功放的供电是5V,那么输出最大的峰峰值可能是多少?
9106|36
maychang| | 2016-9-9 11:06 | 只看该作者
功放如果有输出变压器,峰峰值想要多少就是多少。
如果没有输出变压器,那么峰峰值最大5V。
maychang| | 2016-9-9 11:11 | 只看该作者
第一个问题答案不是10V,后面就不必多说了。
电子0|  楼主 | 2016-9-9 11:19 | 只看该作者
峰峰值是5V,那么
1、电压有效值是不是 5除以2,再除以根号2?
2、那么如果接8欧喇叭,喇叭的功耗是不是: (电压有效值/8) ^2  X 8?
maychang| | 2016-9-9 11:26 | 只看该作者
电子0 发表于 2016-9-9 11:19
峰峰值是5V,那么
“峰峰值是5V”
我在2楼可没有说峰峰值是5V,我说的是“峰峰值最大5V”。
why_pass21| | 2016-9-9 11:27 | 只看该作者
峰峰值最大是10v。不都是BTL放大器吗?楼主可测试一下的,肯定接近10V
maychang| | 2016-9-9 11:28 | 只看该作者
峰峰值是5V,那么
“峰峰值是5V,那么
1、电压有效值是不是 5除以2,再除以根号2?.”
如果你的“峰峰值是5V”是给定条件而与电源电压无关,那么我告诉你:峰峰值5V的信号,其有效值无法计算,因为你未给出波形。
电子0|  楼主 | 2016-9-9 11:40 | 只看该作者
现在主要是为了估算功放这部分用到可能最大的电流,以及喇叭的功率选择,所以上面计算的是最大情况下的考虑
电子0|  楼主 | 2016-9-9 12:01 | 只看该作者
输出最大情况下的输出波形是不是左边那个?
电子0|  楼主 | 2016-9-9 13:29 | 只看该作者
1、最大的电压有效值是不是 VPP(max)除以2,再除以根号2?
3、驱动8欧喇叭,功放的最大供电电流是不是: 喇叭的功耗/功放效率/5V?
@fzyuan
摸摸| | 2016-9-9 13:55 | 只看该作者
1,理论上是,2,理论上是,3,理论上是,我是指理想器件。
电子0|  楼主 | 2016-9-9 14:10 | 只看该作者
请问你这个回复是1楼的问题,还是11楼的问题?
摸摸| | 2016-9-9 14:26 | 只看该作者
1楼吧,喇叭负极不接地的话,最大幅度时是抬高负极到5V,这个时候喇叭正极是可以输出相对喇叭负极为-5V的,这个叫做什么输出方式来着。
2  如果是正弦波的话
电子0|  楼主 | 2016-9-9 15:02 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-9-9 14:26
1楼吧,喇叭负极不接地的话,最大幅度时是抬高负极到5V,这个时候喇叭正极是可以输出相对喇叭负极为-5V的 ...
驱动8欧喇叭,功放的最大供电电流是不是: 最大峰峰值算出的喇叭的功耗/功放效率/5V?
lihui567| | 2016-9-9 15:34 | 只看该作者
最大就是10v
batsong| | 2016-9-9 16:10 | 只看该作者
线性功放就跟运放一样,肯定不能超过5V
D类开关的H桥可以做到10V
摸摸| | 2016-9-9 17:09 | 只看该作者
你是在根据运放选喇叭吗?
电子0|  楼主 | 2016-9-9 17:22 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-9-9 17:09
你是在根据运放选喇叭吗?
喇叭用8欧,现在主要是为了估算功放这部分用到可能最大的电流,来选择给功放供电的电源IC,以及喇叭的功率选择
摸摸| | 2016-9-9 17:41 | 只看该作者
电子0 发表于 2016-9-9 17:22
喇叭用8欧,现在主要是为了估算功放这部分用到可能最大的电流,来选择给功放供电的电源IC,以及喇叭的功 ...
那你应该直接查手册,因为功放本身还有电流.
电子0|  楼主 | 2016-9-9 18:00 | 只看该作者
如果不算功放本身的电流。
