音响高保真“完整系统”高品质的保障:“高指标”
5847|47
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-29 06:47 | 显示全部楼层
定标变通-3续
问题:如果没有移相器,还能不能定标了?
回答是:可以。
这是一个真实的故事。见下面变通定标图。
常规定标是将A点移到A’点,使A与A’点合并。本着相同的目的,山不转水转,把常规开路A’点转到A点,使A与A’点合并,同样可以达到定标的目的。
变通定标和正规定标后的B’读数相同。
Siderlee 发表于 2016-10-29 12:05 | 显示全部楼层
kevicki 发表于 2016-10-20 12:08
让人想起来“水电偏冷,火电偏暖,核电偏硬,新疆阿克苏的风电,宽松醇厚” ...
还好我中毒不深
耳朵也没有那么的灵
 楼主| jz0095 发表于 2016-10-30 06:51 | 显示全部楼层
变通-4,焊接
除了自己设计两库(元器件原理图库、元器件焊盘库)、自己设计电路板,我自认是个电路板的焊工。
工具:可调温尖烙铁一把、尖镊子一把、环形灯放大镜一台、0.3mm焊丝一卷;拆元器件时,外加烙铁一把或热风枪一台。
焊过的大部分电路元件是0603尺寸(1.6 x 0.8mm);再小的0402(1.0x 0.5mm)也焊过,只是元件太小,尖镊子一夹,两头就碰不到烙铁了,而且焊一头化两头,一撤镊子元件就滚,难摆正。
焊过的器件包括分立器件和集成电路。小器件有: SOT323封装三极管,包括管脚在内的尺寸约2x 2mm;3 x 3mm封装的声表器件;集成电路,管脚宽0.25mm,两管脚边缘间距0.25mm,例如240脚的FPGA器件。
特别是,对于有底盘的贴片器件,见下图。
这是一个没有引线管脚的器件,图中右下角是器件的底视图,中间的正方形是块金属,主要用于散热;有些器件还通过底盘连接内外部的地线,如果底盘不与地连接,器件功能可能异常。
散热时,要求底盘与电路板大面积的“地”连接。一般与底盘焊接的电路板上有较密的金属化过孔,将热量散到其他层金属上。这类器件的底盘和焊盘一般使用回流焊技术焊接,也可以用加热设备给电路板加温焊接的。
挑战来了:
一般情况下,研发人员在产品开发初期没有回流焊的条件,如果没有上述加温设备,你能用一把尖烙铁完成底盘的焊接吗?要求焊接后,从外观上看跟回流焊结果一致。
 楼主| jz0095 发表于 2016-11-1 06:47 | 显示全部楼层
变通-4续
你能用一把尖烙铁完成器件底盘的焊接吗?
能。
在电路板对应的位置上设计一个2mm左右的金属化孔,从电路板背面焊接底盘和该金属化孔,必要时用焊锡填满过孔。
聊“变通”到此告一段落。
