[电路/定理] 为什么不能用前置放大器直接驱动扬声器?
13583|111
lgz006 发表于 2016-10-12 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
这就简之又简,分别是22/5啦。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 15:15 | 显示全部楼层
这就简之又简,分别是22/5啦。
那若输出短路, 三极管的内阻又为多少呢?
lgz006 发表于 2016-10-12 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
由于不明了你的短路点在哪儿,所以可有2个说法:Rc或0。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 15:22 | 显示全部楼层
抱签, 短路指RC=0
lgz006 发表于 2016-10-12 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
抱签, 短路指RC=0
咱不说短路,说“若Rc=0.01”,则Ro=Rc=0.01。
PowerAnts 发表于 2016-10-12 15:33 | 显示全部楼层
你说的是交流的, 我想知道的是直流的...
lgz006 发表于 2016-10-12 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
基本无甚差异
HWM 发表于 2016-10-12 16:43 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-10-12 11:48
请问, 下图晶体管的输出阻抗是多大? 阻抗匹配的情况下, RC可获得多大直流功率?@lgz006
这个“无奈之举”是这样的:
PowerAnts 发表于 2016-10-12 17:32 | 显示全部楼层
这个“无奈之举”是这样的:
是这样的, 不过我插的这一脚, 偏题了. 主贴的情况是电压源, 这个是电流源了. 你们继续...
PowerAnts 发表于 2016-10-12 22:19 | 显示全部楼层
回到主贴的内容, 要看主放大器有无深度大环路负反馈, 也就是说看它是电压型输出还是电流型输出, 比如变压器偶合的推挽功放基本上算电流型输出, 而集成非集成OTL, OCL, BTL基本上属于电压型输出, 电流型的需要阻抗匹配, 电压型的不需要匹配, 阻抗可以很大, 也可以比较小, 但跟据输出级的电流能力有一个下限.
OTB 发表于 2016-10-12 22:57 | 显示全部楼层
所以说,国产教科书的受害者是名副其实的。
放大器的输输入和输出电阻是相对于输入来说的,而不是功率。
那个电路原理教科书中的,所谓电源内阻与负载一样,就可以获得最大功率的说法,现实中并非存在,仅仅就是一个数学游戏而已,套用到放大电路,则更是概念错误。
对于喇叭来说,功率问题可以看作8欧电阻的发热,但其实是线圈运动做功的消耗。
这个喇叭的功率,应该等于输入电压和电流的乘积。如果不考虑放大器的功耗的话。
这里压根不存在电路教科书中的功率匹配问题。
OTB 发表于 2016-10-12 23:03 | 显示全部楼层
放大器存在一个最大输出电压,和最大的承受电压。
这个就是放大器的最大功率了。
如果忽略流入放大器的电流,那么所有电流都流入了喇叭。
而最大的喇叭电压就是电源电压,这就是最大的放大器的功率。
喇叭的功率如何计算和测试?
那么最好的方法就是用1hz的信号进行测试,通入不同电压,直到喇叭不能承受位置,就是最大的功率了。
音频信号,通常都是频率低的幅度大,频率高幅度小。
那么对于1hz的音频信号来说,其最大的幅度,给喇叭,而喇叭不出现故障,那么这就是最大的电压,就可以计算功率了。
因为频率越高,幅度越小,那么喇叭就可以承受。
也就是说,如果喇叭对于最低频率的音频信号的最大幅度可以承受的话,那么高频信号自然不在话下。
如果选择放大器的功率,小于等于喇叭的功率,那么就不可能烧喇叭。
但是功率与音质没有关系,好的音质依然需要更高电压的放大器。
而好的音质的放大器,是可以烧喇叭的。
OTB 发表于 2016-10-12 23:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-12 23:14
就音頻而言,阻抗匹不匹配都可以,既使希望也未必能百分之百,但是沒匹配使效率降低亦即輸出功率降低,負 ...
