告别邮票孔!无焊接,纯手工安装的物联网核心模块AP7350
6174|20
鉴于行业应用的覆盖面广,用途灵活多变,很多公司都推出核心功能模块化去解决行业应用的多变的特性。但由于受限于功能以及体积核心模块一般使用邮票孔方式。常见的通信模块(2G,3G,4G)也一般使用邮票孔或者MINI PCIE接口,MINI PCIE接口受限于接口数量(2*26),以及接口座子的高度等扩展功能有限。邮票孔的局限性相信做过的人对它是又爱又恨,贴片的二次过炉,维修的拆卸难,脚距做的远数量上不去,面积做不小,脚距做的近焊接和贴片都容易连锡。我们以邮票孔方式8年经验之后总结创新出了一种新型模块外扩连接方式,完美的解决了这个问题,先看下示意图:
从示意图上可以看到VBAT、VBAT_GND、GND、VCHG主供电脚以及大电流相关的脚都通过PCB沉板铜螺母的方式,通过白螺丝或者铜螺丝的连接方式把模块固定到PCB上,信号线以及弱电流的电源脚通过板对板FPC连接线的方式外部扩充,连接线可以通过涂电磁膜的方式提高信号完整性。WIFI&BT&GPS,MAIN 天线,DIV分集天线通过同轴电缆外接天线或者外引天线。具体的效果看下图:
AP7350 4G开发板扩展,空间不限制做法
P6S手持机的扩展,小空间内做法
P6S手持机的扩展,小空间内做法
天线安装示意图
天线安装示意图
天线示意图
天线示意图
kk2000| | 2016-12-5 13:52 | 只看该作者
简单易用,设计给力!
lldwsw| | 2016-12-5 14:15 | 只看该作者
牛X,值得学的!
ronalyal| | 2016-12-6 22:24 | 只看该作者
zhuls| | 2016-12-7 17:01 | 只看该作者
好思路!可以板上锁锣丝,不好生产啊,还有:产品是全金属壳时,如何**?
sbitxihc0616| | 2016-12-8 08:28 | 只看该作者
用几个安装孔供电就算新型连接方式?FPC也很常见啊?新型在哪儿?
woshichuanqi|  楼主 | 2016-12-8 10:30 | 只看该作者
woshichuanqi|  楼主 | 2016-12-8 10:31 | 只看该作者
zhuls 发表于 2016-12-7 17:01
好思路!可以板上锁锣丝,不好生产啊,还有:产品是全金属壳时,如何**? ...
总要有不带金属的地方,IPHONE后面还有白带呢?
woshichuanqi|  楼主 | 2016-12-8 10:34 | 只看该作者
解决了实际问题,在手持机有限的空间内的确通过组装实现。难不成我非得做成你见都没见过的才叫新型?
zhuls| | 2016-12-8 11:25 | 只看该作者
我这边是做车台通讯的,机器内要找个不带金属的地方还真难为我们了:整机除了面板有点塑料,其它都是金属。。PCB直接锁在金属底盘上,接地、散热、屏蔽一体化的
woshichuanqi|  楼主 | 2016-12-15 17:27 | 只看该作者
zhuls 发表于 2016-12-8 11:25
我这边是做车台通讯的,机器内要找个不带金属的地方还真难为我们了:整机除了面板有点塑料,其它都是金属 ...
那就从面板部分出
iekon| | 2017-1-22 13:06 | 只看该作者
肯定得有没有金属覆盖的空间啊,要不你的天线怎么办。
iekon| | 2017-1-22 13:08 | 只看该作者
他这个正好适合你这种壳面积大的情况,因为天线通过cable外接的,灵活高了
chendata| | 2017-3-12 12:21 | 只看该作者
fengchenlong| | 2017-3-12 16:01 | 只看该作者
生产工艺要求也是够高的
woshichuanqi|  楼主 | 2017-4-6 11:34 | 只看该作者
fengchenlong 发表于 2017-3-12 16:01
生产工艺要求也是够高的
中等
natertech| | 2017-4-22 14:44 | 只看该作者
这种模块化的集成设计,是一种趋势。提高升级效率,节省设计成本
菜源| | 2017-6-21 20:49 | 只看该作者
焊接长期可靠一点。
woshichuanqi|  楼主 | 2017-7-8 13:50 | 只看该作者
菜源 发表于 2017-6-21 20:49
焊接长期可靠一点。
不存在这种事情,板对板连接器是很可靠的东西了,只是使用等等各方面都有一定要求。
GFY200866| | 2017-8-19 15:18 | 只看该作者
不错值得学习
