[电路/定理] 请问下这个电路中的三极管起什么作用啊?
5412|42
宋业科 发表于 2016-10-12 07:21 | 显示全部楼层
把图画标准了就可以看出来。
Mr_jdGu 发表于 2016-10-12 08:13 | 显示全部楼层
这个电路的祖师爷(虾坛 coody)的高徒来了。
现代科学都是是实验科学 ,何况技术?
各位实际搭一个试试,会有惊喜!
看看最高能传输多少频率的方波!
sym111 发表于 2016-10-12 08:47 | 显示全部楼层
高速关断,效果一般
starchy 发表于 2016-10-12 09:47 | 显示全部楼层
这两张图是通讯回路用的,第一张是发送信号,第二张图是接收信号。
lilinfei520 发表于 2016-10-12 09:54 | 显示全部楼层
两个图都实现电平转换功能(当然光耦也有隔离功能)吧,第一个图比第二个图多加三极管电路是为了确保输入为低电平时,输出一定为低电平(本人之前用到的转换电路也是第二个图,在做高低温实验时发现当温度升高时,如果输入为低电平,输出就不是低电平,温度升高使光耦内部的三极管由原来工作在饱和状态变为放大状态,三极管上有电压,温度很高时最高可以达到1.5v,如果改为第一个图,即使温度很高,光耦三极管工作在放大状态,但是第二个三极管一直工作在饱和状态,输出就一定是低电平)纯属个人分析,如果有错误请指出,谢谢~
lihui567 发表于 2016-10-12 09:55 | 显示全部楼层
就是一个开关作用,
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-12 11:42 | 显示全部楼层
两个图都实现电平转换功能(当然光耦也有隔离功能)吧,第一个图比第二个图多加三极管电路是为了确保输入为 ...
这两个图出现在一个产品上
qwertwuyu 发表于 2016-10-12 11:50 | 显示全部楼层
什么电路啊,感觉不好,0欧电阻没啥用啊,这样估计会烧了光耦
lilinfei520 发表于 2016-10-12 13:39 | 显示全部楼层
这两个图出现在一个产品上
看图上的输入网络,第一图中是TX,串口通信中的发射端,为了确保通信正常,所以加了三级管;而第二幅图中是Reset,复位管脚,低电平有效,只要能确保复位管脚变低时,输出低电平就可以了,所以省略了三级管电路。
769854714 发表于 2016-10-12 13:57 | 显示全部楼层
后面部分看不到,可能是隔离!
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-12 13:58 | 显示全部楼层
后面部分看不到,可能是隔离!
后面的都是接IC管脚
songchenping 发表于 2016-10-12 14:42 | 显示全部楼层
电平一致啊。只是幅度不一致,搞不懂这样有什么好处啊。
hennyliu 发表于 2016-10-12 14:48 | 显示全部楼层
减少因为光耦的延时造成通信波形畸变(在波特率高》9600 的时候有明显效果)。
lilinfei520 发表于 2016-10-12 18:42 | 显示全部楼层
减少因为光耦的延时造成通信波形畸变(在波特率高》9600 的时候有明显效果)。 ...
我自己搭电路实验过了,在波特率9600的时候,发送的1bit时间由104us变为56us,加三级管电路反而产生了延时
Mr_jdGu 发表于 2016-10-13 09:36 | 显示全部楼层
不知楼上是怎么回事,我,近距离,115200bps!
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-13 09:50 | 显示全部楼层
你是115200bps时参生的畸变吗?
sankyo_feng 发表于 2016-10-13 09:53 | 显示全部楼层
1.这是一个封装光耦吗?只所以用三极管是可以驱动大电流的负载。说明书上应该有介绍通过最大电流数。
2.关于0欧电阻的事,我在其它地方看过是当保险用的。0欧处电流超过电阻功率太高时电阻损坏开路保护后面的电路。
个人意见
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-13 10:02 | 显示全部楼层
2.关 ...
三极管没在光耦内部额,这是分立元件搭建的
Jim_lion 发表于 2016-10-13 10:22 | 显示全部楼层
放大
对光藕输出电流实现放大,提升输出端电平的翻转速度。
 楼主| Meyeah 发表于 2016-10-13 10:38 | 显示全部楼层
放大
34楼说,加了三极管反而延时更大了……
