[电路/定理] 为什么不能用前置放大器直接驱动扬声器?
13579|111
maychang 发表于 2016-10-12 11:15 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-10-12 09:52
多谢回复!喜欢你这种干净利落的回答。
这应该就是HWM说的变压器做阻抗变换了。
没错。没有晶体管的时候,就是这么办的,可以说是常规作法。
我就绕过初级电压2kV以上的输出变压器。
eyuge2 发表于 2016-10-12 11:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-11 19:50
对使用扬声器,也就是音频功率放大器来说,最大输出功率由输出电压幅度和电流幅度决定,最大输出电压和电 ...
谢谢回复!
1.
功放的输出的功率受到最大输出电压和最大输出电流的限制,这个我赞同。
2.
你在37楼提到
“对使用扬声器,也就是音频功率放大器来说,最大输出功率由输出电压幅度和电流幅度决定,最大输出电压和电流也同时决定了需要多大的负载阻抗。”
最大输出电压和电流也同时决定了需要多大的负载阻抗,这个说法怎么实现,难道要去定制个特定阻抗的喇叭?
3.
我觉得功放的最大输出电压除以最大输出电流得到的阻抗,肯定比功放的本身的输出阻抗大
maychang 发表于 2016-10-12 11:26 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-10-12 09:32
没有用过电子管功放。
电子管功放电路驱动8R的喇叭的时候,
电子管功率放大电路,其电源电压从40V左右到几万伏都有。
多数电子管功率放大电路,是交流市电经工频变压器后整流滤波得到直流。功率较小的使用单相,大功率的甚至需要三相整流或者六相整流。
Elecier 发表于 2016-10-12 11:34 | 显示全部楼层
这个问题问的好,我还有个更好的问题,为什么要用前置放大器,直接用后级功率放大就能驱动扬声器了,前置放大器有什么用?
通常功放的电压增益不是很大,因此需要前置放大器放大信号电压幅度。如果输入信号幅度已经较大,不用前置放大,直接接功放没问题.。  发表于 2016-10-12 14:17
maychang 发表于 2016-10-12 11:34 | 显示全部楼层
2、
“难道要去定制个特定阻抗的喇叭?”
两种方法。一是用变压器作阻抗变换。二是使用特制扬声器。以第一种方法为常见。
迄今为止,仅仅讨论了一支扬声器情况。某些情况要使用多支扬声器,例如体育场,跑道一圈就是400米,体育场里面要用上百支扬声器。这些扬声器都是用变压器与放大器联接。
eyuge2 发表于 2016-10-12 11:40 | 显示全部楼层
在功放芯片直接驱动8欧姆的喇叭,不得使用阻抗变换技术。
假设电源电压为16V,要求喇叭的输出功率能达到15W。假设,功放的最大输出电压可以达到16V
“功率放大器输出阻抗无关。功率放大器输出阻抗可以相当大,也可以相当小”
请maychang前辈,给出功率放大器的输出阻抗的的范围。相当大是多大?
maychang 发表于 2016-10-12 11:41 | 显示全部楼层
3、
“我觉得功放的最大输出电压除以最大输出电流得到的阻抗,肯定比功放的本身的输出阻抗大”
“功放的最大输出电压除以最大输出电流得到的阻抗”,不是放大器的输出阻抗,是该放大器要求负载所应该具有的阻抗。
“最大输出电压除以最大输出电流得到的阻抗”也不一定比功放的输出阻抗大,有可能小于功放的输出阻抗,不过这种情况较少见。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 11:48 | 显示全部楼层
请问, 下图晶体管的输出阻抗是多大? 阻抗匹配的情况下, RC可获得多大直流功率?@lgz006
qwertwuyu 发表于 2016-10-12 11:53 | 显示全部楼层
为啥那个2K在图上是并联的?不是串联吗
maychang 发表于 2016-10-12 12:52 | 显示全部楼层
假设电源电压为16V,要求喇叭的输出功率能达到15W ...
“给出功率放大器的输出阻抗的的范围。相当大是多大?”
可以是数十千欧到数百千欧。
maychang 发表于 2016-10-12 12:57 | 显示全部楼层
这个问题问的好,我还有个更好的问题,为什么要用前置放大器,直接用后级功率放大就能驱动扬声器了,前置放 ...
“直接用后级功率放大就能驱动扬声器了,前置放大器有什么用?”
问题就在于信号源(唱片、话筒、录音机等等)往往不能直接驱动功率放大器。
另外,有时对信号源的信号需要做一定处理。
lgz006 发表于 2016-10-12 13:13 | 显示全部楼层
今天lgz2006被释放,不料惹了麻烦。可能俩账号打架,致使手机不能登陆或打开21家页面。电脑也不能登陆老账号,烦得不行了。
这是别人电脑,先帮你解决第一问题:该放大电路C极输出阻抗近为Rc。第二问题很麻烦,稍后再说。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 13:57 | 显示全部楼层
今天lgz2006被释放,不料惹了麻烦。可能俩账号打架,致使手机不能登陆或打开21家页面。电脑也不能登陆老 ...
你说"C极输出阻抗近似为RC", 那么RC目前无定值, 是否说RC为任意值, RC上的电压均为VCC的一半呢? 显然不对。
lgz006 发表于 2016-10-12 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
你说"C极输出阻抗近似为RC", 那么RC目前无定值, 是否说RC为任意值, RC上的电压均为VCC的一半呢? 显然不对 ...
谁说VRc=VCC/2了?打他PP
不起眼 发表于 2016-10-12 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,非线性下的阻抗匹配顶多是个极值问题,再加上功耗限制就是个规划问题了,数学家们加把油哦。线性规划还是非线性规划呢?
PowerAnts 发表于 2016-10-12 14:48 | 显示全部楼层
谁说VRc=VCC/2了?打他PP
那 " C极输出阻抗近似为RC " 意味着什么?
lgz006 发表于 2016-10-12 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
意味有2:1,这个阻抗主要由Rc主导;2,C极作为源输出的内阻即为Rc。
maychang 发表于 2016-10-12 15:03 | 显示全部楼层
意味着三极管未饱和时集电极输出阻抗远大于Rc。三极管已饱和另当别论。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 15:06 | 显示全部楼层
好了, 那么, 设VCC=12V, Ic最大可达0.5A, 那么RC的最大功率的阻值大约是22欧(三极管导通电压计1V), 此时C仍未饱合, 仍视为电流源, 其内阻又为多少?
PowerAnts 发表于 2016-10-12 15:07 | 显示全部楼层
又, 仍设VCC=12V, Ic最大仍为0.5A, 接了个5欧的RC, C极内阻又是多少呢?
