[电路/定理] 关于反馈、振荡线性收敛原理等
4072|35
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-10 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一些观点,可能有代表性,我将陆续回复。
简单说吧。
1.如果hfe也好mg也好,不能受到幅度的限制一一非线性,那么这个电路的振幅将是无限的。
2,观察振荡起始段包络线型,推出“线性限幅”结论是牵强的。
3,三点式正反馈电路引出端口参数负阻特性是很自然的事(老抽也做数学证明),只不过因为更便于设计分析,反馈+非线就成了经典。
4,前面刚刚遇到的几个实例,就连新理论的编造者自己也都全面运用经典,从未用过所谓“新分析”。
其实,新理论的Ro并没有考虑实际的电阻和损耗,而是一个“L中瞬时v/i值”!这是最荒谬的,从而奠定整个错误理论的基础。
如果有人说振荡器能够用纯粹的线性分析作为其完整的分析手段,那么他就是胡说八道。
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-10 09:36 | 显示全部楼层
关于“反馈”
反馈振荡器(FBO)的框图如下:
这是个单端口振荡器模型,配套的是“反馈-输入”原理,即输入信号 Vf 由输出 Vo 的反馈提供。
“反馈-输入”原理从逻辑上讲就是错误的,产生第一个Vo的输入不可能是由Vo提供的,因为反馈还没有形成。
“运用正确的逻辑”应该贯穿分析的始终,这是鉴定分析正确与否的判据之一。反馈-输入原理的分析已经错在起始。
y=Ax是有关数学的基本结构,y是依赖于独立输入x的输出,A是网络的参数矩阵。该数学结构正确地表达了输入与输出的因果关系,成为解决电路问题的得力工具。
有人列出Ax=0的关系说明振荡器原理,从而得出x=0的结果,以配合不需独立x输入的反馈-输入振荡器理论。且不说上述逻辑的错误,与y=Ax的普适原理相比,Ax=0的因果关系简直就是支持永动机原理。
现有振荡器理论的分析错在起始,因此上面列举的有关观点的正确性不保。
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-10 09:43 | 显示全部楼层
在y=Ax的分析方式中处理矩阵A对输入的响应,而A仅由电路元器件参数的组合而定。数学分析与反馈量无关。
利用反馈描述的意义如下。
现有的反馈原理处理的是稳态,稳态时电路各处的状态处于稳定。现有反馈原理通过反馈的极性区分了电路的特性。例如正反馈对应的电路特性有:接近的输出-输入相位、增高的输入阻抗和输入端口合成电压的幅度;负反馈对应的特性有:接近相反的输出-输入相位、降低的输入阻抗和输入端口合成电压的幅度;而且反馈的极性与电路结构挂钩。
如同起名字,反馈极性的命名提供了电路的基本特征,以至于见到某个电路结构就可以联想出电路的特性,反之亦然。用反馈法解释电路原理并不等于认同反馈的真实性和合理性,而是简化了说明,可以不被误解,便于接受。
用反馈法或者负阻法说明电路原理,属于一题多解。用负阻法的仿真仅依据新判据就可以判断电路能否振荡,展示了不需要反馈概念介入的可行性。但是要说明其依赖的原理,在目前还会比较繁琐,反馈法的描述不失为一种过渡
fanbei 发表于 2016-10-10 09:47 | 显示全部楼层
cc
经典不等于正确,经典不是判据。  发表于 2016-10-10 09:58
OTB 发表于 2016-10-10 09:55 | 显示全部楼层
方波是什么?
HasAnybodyThinkAboutThisQuestiong?
