被R44导通。Va由Q1输出到Vc,此时没有二极管压降,效率较高。
当Vb单独上电时,Q3导通,导致Q2导通。Q1被Vb截止。Vb由Q2输出到Vc,此时没有二极管压降,效率较高。
需要注意的是上电速率不要太慢,以免mos不在开关状态。
Q3可以换到Va一边。
不错  发表于 2016-9-10 22:08
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-10 15:34 | 显示全部楼层
@电子0
@lfc315
昨天是抽空回的帖子,当时照搬以前设计的类似电路,未曾考虑到楼主有互斥的要求,所以里面 ...
弱弱的问一句,当Vb单独上电时,没有va,Q3能导通吗?
就像三极管的集电极没有电压一样
Q3是NMOS,Vb上电就导通了。  发表于 2016-9-10 20:16
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-25 18:55 | 显示全部楼层
此图的2个二极管D16、D17能否取消?
还有R46能否取消?
如果不能的话,那是为什么?@shalixi @ctsdswk @lfc315
lfc315 发表于 2016-9-26 22:34 | 显示全部楼层
还有R46能否取消?
如果不能的话,那是为什么?@shalixi @ctsdswk @l ...
D16、D17是否能取消,要看负载能不能承受切换期间在4.3V左右的跌落,
有二极管,则切换时的电压跌落会小一点;
R46不能取消,R45可以短路不用。
戈卫东 发表于 2016-9-27 06:54 | 显示全部楼层
如果能接受“倒灌”就直接接一起。
如果不能,就做成“能”。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-27 08:47 | 显示全部楼层
@电子0
@lfc315
怎么觉得27楼的图跟这个图一样啊?
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-27 08:56 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-9-27 18:54 | 显示全部楼层
怎么觉得27楼的图跟这个图一样啊?
@shalixi @ctsdswk [/backcol ...
看不出哪里一样。。。。。。。。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-27 20:31 | 显示全部楼层
看不出哪里一样。。。。。。。。
有Vb的时候,不就等同于那样子吗?
27楼的图,当有Va时,这时Vb加入,先把Q1关断,然后开启Q3、Q2,好像就多了这个过程。
32楼的图,当有Va时,这时Vb加入,就会可能先灌到Va那边,然后才关掉mos管,是这样吗?
qwertwuyu 发表于 2016-9-30 14:13 | 显示全部楼层
2各电源的地不一样啊,这个电路串扰怎么解决
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-3 22:41 | 显示全部楼层
@电子0
@lfc315
你这个图好像有问题,当va和vb都输入后,
这时如果vb断开,q2不能马上关断,
因为q2要等q3关断后才能关断,
这时vc通过还在导通的q2,给正在关闭的q3的栅极注入电荷,
造成q3导通,q2导通,q1关闭的状态,
这时vc = va减二极管压降
@lfc315
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-3 22:47 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-11-3 23:03 | 显示全部楼层
这时如果vb断开,q2不能马上关断,
因为q2要等q3关断后才能关断 ...
对。
Va经二极管给VC电,Q2是导通状态,Vb无法掉电。
会保持为Va经二极管供电。
戈卫东 发表于 2016-11-3 23:07 | 显示全部楼层
只有分别用二极管供电是简单可靠的。
否则需要检测电流方向,而且可能需要控制器才能够保证可靠切换。
更可靠的解决方案是,每个电源有一个“Power Good”信号,用这个信号做控制就非常简单。
