一种很省成本的方法 探讨
3683|35
thinkabout4451 发表于 2016-11-22 09:37 | 显示全部楼层
不要io直连,可以用rs232之类连接控制,或485更方便。
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2016-11-22 09:49 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-11-22 08:27
如果是功能分布比较平均的话,可以考虑使用管脚数少的CPU和通信IC。成本降不了多少,因为线连接两头都需要 ...
一旦加入CPU和通信IC,就得需要考虑这个小系统的可靠性,抗干扰这块的,没有处理的好,更麻烦,所以这种方法成本偏高
PIGYONG801 发表于 2016-11-22 10:03 | 显示全部楼层
通讯的速度呢?
songchenping 发表于 2016-11-22 10:06 | 显示全部楼层
一旦加入CPU和通信IC,就得需要考虑这个小系统的可靠性,抗干扰这块的,没有处理的好,更麻烦,所以这种 ...
有的时候系统可靠性是用软件来保证的。因此具体的成本如何必须通过评估才知道
而不是看单纯的硬件成本
CLEE 发表于 2016-11-22 10:34 | 显示全部楼层
单片机的IO驱动不了1.5米的距离,而且距离长容易受到干扰
MakeBetter 发表于 2016-11-22 10:47 | 显示全部楼层
楼主以为IO直连就简单可靠了,恰恰相反,通信方式才是正确的,线太长,中间可能的干扰就会存在,但通信的优点是可以重发,可以查错,从而保证可靠性。
而直接把单片机IO暴露到1.5m的空间,说实话,我感觉非常恐怖!~ 后续的现场很可能不稳定、单片机死机、乱跑等。
MakeBetter 发表于 2016-11-22 10:48 | 显示全部楼层
而现在一般单片机就几块钱,便宜的1块多也有,而且非常好用,485也不贵,为了省这几块钱而置可靠性不顾,出了大问题哭都来不及了。
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2016-11-22 11:03 | 显示全部楼层
楼主以为IO直连就简单可靠了,恰恰相反,通信方式才是正确的,线太长,中间可能的干扰就会存在,但通信的优 ...
这几个板 是在产品的内部,没有对外的接口。
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2016-11-22 11:13 | 显示全部楼层
驱动能力,PIC的IO口驱动能力 25mA,这个驱动怎么会不够,多个外设都是分时开启的,不存在同时开启,耗能的情况
zhuyemm 发表于 2016-11-22 14:25 | 显示全部楼层
1,好帖,赞一个,顶楼主
xmar 发表于 2016-11-22 15:31 | 显示全部楼层
集中控制、或,分布式控制都可以。硬件设计强用集中控制;相反,软件强用分布式控制。分布式是趋势。
宇容创行 发表于 2016-11-22 19:28 | 显示全部楼层
销量多大,少于1k/月,没必要省
MakeBetter 发表于 2016-11-22 20:02 | 显示全部楼层
你要觉得在内部没关系,那当然是没关系;你要觉得25mA一般东西都能驱动,那当然也是的。那你就改吧。
既然心里有既定的想法何必再纠结呢,总得有个试错才会有成长嘛,按你的想法来吧!~
wforest68 发表于 2016-11-24 00:29 | 显示全部楼层
gaochenlin5566 发表于 2016-11-22 09:04
我的意思 也是想这样做,其它功能块去掉单片机和通讯,直接用IO直驱,比如可控硅,电磁阀,开的时候给个 ...
这样好!
核心控制部分做一块板子
干扰大的控制电路分出去,直接使用IO控制,这样系统更容易稳定地工作
forestccc 发表于 2016-11-24 01:15 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智