从线性的小信号角度看,这是小信号的发散振荡。
受制于电源电压的限制之后,就变成了方波。
自己振荡的充分必要条件就是相位相反增益为0。
不能说相位相反增益大于1一定发散振荡,因为这是必要条件而不是充分的。
所有相位裕量都大于0才是稳定的充分条件。
对于现实的绝大部分电路来说,都是在相位相反的增益大于1的情况下发散振荡的。
方波也不例外。
方波是受电源电压限制的正弦波振荡。
对于正弦波振荡使用AF=1进行计算,就可以得到振荡频率和条件。
因此,所有的振荡电路,都需要使用正弦波震荡电路的分析方法。
虽然方波,三角波等波形的计算频率方法,尽人皆知,而且不是正弦波的震荡计算方法。
但是震荡频率都是正弦波震荡的频率。
对于3点式样的震荡电路,你可以认为是方波被滤波之后产生了正弦波。
而之所以产生方波,是因为受制于电源电压的限制。
正弦波震荡受制于电源电压之后,就变成了方波。
而方波经过滤波之后就变成了正弦波。
因此,都是基于正弦波的震荡原理。
于是,就可以使用线性的小信号理念进行分析计算了。
如果所有的相位裕量都大于0,那么稳定。
只要有一个相位裕量不是大于0,那么就震荡。
无论方波,三角波还是其他什么波形,都是如此。
其本质就是小信号的正弦波震荡。
如果你们在本大师的教导下,茅厕顿开了,那么请勿必牢记,这是本大师的教导导致的你们的对于震荡电路的正确理解。
切忌,一定要切忌本大师的教到。
谢谢大家!
OTB 发表于 2016-10-10 10:08 | 显示全部楼层
关于“反馈”
反馈振荡器(FBO)的框图如下:
“反馈-输入”原理从逻辑上讲就是错误的,产生第一个Vo的Vf输入不可能是由Vo产生的,因为反馈还没有形成。
年轻人!
本大师给出的震荡电路的分析计算方法,是唯一正确和理的。
可以有多个震荡的产生回路。
但每一个回路都需要按照本大师教导的方法进行。
你只能从线性的角度分析。
虽然有N个可能震荡的回路。
但是只有那个相位裕量小于0的才可能发散震荡。
通常只有一个回路,就是正向通道的这个回路震荡。
因为人们设计电路震荡,只能针对已知的回路,而且已知的回路,无论因为什么,都是必定产生了Vo,所以Vo,就是作为输出和输入来使用的。
这时本大师提出的方法,而且是正确方法。
另一个巨大的功效就是,可以得到开环传递函数。
这是本大师对于反馈电路的巨大贡献。
OTB 发表于 2016-10-10 10:16 | 显示全部楼层
你的那个FBO,虽然是正确的。
但是如何得到AF,则是一个问题。
请务必主要到的事实就是。
A是放大电路。
无论VCVS,VCCS,还是其他什么的,都是按照本大师的教导进行。
这必定就是正确的。
所有的A,作为放大电路,都必然是VCVS或VCCS。
此时使用Vo作为同时的输入和输出就没有任何问题。
而且还可以得到开环传递函数。
何乐而不为?
答案是肯定的。
lgz006 发表于 2016-10-10 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
老抽Vs老9是第一战区,大shi和大神可以开劈第2战场。
xukun977 发表于 2016-10-10 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
话题多是低端无档次的,不超过大二的,越玩感觉越没劲,
所以想干点有实际意义的事,这个打假少花点时间做。
lgz006 发表于 2016-10-10 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
所以想干点有实际意义的事,这个打假少花点时间 ...
高见!
xukun977 发表于 2016-10-10 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
见少识窄,结果就是没完没了的抬杠!
"线性振荡器","线性检波器","线性调制器",等等,这些都是电子学里常见术语,叫法自有道理!
但是,有的人把教材翻出来了,说:你看这本书目录,可见这部分内容出现在<模电之非线性部分>,可见这个线性说法是错的!
或者,把线性电路定义搬出来,说:你看,这个电路不符合定义!肯定的!
历史,知道点历史,很有必要!!!
