[运放] LM2904失调电压
7383|52
OTB 发表于 2016-12-11 19:09 | 显示全部楼层
本大师的意思就是说。
失调电压是必定存在的。
但是可以调节到近乎为0。
这必定就是偏执电流必定要参与的工作。
而教科书把偏执电流和失调电压分别提出来,就是概念错误了。
失调电压包含了所有的误差电压。
包括失调电流和偏执电流所导致的误差电压。
失调电压就是总体的误差电压。
这是当然在室温和0输入的情况下。
也就是一个运放的电压跟随器电路,没有电阻的情况下的误差电压,应该就是教科书所谓的失调电压。
但是真正的失调电压,使实际电路的误差电压,包括了偏执电流导致的误差。
正确的消除误差的方法,就是用偏置电流抵消失调电压。
也就是说,消除失调电压的方法,就是用改变偏执电流来实现。
电压跟随器的理想电路,使不现实的。
现实的0误差电压跟随器,是需要改变偏执电流从而没有失调电压。
对于放大N倍的电路来说,也是一样。
一定要保证误差电压为0,否则说不过去。
按照教科书的说法,放大N倍,则Vos增多了N倍。
这是不能接受的。
电压跟随器的1mV的Vos,放大10倍就使10mV的输出误差电压,这是不能接受的。
你必须要把放大10倍的输出误差降低为近乎为0。
这才说的过去。
温度漂移,电源偏移,以至于所谓的共模漂移,都是一回事。
如果PSRR在低频足够高,那么温度漂移必定也非常小,共模抑制比也很小。
只要Vos调节到0,那么基本上,共模输入情况下,也几乎就是0误差。
温度漂移也几乎为0,电源漂移也近乎为0。
captzs 发表于 2016-12-11 20:16 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-12-11 18:58
偏执电流做到比10nA还小,是所有运放都能做到的。
对于失调电流的所谓平衡电阻的做法,的确貌似消除了偏 ...
    大师提到:“对于失调电流的所谓平衡电阻的做法,的确貌似消除了偏执电流导致的失调电压。”
   不知道那个鬼佬说平衡电阻能够消除失调电压,于是乎不少人跟进。但是,有另一个鬼佬就打这个放洋屁的屁股:谁能推导出平衡电阻,又有谁能证明能够平衡,的确清醒的人还是不少。
   按照28楼的推导,运放+-端的静态基极电流,Ib+=Ibs+0.5Ios,Ib-=Ibs-0.5Ios,两个不同的电流在等值的电阻的压降怎么会一样,怎么会平衡去相差失调电压?
OTB 发表于 2016-12-11 21:26 | 显示全部楼层
   不知 ...
为了得到0V的误差电压,也就是失调电压。
则失调电流通畅会增大。
如果失调电流为0,那么失调电压必定产生。
对于平衡电阻的减小失调电压的做法。
是正确的 ,是工程技术人员的发明,而不是学术界发明的。
是工程实际中的有效方法。
然而,为了消除彻底地失调电压,这些电阻需要微调,直到失调电压为0。
如果电阻不能平衡,那么失调电压也可能增大。
741,081等运放都是用调节失调电流的方法得到0V的失调电压的。
如果PSRR很高,那么失调电压调节到近乎为0之后,就基本不随温度变化,但是358之类的常用结构,还是会有较大的变化。
失调电流和失调电压是互相维持的。
一个为0,则另一个不会为0。
失调电压为0,则失调电流不是0。
如果失调电流是0,则失调电压不是0。
多极放大电路,例如OP07之类的,Vos小,是因为开环放大倍数大,却却说是PSRR回路的增益大。
那么温度抑制比和共模抑制比,因为PSRR很大,那么这2者也很大。
温度抑制比,电源抑制比,共模抑制比都是一回事。
玄?禅?  发表于 2016-12-11 23:09
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-12 20:42 | 显示全部楼层
瞎说了吧,比如LM358,典型偏置电流就是20nA,最大偏置电流250nA.
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-12 20:45 | 显示全部楼层
我都说了是静电计级别的,怎么可能“你的低电流检测,应该远大于10nA。”
您到底对这一行有概念不?10nA也好意思叫低电流?
captzs 发表于 2016-12-12 22:48 | 显示全部楼层
如果28楼电路还要再省,那么用一个电阻R代替运放,不过温漂要另想办法解决。
captzs 发表于 2016-12-13 09:57 | 显示全部楼层
有句广州话:“公仔画出肚”。画公仔连五脏六腑都要画出来,才能看明白,未免太················。
附件画出28楼电路的五脏六腑。
rgwan 发表于 2016-12-27 12:32 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-12-9 23:55
如果你在外部把358 的Vos调节到0.1mV,那么这肯定能做到。
如此一来,358 就变成了精密运放。
直流信号输入如何动态调零?
除非使用斩波稳零结构。不懂不要装。
jacksaon8966 发表于 2016-12-27 12:53 | 显示全部楼层
输入偏置电流和输出电压偏置。就是datasheet 上的IB 和 VOS参数。然后根据你电路的拓扑,进行计算失调电压。像OPA129,OPA827,OPA627之类的运放,在这些指标上做的都比较不错。
alyssayu 发表于 2016-12-27 14:20 | 显示全部楼层
