[电路/定理] 为什么不能用前置放大器直接驱动扬声器?
13578|111
HWM 发表于 2016-10-11 20:59 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-11 20:56
用过7805这样的线性稳压芯片吧?
它的datasheet上标注输出阻抗典型值18毫欧,那么将输出两端短路,应该输 ...
这个是非线性了。
maychang 发表于 2016-10-11 21:03 | 显示全部楼层
这个是非线性了。
对。7805的例子是非线性。
但40楼所说,仍是线性工作。
lgz006 发表于 2016-10-11 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个题倒不难,几十年前做过作业,我记得是:RL=Rs*MM/NN
(设N/M为初/次匝比)
lgz006 发表于 2016-10-11 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
老chang,他们完全没有概念,算了吧。
(另,那个不是特别像老抽本人,他儿子?)
maychang 发表于 2016-10-11 21:16 | 显示全部楼层
42楼也许这样说比较好:
7805的datasheet上标注输出阻抗典型值18毫欧,意思是负载(不管多大)变化,使得输出电流有个微小的例如1mA变化,7805输出电压的变化是0.001*0.018=0.000018(V),即18微伏。
通俗易懂,比这个帖子其他人的说法更容易理解,赞!  发表于 2016-10-12 09:34
戈卫东 发表于 2016-10-11 21:18 | 显示全部楼层
为什么不能?能。不过声音小,你听不到。
eyuge2 发表于 2016-10-11 21:58 | 显示全部楼层
用过7805这样的线性稳压芯片吧?
1.
我理解的功放的输出电阻与电源的内阻是一样的。
都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。
对不对就不清楚了。如果不对,请指教。
2.
关于7805的输出典型阻抗是18毫欧的问题。
我理解这个就是7805的输出部分的做戴维南等效之后的电阻。
至于你说的278A的电流。我想可能有误解。
我是说在负载为固定值的情况下,电源值固定,这时候电源的内阻越小,负载得到的功率越大。
这样说的主要目的是与电源值固定、电源的内阻,调整负载阻抗以获得最大功率的情况区别开来。
如果7805的输出可以等效为5V理想电压源串联一个18毫欧的电阻,其输出电流就是可以达到278A。
关键是这种等效是不是不受限制一直成立。
我只是想问一下,一般都是说7805的输出电流可以达到1A。
也就是说如果带负载电阻的话,负载的电阻值最小是5欧姆。
18毫欧是不是远小于负载?
3.
如果虚拟功放的最大输出电压是5V,最大电流是1A,它的输出阻抗是18毫欧。
你在前贴中提到“功率放大器输出阻抗可以相当大,也可以相当小”。
我们不变化的这个虚拟功放的输出阻抗,把变化放到负载阻抗上。
负载阻抗可以相当大,也可以相当小吗?都能得到5W的功率吗?
如果说得不对,请勿笑话。
coody 发表于 2016-10-11 22:18 | 显示全部楼层
为什么不用摩托车发动机去驱动火车? 摩托车发动机转速那么高。。。。
maychang 发表于 2016-10-11 22:29 | 显示全部楼层
1.
都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。
1、
“我理解的功放的输出电阻与电源的内阻是一样的。”
对的。
“都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。”
这个也是对的。
maychang 发表于 2016-10-11 22:34 | 显示全部楼层
1.
都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。
2、
“关于7805的输出典型阻抗是18毫欧的问题。我理解这个就是7805的输出部分的做戴维南等效之后的电阻。”
对的。
”关键是这种等效是不是不受限制一直成立。“
当然不行。
负载小到5欧,电路进入非线性状态,等效内阻不再是18毫欧。
maychang 发表于 2016-10-11 22:37 | 显示全部楼层
1.
都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。
3、
负载阻抗不能任意。你的例子,负载必须是5欧,才能够得到最大功率。负载比5欧大或者比5欧小,都不能得到最大功率。
HWM 发表于 2016-10-11 22:47 | 显示全部楼层
引一个帖子:
源及其输出功率....
https://bbs.21ic.com/icview-1634498-1-1.html
maychang 发表于 2016-10-11 22:50 | 显示全部楼层
1.
都是戴维南等效电路中串联的那个电阻。
回到1。
戴文宁定理中的电源是线性的(电源电压保持不变)。如果电源不是线性的,例如通过电源的电流增加到某一数值以上则电源电压不能保持不变,而是自动降低,那么当然前述所有内容都不能成立。
功率放大器恰恰是这么一种在一定范围内线性,出了这个范围就不能线性的东西。
xmar 发表于 2016-10-12 08:54 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-10-11 17:06
虽然我也用D类功放芯片做过功放板,但是还是有些不懂。想请教一下“不但要放大信号电压而且还能放大信号电 ...
要满足 V04=V06=V08=Vin*A 必须有个前提:放大器是输出阻抗与4R比较很低才行。也就是说在4R负载下也能提供足够的电流。既可以提供输出电压,也可以提高输出电流,这就是功率放大器的特性了。但一般前置或电压放大器所不具备的。通常前置放大器的输出功率较低不会大于数百毫瓦。
关键要看放大器的功率输出能力。比如电子管功放输出阻抗较高几千欧姆,但输出电压达千伏。
eyuge2 发表于 2016-10-12 09:21 | 显示全部楼层
要满足 V04=V06=V08=Vin*A 必须有个前提:放大器是输出阻抗与4R比较很低才行。也就是说在4R负载下也能提 ...
你这个帖子的观点我赞同。
能给负载提供足够的电流,是否能说放大了电流,值得商榷。
我受到运算放大器中的比例放大电路的影响,一看到放大就想到放大的倍数是多少。
比例放大电路,输入电压固定,输出电压也是固定的。负载变化的时候,输出电流是变化的。一般都是说电压放大,没有说是电流放大。
eyuge2 发表于 2016-10-12 09:32 | 显示全部楼层
没有用过电子管功放。
电子管功放电路驱动8R的喇叭的时候,
如果电路的输入电源电压是几十V,电子管功放电路是不是有升压电路,将电压升到几千V,然后来驱动喇叭,喇叭上的电压也就是几V或者几十V的水平?
soulmist 发表于 2016-10-12 09:36 | 显示全部楼层
你的图不久说明了一切吗
xmar 发表于 2016-10-12 09:43 | 显示全部楼层
没有用过电子管功放。
电子管功放电路驱动8R的喇叭的时候,
电子管电路的电源电压是几百V,电子管功放电路输出正负几百V,峰峰就接近千V了,然后用输出变压器降压(输出阻抗减小,阻抗匹配)来驱动低阻抗喇叭。
eyuge2 发表于 2016-10-12 09:52 | 显示全部楼层
电子管电路的电源电压是几百V,电子管功放电路输出正负几百V,峰峰就接近千V了,然后用输出变压器降压( ...
多谢回复!喜欢你这种干净利落的回答。
这应该就是HWM说的变压器做阻抗变换了。
lgz006 发表于 2016-10-12 10:12 | 显示全部楼层
对。7805的例子是非线性。
但40楼所说,仍是线性工作。
老抽飚气又发作了
现在说到非线性限制——无奈之举,上正题了。  发表于 2016-10-12 12:59
Sign!我不说话。  发表于 2016-10-12 11:42