这就是差异。  发表于 2016-10-11 08:05
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-11 08:18 | 显示全部楼层
关于振荡线性收敛的原理
有不同的观点很正常,但是要服理。
话不多说,先上两张图:上图是实际的振荡包络,下图是利用线性分析原理计算出来的振荡包络。上图外加a-c的斜线是线性斜率示意,外加的实弧线是“单纯连续增益压缩”的斜率曲线示意。可见现有“单纯增益压缩非线性”理论被事实所否定。
**自己理论正确的能算出相同的包络吗?
先不说细节,你的方案能实现这样的振荡包络吗?如果不能,其他的说辞都是苍白的。
lgz006 发表于 2016-10-11 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
思维书呆气
“2,观察振荡起始段包络线型,推出“线性限幅”结论是牵强的。”
首先,BJT(为例)放大电路在较低信号下非线性并不突出。
再者,BJT放大电路非线性“度”是变化的!
OTB 发表于 2016-10-11 11:28 | 显示全部楼层
对于震荡电路的分析需要建立正确的理念。
上电过程对于任何电路都是存在的。
但事实上,人们并不研究上电问题,而是承认示波器显示的上电过程。
上电过程,对于电路原理教科书和学术界来说,也是不研究的。
因为这个问题压根无法被研究。
毕竟涉及**和蛋谁先有的问题。
当然了,学术界和教科书连相当于**和蛋谁先有的问题都不知道的。
上电过程是动态过程,这就意味着必须考虑高频效应,但对于线性电路来说,没有直流工作点,谈何高频电路?
答案是否定的。
而SPICE的做法,则是不考虑上电过程,而认为直流工作点必定稳定建立。
这也是可以理解,并且可以行之有效的。
直流工作点可以衰减地稳定,也可以振荡着的平均值稳定,这对于现实电路都可以接受,只要波动不是很大即可。
那么SPICE的稳定的直流工作点的做法,就是合情合理的。
但实际电路可以出现较大的震荡幅度。
如果没有直流工作点,那么就无法分析上电过程。
对于初学者来说,这难以理解。
毕竟是**和蛋谁先有的问题。
SPICE的做法,就是首先承认,任何电路都存在直流工作点。
而这个假设是可以接受的。
但实际情况可能相差甚远。
如何解决上电的电路计算问题?
恐怕没有什么方法了,除了使用最基本的KCL和KVL并结合电路的微分方程。
不能使用拉式变换,一切所谓的手段都行不通。
你只有使用最原始的KCL,KVK并且还是晶体管的非线性模型的微分方程。
这很可能无解析解,但你能计算机数值计算即可,也能得到正确的上电响应过程。
此时,所谓的稳定性分析,更是不可能的。
因此此时,你只能使用最原始的电路方程,而且还非线性。
貌似SPICE并不是如此计算的。
假设的直流工作点的承认,其实就是拒绝进行最原始的电路计算的证据。
对于原始的电路微分方程来说,一切电路的所谓频率特性和瞬态响应,都是没有意义,也不存在的。
最原始的电路方程,可以解决一切人们想当然和不知道的问题。
如果你真想研究震荡电路的上电问题,那么回归原始电路方程是唯一的正确方法。
然而可但是,你不知道输入是什么。
当今的对于震荡电路的分析计算,也是正确的。
是定性的方法,而且当作线性电路的时候,满足线性电路的反馈的稳定性原理。
即AF=1的时候,自己振荡。
本大师的重要教导就是,发散震荡也是自己震荡。
那么这些相应于原始电路方程的频率分析计算方法,为近四方法,但对于实际电路来说,足够准确,从而人们就默认了这些方法。
但如果刨根问底,那么这些频率分析方法,必定自相矛盾。
你只能回归最原始的电路分析方法,并列非线性方程,并用树枝计算方法计算。
你还没有进入频道。L6虽与我有不同观点,但毕竟能对上话。  发表于 2016-10-11 12:39
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-11 12:35 | 显示全部楼层
思维书呆气
呆子思维,既使“非线性的度”是变化的,斜率的连续变化趋势应该始终是单调的,不应该出现中途斜率上扬吧?
lgz006 发表于 2016-10-11 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
呆得都不行了。
这样质疑,应是网友评审对你的提问!
