[DSP编程] 为啥DSP2812捕获程序进不了中断啊,程序如下
2369|7
 楼主| rqdzss 发表于 2016-12-20 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "DSP28_Device.h"
Uint16 temp;
void CAP4init()
     EvbRegs.GPTCONB.all=0x0000;
     EvbRegs.CAP4FBOT=0x0000;
     EvbRegs.CAP4FIFO=0x0000;
     EvbRegs.CAPFIFOB.all=0x0000;
         EvbRegs.T3CON.bit.TENABLE = 0;//暂时禁止T3计数
     EvbRegs.T3CON.bit.TPS = 0; // 对外部信号不分频
     EvbRegs.T3CON.bit.TMODE = 2; // 连续模式
         EvbRegs.T3CON.bit.TCLKS10=0;        //选择内部时钟
     EvbRegs.T3PR=0xffff;
     EvbRegs.T3CNT=0x0000;
     //EvaRegs.CAPCON.all=0x0210;  //捕获单元2为检测上升沿,选择Timer1为时钟
     //EvaRegs.T1CON.all = 0xf74c;   //Timer1 为连续增,预分频系数为128
         EvbRegs.CAPCONB.bit.CAPRES=0;      //捕获单元复位
         EvbRegs.CAPCONB.bit.CAPQEPN=1;     //使能捕获单元4和5
         EvbRegs.CAPCONB.bit.CAP45TSEL=1;   //选择通用定时器3
         EvbRegs.CAPCONB.bit.CAP4EDGE=1;           //CAP4检测上升沿
     EvbRegs.EVBIMRC.bit.CAP4INT=1;     //使能CAP4中断
         EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT=1;     //清除CAP4中断标志位
void IOinit()
            EALLOW;
            GpioMuxRegs.GPBMUX.bit.CAP4Q1_GPIOB8 =1;  //使能 CAP4 引脚
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM5_GPIOA4=0;     //设置PWM5引脚
         GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM6_GPIOA5=0;     //设置PWM6引脚
            EDIS;
main(void)
    InitSysCtrl();              //系统初始化
           DINT;                   //禁止和清除所有CPU中断
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    IOinit();
        CAP4init();
        InitPieCtrl();
        InitPieVectTable();
    PieVectTable.CAPINT4 =&CAPINT4_ISR;
        PieCtrlRegs.PIEIER5.bit.INTx5=1;  //使能PIE中断,CAP4中断位于INT5.5
        IER|=M_INT5;    //开CPU中断
                    EINT;                         //开全局中断
                ERTM;                         //开实时中断
                        EvbRegs.T3CON.bit.TENABLE=1;      //使能定时器T3计数操
    while (1)
JY-DX-JY 发表于 2016-12-20 10:05 | 显示全部楼层
你的中断服务程序呢?
 楼主| rqdzss 发表于 2016-12-20 13:16 | 显示全部楼层
你的中断服务程序呢?
interrupt void CAPINT4_ISR(void)   // EV-B
    GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIOA4=1;
    GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIOA5=1;
    PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK5=1;   //响应同组中断
        EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT=1;        //清除中断标志位
        EINT;                                //开全局中断
 楼主| rqdzss 发表于 2016-12-20 13:17 | 显示全部楼层
就是进不了中断,不知道问题在哪
 楼主| rqdzss 发表于 2016-12-20 15:55 | 显示全部楼层
你的中断服务程序呢?
你好,在吗
JY-DX-JY 发表于 2016-12-20 16:16 | 显示全部楼层
我好长时间不用DSP了,你的捕获的管脚给相应脉冲了吗?
 楼主| rqdzss 发表于 2016-12-23 15:27 | 显示全部楼层
给了相应的方波了
JY-DX-JY 发表于 2016-12-24 15:09 | 显示全部楼层
官网应该有历程吧,对照手册看看。我都忘了
