[经验知识] 【功率器件心得分享】氮化镓MOS管设计要点
1297|0
 楼主| wenli3453 发表于 2016-10-9 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用GaN设计电源时,为降低系统EMI,需考虑几个关键因素:首先,对于Cascode结构的GaN,阈值非常稳定地设定在2 V,即5 V导通, 0 V关断,且提供± 18 V门极电压,因而无需特别的驱动器。其次,布板很重要,尽量以短距离、小回路为原则,以最大限度地减少元件空间,并分开驱动回路和电源回路,而且需使用解调电容。对于硬开关桥式电路,使用磁珠而不是门极电阻,不要用反向二极管,使用解调母线电容。
此外,必须使用浪涌保护器件,并通过适当的散热确保热性能,并行化可通过匹配门极驱动和电源回路阻抗完成,当以单个点连接时,要求电源和信号元件独立接地。
示例:利用GaN设计12 V/20 A 一体化工作站电源
一体化工作站正变得越来越轻薄,要求更轻和更小的电源转换器,这通常通过提高开关频率来实现。传统Si MOSFET在高频工作下的开关和驱动损耗是一个关键制约因素。GaN HEMT提供较传统MOSFET更低的门极电荷和导通电阻,从而实现高频条件下的更高电源转换能效。
演示板设计为240 W通用板,它输出20 A的负载电流和12 V输出电压,功率因数超过98%,满载时总谐波失真(THD)低于17%。电源转换器前端采用功率因数校正(PFC) IC,将AC转换为调节的385 V DC总线电压。升压转换器中的电感电流工作于CCM。次级是隔离的DC-DC转换器,将385 V DC总线电压转换为12 V DC输出电压。隔离的DC-DC转换通过采用LLC谐振拓扑实现。次级端采用同步整流以提供更高能效。提供97%的满载效率,而同步整流驱动器是NCP4304。
经过频谱分析仪和LISN测试,该设计的EMI符合EN55022B标准,并通过2.2 kV共模模式和1.1 kV 差分模式的浪涌测试。输入电压为115 Vac和230 Vac时,系统峰值效率分别超过95%和94%。该参考设计较现有采用硅的216 W电源参考设计减小25%的尺寸,提升2%的效率。
总结
GaN超越硅,可实现更快速开关、更紧凑的尺寸、更高功率密度及更高的电源转换能效,适用于开关电源和其它在能效及功率密度至关重要的应用。高能效的电源转换有利于软开关电路拓扑结构回收能量,如相移全桥、半桥或全桥LLC、同步升压等。随着更多工程师熟悉GaN器件的优势,基于GaN的产品需求将快速增长。得益于技术的发展和市场的成长,将有望降低采用GaN的成本。安森美半导体凭借宽广的知识产权阵容和专长,结合功率转换专家Transphorm无与伦比的GaN知识,正工作于新的发展前沿,致力推进市场对GaN的广泛采纳。
