又是继电器触点粘连,有什么办法?
28727|56
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:01 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-10-25 21:03
串电阻根据电流峰值用欧姆定律计算即可,同时注意电阻的功率。串电感也是同样的计算峰值电流。 ...
电阻肯定K级的了,因为当继电器没吸合时肯定不能让负载工作。
串电感如何计算呢?
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:02 | 显示全部楼层
beebeecici 发表于 2016-10-25 21:57
开关并一个103左右安规电容试试
那要找死了,触点烧的更快。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:04 | 显示全部楼层
bsi 发表于 2016-10-25 22:02
小功率电源里面经常会串NTC减轻上电冲击,不过350W有点大,缺点是连续开关时不起作用,从冷态开关才有用 ...
串联在电路中的话,那发热的热量散不出去就麻烦了。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:06 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2016-10-26 05:26
或发个实物帮你分析。
真图没有并,也没有串。现在就发现触头粘连了。所以才想到用电路防护一下。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:07 | 显示全部楼层
sulang108 发表于 2016-10-26 08:05
楼主,可以在继电器两端并联一个NTC,上电时继电器断开,通过电阻可以限制回路中的电流,防止上电过大电流 ...
那会不会不吸合继电器,负载就可以直接工作了呢?那可不是我想要的结果。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:08 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-10-26 08:42
峰值电流大造成的。 限流电阻是个很好的选择
限流电阻太小的话如果负载直接工作,那可不是我想要的结果。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:11 | 显示全部楼层
zwm2011 发表于 2016-10-26 09:50
用示波器观察一下继电器两头,串在容性负载里面,是否考虑更换电路.
没用示波器测过,但知道就是这么回事。以前用继电器控制电脑的电源也是这个样子,后来换了更大触点功率的继电器才解决问题。这次不想换继电器了才想用什么电路可以解决问题。
i7gly 发表于 2016-10-26 10:36
在工控上,这种情况一般用降压启动解决.
220V交流不是我能降压的,我只能通断它。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:13 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2016-10-26 10:54
触点两端并电阻吧,电阻越大,延时时间越长再接通继电器,注意电阻功率和耐压,最好是两个电阻串联。 ...
我现在就是这样想的,但电阻如何选型呢?关键是既能起到预充电的作用,又不能直接使负载工作。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-26 23:14 | 显示全部楼层
LguoFu 发表于 2016-10-26 18:15
只有在分断的时候才会产生电弧,看似因接通导致,实际是接通瞬间触头颤动时拉弧 ...
这个是因为容性负载在接通瞬间大电流充电的原因。
cjseng 发表于 2016-10-26 23:48 | 显示全部楼层
我现在就是这样想的,但电阻如何选型呢?关键是既能起到预充电的作用,又不能直接使负载工作。 ...
我来告诉你:假设你先用一个10K的电阻试一下,感觉太大了,那就换5K,5K还太大,那就换2.5K,慢慢凑吧,总有一款适合你。
wenjun_wang86 发表于 2016-10-27 08:07 | 显示全部楼层
接通电流过大,产生火花而发生粘连。
使用电阻预充电是通常做法。电阻选值就把电容当作短路来处理,根据欧姆定律选取。电阻除了阻值还需要考虑一下功率。
皈依 发表于 2016-10-27 08:22 | 显示全部楼层
。。。不会直接工作啊 继电器不吸合不会有通路的
zhuyemm 发表于 2016-10-27 08:34 | 显示全部楼层
峰值电流大造成的
hanyewei456 发表于 2016-10-27 10:47 | 显示全部楼层
可以试试 可控硅+光耦隔离的方案  应该和你目前的成本差不多
幻梦kfc 发表于 2016-10-27 14:27 | 显示全部楼层
加压敏电阻
 楼主| 小管 发表于 2016-10-27 16:41 | 显示全部楼层
我来告诉你:假设你先用一个10K的电阻试一下,感觉太大了,那就换5K,5K还太大,那就换2.5K,慢慢凑吧, ...
关键是我也不知道用户使用哪种功率的充电器,这才是头疼的问题。
 楼主| 小管 发表于 2016-10-27 16:43 | 显示全部楼层
原来使用过,成本比继电器肯定要贵。并且断开时不能触摸,否则有触电的危险。
cjseng 发表于 2016-10-27 16:51 | 显示全部楼层
那就串一个NTC电阻吧,10欧姆左右的
zwm2011 发表于 2016-10-28 09:26 | 显示全部楼层
没用示波器测过,但知道就是这么回事。以前用继电器控制电脑的电源也是这个样子,后来换了更大触点功率的 ...
通过继电器的波形是交变的,继电器是一个慢反应器件,你完全可以使用可控硅啊,无极相角可控,