的确不存在匹配问题,而且也无法匹配。
放大器仅仅就是一个电流转换装置,用于给喇叭提供电流。
以当今正在风靡的1875为例,其在4或8欧姆的正负25V电压下的功率输出为20W。
对于4欧姆喇叭来说,电流为20/4=5的平方根,大概2.4A。峰值电流约2.4*1.4约为3.5A。
这就使说喇叭最大电压为3.5*4=14V,有11V电压没有得到利用。
这当然是为了保证THD指标而设计。
即使30W输出的8欧姆喇叭,在正负30V电压下,最大电压在喇叭上也就是22V,有8V没有得到利用。
事实上,对于放大器来说,负载越大,则电源的利用率越高,当然是为了一定的THD指标。
如果再高的输出电压,就是失真很大了。
那么如果使用日本的晶体管,那么输出功率显然在一定THD指标下,可以大幅提高。
OTB 发表于 2016-10-12 23:38 | 显示全部楼层
为什么20301875等把最大输出电流限制在4A?
这是因为只有在4A以下,对于正弦信号来说,输出波形才像话,就是THD指标可以接受的意思。
如果输出16V电压,那么波形失真很大了。
这与晶体管的特性有关。
但如果并联多个三极管输出,那么输出电流可以增大,THD即使保持不变。
因为分立的晶体管,特别是日本的特性比较好,所以分立功放通常比集成的好,特别是大信号的输出方法。
OTB 发表于 2016-10-12 23:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-12 23:39
這樣說是您不小心的誤解了,輸出電壓与電源電壓有差額,那是損失效率,效率是輸出功率与電源消耗功率之比 ...
电路原理教科书中,可以进行最大功率的阻抗匹配。
但是放大器是以THD为标准进行设计的。
不存在阻抗匹配的问题。
对于晶体管放大电路来说,因为大环路反馈,导致输出电阻很小,几乎就是理想电压元,所以匹配就失去意义了。
如果内阻很大,那么匹配可以得到负载的最大功率。
例如电子管的输出变压器,输出内阻很大,但如果与喇叭一样,那么喇叭可以得到最大功率输出。
OTB 发表于 2016-10-12 23:54 | 显示全部楼层
因为晶体管反馈放大器,不存在阻抗匹配的问题,所以THD成为了设计的依据。
而电子管的输出变压器,因为不是理想的电压元,所以就需要考虑阻抗匹配了。
所以,THD是晶体管反馈放大器的指标,而且是唯一的设计依据,而电子管放大器,就不可能存在THD指标了,其指标为阻抗匹配。
然而众所周知,以最大功率传送设计的电子管功放,反倒很好听而又音乐味道。
而一切以THD为依据的晶体管反馈放大器,反倒音乐味道不足从而被人们看作为不好听。
电子类的放大器,因为不考虑THD,而仅仅考虑功率,而这很可能就是好听的原因。
毕竟喇叭是把功率作为唯一的设计依据的,而从来就不是THD。
所以功率控制的效果比THD控制的效果,更有音乐味道。
THD考虑的是输出电压,而电子管功放的功率匹配考虑的是功率。
PowerAnts 发表于 2016-10-13 00:11 | 显示全部楼层
这贴又给玩坏了
maychang 发表于 2016-10-13 07:51 | 显示全部楼层
是的,玩坏了,我一点兴致也没有了。
lgz006 发表于 2016-10-13 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
玩坏了,有三个方面因素。
一是教科书引起误导,学生受懵。
二是学的东西多了,滥用乱套。
三是苦于不是很熟这部分内容,或多或少提些行外话。
OTB 发表于 2016-10-13 11:02 | 显示全部楼层
电路原理教科中的功率电阻匹配,是因为无法做到理想电压元的限制。
如果可以做到几乎就就是理想的电压元,那么就没有祖康匹配的问题了。
试想一个电阻为0的电压元,谈何与负载匹配?
要负载为0吗?
答案是否定的。
如果电压元的内阻比负载小的多,那么就不用匹配了。
只有在电压元的内阻比较大的情况下,功率祖康匹配才有意义。
放大电路,不需要负载匹配,因为负反馈通常保证输出电阻足够小。
