[运放] LM2904失调电压
6832|52
 楼主| yanming8525826 发表于 2016-12-9 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求推荐失调电压比LM2904小的运放,要求成本要低,最近项目发现LM2904失调电压太大精度不好,谢谢!
lihui567 发表于 2016-12-9 13:38 | 显示全部楼层
抢个沙发,失调电压这个参数影响你项目的精度了
OTB 发表于 2016-12-9 13:42 | 显示全部楼层
失调电压。
应该就是一个概念错误。
所有的放大电路,都必须具备调零的功能。
除非这个运放可以自动调0。
正确的概念就是。
因为所有放大电路的失调电压都可以调节为0。
因此并不应该存在失调电压的概念。
对于商业运放来说,如果你的失调电压存在,那么你必须提供调0端。
那么对于功放来说,人们设计了一种所谓的中点司服电路。
如此概念正确的人,怎么可能承认失调电压的存在?
答案是否定的。
失调电压,共模电压等等,都是教科书和学术界的概念错误导致的。
OTB 发表于 2016-12-9 13:49 | 显示全部楼层
因此,这几乎就是学术界和教科书的概念错误导致的。
最初的运放都是具备调零端的。
但是学术界和教科书错误地把差动放大电路当作是“对称的”。
否则也不会提出所谓的“共模电压”的错误概念。
它们之所以提出“共模电压”概念,就是因为认为差动电路对称。
然而差动电路,即不因为不对称而“失调”,而且 你的运放电路,总体压根从来就没有对称过。
一个运放的Vos为1mV,放大10倍就使10mV,这是无法令人感满意的。
如果提供调零段,那么即使放大20倍也可以做到几乎为0的失调电压。
如果非要把LM358失调电压调0,方法是有的。
概念正确的人自然可以做到。
OTB 发表于 2016-12-9 18:26 | 显示全部楼层
所谓的精密运放0P07。
堪称精密运放的经典。
但其设计者如果如今依然不知道,任何放大电路都不可能如同教科书和学术界所想当然的那样“失调”,那么精密其实就是一个笑话。
因为概念清晰的人,即使使用LM358依然可以非常精密。
精密是对于所谓的DC应用而言的。
OP07的那种精密的做法,其实多此一举。
属于教科书式样的概念错误所导致。
OP07唯一值得称赞的地方就是3级放大 。
从线性角度看。
有限放大倍数的运放,没有一个“失调电压”来维持,那么静态工作点就不可能存在。
从非线性电路的角度看,这个所谓的“失调电压”就更大。
但是所有的失调电压都可以被调到0。
认识不到这一点的,都是教科书的受害者。
OTB 发表于 2016-12-9 18:28 | 显示全部楼层
因为所有的运放都可以把失调电压调到0。
因为并不存在所谓精密运放的说法。
精密运放可以认为是3级放大。
无论如何3级放大,都是值得称赞的。
OTB 发表于 2016-12-9 18:34 | 显示全部楼层
与教科书的受害者们的理解正好相反。
失调电压为0,恰好就是通过打破平衡而得到的。
而教科书的那种所谓的差动对称,则必定产生失调电压。
也就是说,只有在学术界及其教科书和受害者们的“差动对称”的概念里,才必定存在“失调电压”。
而概念正确的人,从来就不承认失调电压的说法。
共模电压更是一个笑话。
captzs 发表于 2016-12-9 18:46 | 显示全部楼层
   SR和GBW参数出厂就固定的,不能用外电路调高它们。但是输出失调电压有不少方法可以调0,不必太刻意追求。
290399937 发表于 2016-12-9 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
失调电压。
应该就是一个概念错误。
最近也用到一款运放 lm358……"失调电压2.9mv ,每度变化7uv"    ...应用-40~+85度   ……1mR采样0.1~40A电流……放大100倍-12位ad…… ………………是不是意味着……全文度范围产生125*7ma的误差……那我板子温度引起的电流检测误差就是0.8A多!请问这个能调零吗?
理论是都可以在输入叠加补偿电压调零,但温漂的存在,导致每个温度点都需要叠加不同的补偿电压,这是做实验用的,不能拿来做批量生产的产品了  发表于 2016-12-9 23:02
yanwen217 发表于 2016-12-9 22:55 | 显示全部楼层
洋洋洒洒几百字,也没给出楼主合适的解决方案!!
OP07是经典的入门级高精度运放,如果产线能接受手工调零,是比较理想的解决方案,但是滑动电阻会有机械误差,实际操作误差还是会有的,批量生产的产品,多一道不易量化的工序就多一道成本和不可控因素。
还有个低成本方案,增加一个便宜的模拟开关,每次采样都先控制模拟开关将输入切到接GND,采集出误差值,然后在切回去采集,软件做扣减,2选1 的模拟开关很便宜。
OTB 发表于 2016-12-9 23:33 | 显示全部楼层
最近也用到一款运放 lm358……"失调电压2.9mv ,每度变化7uv"    ...应用-40~+85度   ……1mR采样0.1~40A ...
既然所谓的IC标榜说一致性好。
当然了这是教科书说的,而不是IC设计者说的。
除非IC设计者也是教科书的受害者。
通常设计者都回在实践中发现教科书的所有错误。
从而不再是使一个教科书的受害者。
谢谢大家!
