又是继电器触点粘连,有什么办法?
28724|56
jjeemm77 发表于 2016-10-28 11:15 | 显示全部楼层
象这样发展下去、“豆腐盘成肉价~!…
godhpgh 发表于 2016-10-28 20:20 | 显示全部楼层
你看看目前触点材料,一般银氧化锡AgSnQ2的抗电流冲击能力比较强,银氧化镉AgCdO也还可以,可以把这个问题找继电器厂家了解下
zxmxx 发表于 2016-10-28 22:32 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-10-25 20:06
负载串电阻也是可以的,关键是我这个产品内部是密封的,不好解决电阻发热问题 ...
可以选功率大一点的电阻
bsi 发表于 2016-10-29 20:20 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-10-26 23:04
串联在电路中的话,那发热的热量散不出去就麻烦了。
NTC啊,温度高了电阻就小了,会动态平衡
 楼主| 小管 发表于 2016-10-30 17:11 | 显示全部楼层
象这样发展下去、“豆腐盘成肉价~!…
我觉得还是这位兄台言之有理。这电路不准备继续搞了,因为成本、空间都是一个问题。多谢楼上这几位兄弟,准备结帖。
PowerAnts 发表于 2016-10-30 23:53 | 显示全部楼层
不想大改的话, 建议并RC, 继电器未吸合的情况下, 由RC给充电器主滤波电容充到百多伏, 充电器处于间隙启动状态, 无**常充电.
纯电阻, 算了吧, 发热大不说, 体积也大. 电感的想法就算了吧, 50HZ的电感好搞吗? 得有老式电感镇流器那么大, 多动动脑子, 呵呵
hsb.siq 发表于 2016-10-31 11:54 | 显示全部楼层
以前试过开关8个LED光管,也碰过这个问题,也试了几个方法,最后还是换个继电器了事,
jawmt603x 发表于 2017-4-19 11:56 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?我也有这个问题
xmar 发表于 2017-4-19 15:06 | 显示全部楼层
1. 用触点电流更大的继电器;
2. 电源软启动。
wsewx178 发表于 2017-5-6 15:18 | 显示全部楼层
第4个,做个预充电路,就并个电阻,充好电容,后就断开预充,回到主充线,
小鄫 发表于 2017-5-26 09:59 | 显示全部楼层
加我威信,我也是电子,,13422424212
小鄫 发表于 2017-5-26 10:00 | 显示全部楼层
楼主加一下
武当奇人 发表于 2017-5-26 10:37 | 显示全部楼层
出现粘连的概率有没有可能是继电器触点的质量造成的。。。
lpw525 发表于 2020-5-4 19:43 | 显示全部楼层
同样的问题 马一下 看看
15625004279 发表于 2020-5-5 10:30 | 显示全部楼层
直接换掉继电器,换成相同封装的OMR继电器,我司以前有款产品在客户使用时也产生你说的这个现象,后来客户给我们建议换成OMR的,换后啥事没有
allen_peng 发表于 2020-5-8 18:29 | 显示全部楼层
可以考虑增加一个预充电电路
jimsboy 发表于 2020-5-12 16:03 | 显示全部楼层
加一个NTC
