[电路/定理] 怎么让三极管导通?
3488|27
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator.QH-20141229IFNO\AppData\Roaming\Tencent\Users\616364832\QQ\WinTemp\RichOle\RW[G2`L6AGY]BM2(_})`$}3.png[/img]
电阻怎么取值能让,当电池电压高于3.2V时导通,低于3.2V时不导通?
或者说怎么让当电池电压高于3.2V时 ,3点是单片机识别低电平,电池电压低于3.2V时,单片机识别为高电平?
这个电路能实现这样的功能吗?谢谢!
jjjyufan 发表于 2016-12-15 12:28 | 显示全部楼层
3毛一颗的芯片搞定  费那么大劲干嘛啊
HT7033A
lihui567 发表于 2016-12-15 13:17 | 显示全部楼层
电阻参数选择合理的话,这个功能不难实现
autooy 发表于 2016-12-15 13:30 | 显示全部楼层
LM339配合2个电阻就行了或者LM358运放比较一下..
资深技术 发表于 2016-12-15 13:41 | 显示全部楼层
这个电路无法实现要求的功能
NE5532 发表于 2016-12-15 13:48 | 显示全部楼层
单个晶体管,不能实现准确的电压识别,你这个是在仿真里面,真放到现实里,每个晶体管的开通电压都不一样,你怎么调?
pkrn 发表于 2016-12-15 16:12 | 显示全部楼层
R1=8K,R2=2K,但限于理想状态下PN结0.7V导通。实际的会有所偏差
yangxf1217 发表于 2016-12-15 17:03 | 显示全部楼层
这个电路无法实现要求的功能
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-15 19:22 | 显示全部楼层
单个晶体管,不能实现准确的电压识别,你这个是在仿真里面,真放到现实里,每个晶体管的开通电压都不一样, ...
正解。
戈卫东 发表于 2016-12-15 19:50 | 显示全部楼层
既然有单片机,那把这个电压给它的ADC读好了。
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-15 20:09 | 显示全部楼层
你好!谢谢!大概仿真了下,差不多可以,能说下计算的方法吗,方便后面慢慢调整.再次感谢!
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-15 20:10 | 显示全部楼层
谢谢!但是IC 没带AD功能。。。
戈卫东 发表于 2016-12-15 20:12 | 显示全部楼层
谢谢!但是IC 没带AD功能。。。
换成带ADC的。
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-15 20:15 | 显示全部楼层
只有一个电源
电阻参数选择合理的话,这个功能不难实现
关键是怎么选啊
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-15 20:16 | 显示全部楼层
3毛一颗的芯片搞定  费那么大劲干嘛啊
HT7033A
谢谢!省成本。。
taoest 发表于 2016-12-15 21:43 | 显示全部楼层
TL431+PNP
摸摸 发表于 2016-12-15 22:51 | 显示全部楼层
谢谢!省成本。。
那就不用三极管了,用二极管.
计算好单片机高低电平的识别电压,拿二极管分掉点电压就得了.
lihui567 发表于 2016-12-16 08:33 | 显示全部楼层
R1变成3.2v的稳压管就可以,电压高于3.2v,稳压管导通,三级管导通,低于3.2v稳压管截止,三极管截止
我也觉得用稳压管好些,它毕竟有一个较稳定的击穿电压。  发表于 2016-12-16 19:59
jjjyufan 发表于 2016-12-16 09:18 | 显示全部楼层
谢谢!省成本。。
呵呵 成本不是这么算的
你用4-5颗料
要备料?
电阻 多少钱一盘?
稳压管  三极管 多少钱一盘?
贴片 多出来的几个脚 成本算了吗?
电路板 多出来的一点面积算了吗?
其他隐形的成本呢。
