最经要做控温,用光耦+可控硅好还是固态继电器好?
13152|54
 楼主| user0 发表于 2016-11-2 09:37 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2016-11-1 21:56
偶晕,
正解应该是用固态继电器,然后,不用PWM,用IO控制,或者说,用PWM,但是PWM周期是几秒,比如2.5秒 ...
恩恩  要控制流体的温度   热惯性可能没那么大  这个调压模块是什么意思?
 楼主| user0 发表于 2016-11-2 09:39 | 显示全部楼层
偶晕,
wztoad 发表于 2016-11-2 08:23
看你是什么负载,我1A的电机(感性负载)用bta16,或者贴片的nxp bt137s.不要看rms 要看最大冲突电流,可 ...
哦哦   打用40A的
 楼主| user0 发表于 2016-11-2 09:40 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2016-11-2 08:38
我们用的是bta16.用pwm信号控制光耦。但是需要过零触发电路
MOC3063不是自带的有过零触发吗
second_chan 发表于 2016-11-2 11:02 | 显示全部楼层
还是要看具体要求
 楼主| user0 发表于 2016-11-2 11:16 | 显示全部楼层
jing43 发表于 2016-11-2 09:30
我已经说得很明白了啊,用 IO 直接控制。把时间拉长,我这个是 0.1 Hz 的 PWM 控制。继电器型号我没注意, ...
哦哦  谢谢
lihui567 发表于 2016-11-2 11:16 | 显示全部楼层
带过零触发的话直接用就可以了
mohanwei 发表于 2016-11-2 11:49 | 显示全部楼层
建议用过零触发光耦+双向可控硅,以半周(10ms)为基本单位控制加热时间(实际也是一种低速PWM)
 楼主| user0 发表于 2016-11-2 15:05 | 显示全部楼层
建议用过零触发光耦+双向可控硅,以半周(10ms)为基本单位控制加热时间(实际也是一种低速PWM) ...
恩恩  谢谢
点电源 发表于 2016-11-2 15:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢了啊
balala 发表于 2016-11-2 17:12 | 显示全部楼层
光耦。。。IGBT MOS之类的好一点吧
王栋春 发表于 2016-11-2 19:52 | 显示全部楼层
user0 发表于 2016-11-2 09:32
这个通断频率可能达不到啊  我要控制的是有一定速度的流体 热惯性没那么大  ...
如果是这样的话 还是用固态的好
紫阳真人 发表于 2023-5-31 10:47 | 显示全部楼层
这样可以调导通角吗
mohanwei 发表于 2023-7-27 18:19 | 显示全部楼层
这样可以调导通角吗
只能以180度为单位来调