你该怎么做?去证明它的唯一性!
OTB 发表于 2016-10-11 17:27 | 显示全部楼层
请时刻牢记本大师的教导。
是否存在不使用晶体管的放大电路?
自控原理教科书中的反馈框图的放大部分,是否可以不使用晶体管放大?
答案是否定的。
所有放大电路都是使用了晶体管,而很可能没有不使用三机官的放大电路。
也就是说,没有晶体管就没有放大一说。
那么晶体管多数是电压控制电流元VCCS,而少部分是电压跟随器VCVS。
学术界和教科书永远也不会懂得电压跟随器的重要性。
而工程技术人员早就知道电压跟随器的重要性。
在VCCS,VCVS的控制下,输出Vo就即是输入也是输出。
我们可以理所当然地计算Vo的传递函数。
而且一个令人振奋的好消息就是,如此得到的就是开环传递函数。
比你们的那些“环路分析仪”精确多了。
如果你们不按照本大师的教导来理解这个开环传递函数,那么你们必定无**确使用任何仪器。
这个把Vo当作输入和输出的做法,是前无古人,后无来者的。
然而这是非常正确的。
有经验的聪明人自然能够理解。
但可能数学方法还无法解释,更不能提出如此的概念和做法。
但是即使教科书及其受害者们,也无法否定这个做法的正确性。
仅仅就是学术界和教科书们所无法理解而已。
另一个令人震惊的事实就是,自控原理教科书所谓堂而皇之并且还是冠冕堂皇的“开环传递函数”,而所有的教科书受害者们一个响亮的声音。
奈奎斯特之类的做法,也无一例外地使用了开环传递函数的概念。
但开环传递函数到底是什么?
只有本大师一个人给出了正确的答案。
那种认为开环就是“断开”的教科书和学术界的做法是不对的。
无论亿万诺夫(根轨迹的发明者)还是所谓的频率分析(例如奈氏判据等)所堂而皇之的开环传递函数,到底是什么?
Well,那仅仅就是反馈框图中的一个环节而已。
开环传递函数的正确计算方法,早已有本大师所给出,你能否理解,不是本大师所能理解的。
反馈框图是最基本的,而传递函数则是捎带手的。
根轨迹的发明者,应该不是学术界的,但奈氏判据则肯定是学术界的“杰作”。
是的,确实有人用数学方法,而且还不是初等数学的方法,证明了“费尔玛大定理”,但是这与中国劳动人民有什么关系?
答案就是没有关系。
奈氏判据,即使是正确的,作为学术界的“杰作”,与中国人有什么关系?
答案就是没有关系。
因为这些东西,无法令一个脸朝黄土背朝天,谁知盘中餐历历皆作家的中国商业街人士所理解。
既然无法让中国的作家商人明白,那么这个奈氏判据,和不存在是完全一样的效果。
奈使判据到底是什么?
需要一个简单的表达方法,而证明手段则是无所谓的。
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-11 21:40 | 显示全部楼层
呆得都不行了。
这样质疑,应是网友评审对你的提问!
你该怎么做?去证明它的唯一性! ...
没有只能谁质疑谁的,辩论都是互相质疑。这不是讨论需要关注的东西。
你质疑我“纯增益压缩将导致单调斜率变化”的结论,那你就需要说明为什么非线性可以导致“非单调”斜率,以说明是我错了。
现有理论只涉及增益压缩的非线性,你对非线性原理有新理解?
lgz006 发表于 2016-10-11 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
你提理论,我质疑,你解释;再质疑,再解释…直至通过或否定。
你自以为是的成果得到谁的认可了吗?你拿那个东西放在这里是当教材来给人学的?你觉得这不合理而应该是你反质疑公众评审?
你先把我们在对待这个作品或成果的地位摆摆清楚,再说。
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-11 22:49 | 显示全部楼层
你自以为是的成果得到谁的认可了吗?你拿那 ...
是交流。位置摆得清楚吗?
