SPI每条通信线上串联22欧姆电阻是什么作用?
42777|45
stublue 发表于 2010-3-24 22:21 | 显示全部楼层
完全傻眼,等弄明白了再上来看各位高手的讨论:'(
kubuco 发表于 2010-3-24 22:35 | 显示全部楼层
同上。。
雪山飞狐D 发表于 2010-3-25 12:13 | 显示全部楼层
起阻尼作用,别说10M,音频功放那种都有类似的电阻,
再说了,10M的方波,频谱在70M(按百分之7上升沿估算),要考虑端接,反射
GavinZ 发表于 2010-3-25 15:40 | 显示全部楼层
在电源文波噪声测试中,都要考虑阻抗匹配问题,不晓得那些坚称不考虑10MHz矩形波的反射问题的工程师是怎么思考的。
bbyeah 发表于 2010-3-26 04:13 | 显示全部楼层
阻抗匹配和频率其实是没什么关系的,只和波长和线长的比值有关系,前面我已经列了公式
列举“信号带宽”这个概念确实对于数字信号是有意义的
传统的电话线上跑低频信号同样需要做阻抗匹配,因为线长是按km来计算的
lxh2010 发表于 2010-3-26 08:33 | 显示全部楼层
应该是阻抗匹配吧,不一定是22欧的?特别在低速的时候应该作用不大。
myymichael 发表于 2010-3-26 14:56 | 显示全部楼层
spi速度不快,匹配似乎用不上。看看别人怎么说的。
f_liu 发表于 2010-3-30 13:53 | 显示全部楼层
Lu go. Continue to look for the conclusion.
丁弋宇 发表于 2010-4-22 08:32 | 显示全部楼层
GavinZ在钻牛角尖啦~~~~~
丁弋宇 发表于 2010-4-22 08:34 | 显示全部楼层
都拉出板了,怎么保证SPI的信号线和参考地之间50欧的阻抗?这个都不能保证,用什么匹配电阻?
所以就是简单的起个阻尼作用而已
hands8182 发表于 2010-4-22 08:57 | 显示全部楼层
没有任何作用 纯粹浪费元件  具体分析如下
假设SPI的总线长度为1米(典型值),SPI总线的负载电容为100pF(典型值)
1米的走线的自感大约0.8uH
与100pF电容形成的低通滤波器的带宽为20M
那么它的响应时间为8nS
也就 ...
bbsidking 发表于 2010-3-23 22:45
学习下
dincoaur 发表于 2010-4-22 09:02 | 显示全部楼层
改善信号完整性,应该是防止反射,串上电阻能够让信号的沿爬升变缓,相当于降低了信号的速度。
另外信号的速度并不是之和信号的频率有关(就是我们说的多少兆),实际应用时更多的是器件的速度,就是上升沿的时间。上升沿越陡峭,信号的频率越高(FFT后高频分量)。
stevemeng 发表于 2013-4-29 16:35 | 显示全部楼层
sunmax 发表于 2013-4-29 16:46 | 显示全部楼层
向高手学习。
magic_yuan 发表于 2013-4-29 21:38 | 显示全部楼层
另外信号的 ...
电阻有助于信号的上升沿变缓/器件速度快慢----这两点学习了。电阻和杂散电容形成RC滤波,从而使上升沿变缓。
fzyuan 发表于 2013-4-29 21:50 | 显示全部楼层
可能可以略微改善EMI性能,但匹配是不可能的。
但就改善EMI性能而言,也是不大的,通常的HC、LVC之类的输出级的内阻就是在二三十欧姆之间,另加一个22欧姆的不会有本质变化。
另外一种情形不知是否会有意义一些,板上有较大功率的RF,加了22欧姆电阻之后是否能使靠近电阻这端的器件降低发生闩锁的可能?
NE5532 发表于 2013-4-29 21:55 | 显示全部楼层
OPA4556,干脆我把单位座机给你,你直接打电话骂我好了,省的每天注册新马甲,还得打字,怪累的~
magic_yuan 发表于 2013-4-29 21:58 | 显示全部楼层
干脆我把单位座机给你,你直接打电话骂我好了,省的每天注册新马甲,还得打字,怪累的~ ...
大侠,
  你搞错了,我经常在上面发帖的,你还解答过我很多问题,一直很感谢你。我是到处看帖学习,理解水平有限。。。。。。
你说的是OPA4556吧?
NE5532 发表于 2013-4-30 07:21 | 显示全部楼层
你说的是OPA4556吧?
是说的OPA4556哈,昨天手机上的,点歪了,呵呵。大家一看就知道是怎么回事了。