温飘问题,对于运放来说,应该不是问题。
每度7uV的变化,也说明温飘不严重。
本大师发现,对于使用落地电容的电压串联负反馈,无论温度如何变化,如何升高,失调电压都是纹丝不动的。
的确很难理解,但事实就是如此。
运放的所谓DC类应用,不使用落地电容,因为是DC放大,所谓的。
电影抑制比PSRR,只看低频即可,此时如同温度抑制比一样。
如果PSRR指标很高,那么温度抑制比也不可能不好。
然而教科书却无法提出温度抑制比的理念,更无法理解温度抑制比与电源抑制比的本质一样的原理。
OTB 发表于 2016-12-9 23:40 | 显示全部楼层
OP07是经典的入门级高精度运放,如果产线能接受手工调零 ...
既然IC的一致性被说成是比分立的好。
那么为何分立的可以做到温度抑制比的无限大,而运放反倒存在明显的温飘呢?
如果运放一致性好,那么失调电压也应该差不多。
调节一个为失调电压0V,那么其他如此办理,就应该相差不多。
如果不是这样,那么说明运放的一致性相差很多。
放大电路设计有很多细节问题,本大师可以保证学术界和教科书还从来没有意识到。
失调电压不仅不应该存在,而且还可以不随温度变化。
这肯定能够做到。
一旦失调电压调节到0,那么对于任何放大倍数,都是几乎为0的失调电压,同时几乎不随温度变化。
因为温度抑制比很可能比PSRR指标还好很多很多。
OTB 发表于 2016-12-9 23:50 | 显示全部楼层
另外失调电压的测试。
当且仅当在电压跟随器的方式进行测试。
电压表当然应该可以达到分辨1uV的程度。
如果用放大1000倍的方法测试失调电压。
虽然未尝不可,但貌似不是正确的概念。
因为所有的放大电路,本质上都是专用的,而不是通用的。
你需要首先明确放大倍数,之后才是调节失调电压为几乎是0。
这都可以做到。
如果运放真的一致性好,那么调试一个电路就可以作为其他所有同样电路的参数。
对于LM358来说,最大的Vos为7mV,这就说明,可以存在一个失调电压几乎为0的LM358,但依然没有什么卵用。
因为你使用358多数不是电压跟随器方式,如果放大10倍,最大70mV的失调电压,这是不能接受的。
也可以认为失调电压为7mV,其实就是否定了这个运放可以作为精密使用的条件。
失调电压为7mV,就是等于说,你也不知道其失调电压到底是多少。
如果失调电压为0.1mV,那么如果放大10倍,你可以知道最大可能为1mV的误差,通常这可以接受。
OTB 发表于 2016-12-9 23:55 | 显示全部楼层
如果你在外部把358 的Vos调节到0.1mV,那么这肯定能做到。
如此一来,358 就变成了精密运放。
当然了,正确做法是在放大N倍的时候,把Vos调节到几乎为0。
可以使用功放类的中点司负电路进行自动调Vos为0的工作。
但教科书和学术界从来没有把这个正确的做法纳入其教科书的打算。
运放的自动调0做法,当且仅当使用中点司负电路。
CMFB?
共模反馈?
这个可以有。
但本大师依然可以保证,教科书和学术界对于所谓的CMFB一无所知。
只有工程技术人员,才能发明差动放大电路,和中点司副电路,以及CMFB,本大师可以肯定CMFB 最早依然是工程师的做法,而与教科书和学术界没有一分钱的关系。
因为只有在实践中,才能发现和提出CMFB的做法。
因为工程师是最实事求是的,从而教科书,国产的则只能胡说八道。
这是必然的。
OTB 发表于 2016-12-10 00:07 | 显示全部楼层
既然说到了CMFB。
那么就不得不说所谓的“全差动电路”。
本大师认为,所谓的“全差动”,仅仅就是因为无法设计全对称的差动放大电路,而导致的一个意外收获。
其实就是毫无意义的一个东西。
可以充实教科书的篇幅,但肯定毫无实际应用价值。
众所周知,全对称的差动放大电路是本大师发明的。
本大师从来不承认教科书中的所谓“全差分电路”。
因为者毫无无意义而且是不具备起码电路设计能力的体现。
甚至都不如OP07和5532。
至少这些设计者都知道,应该对称,但他们其实也没有做到。
而教科书则压根不懂。
OTB 发表于 2016-12-10 00:13 | 显示全部楼层
RS485倍认为是差动的。
但是肯定没有几个人能看懂485的IC原理。
即使长距离传输模拟信号,也不可能使用差动方式。
因为单点接地,是模拟电路,也可以说所有电路都必须的。
那么差动信号本不可能存在。
都需要一个共同的基准GND,这不是差模也不是共模。
因为,所有的任何信号,都是对于公共基准的那个单点的GND的。
没有这个认识,你就会发明差模和共模的错误概念。
OTB 发表于 2016-12-10 00:16 | 显示全部楼层
如果真想长距离信号传递可抗干扰。
那么就是使用电流信号,而不是电压传递。
要么就要信号源,输出2个相位相反的信号,输入端进行减法操作就可以避免长线可能产生的共同干扰。
如此就是算差模传送了。
DotC 发表于 2016-12-10 11:25 | 显示全部楼层
Datasheet上没有嘛
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-10 19:06 | 显示全部楼层
如果真想长距离信号传递可抗干扰。
那么就是使用电流信号,而不是电压传递。
长距离传输用的十分广泛,也没见有啥问题啊。
您说得很玄乎,有没有实际的解决方案拿出来看看,或者纯理论的发表出来的论文也行
只要您牛,哪怕任何一点做的比别人好,一定会有人掏钱找您帮忙解决问题的
baiyunpiapia 发表于 2016-12-10 19:14 | 显示全部楼层
楼上OTB大神好利害,学习了;
