BBblack开发板进行IAR环境裸机试验
2299|37
今天使用BBB开发板测试AM335X_StarterWare_02_00_01_01中的GPIO裸机代码,使用的工具为IAR,参照的例程为:https://bbs.21ic.com/icview-757324-1-1.html。我的连线方式如下图:
板子连接应该没问题,因为IAR可以下载成功并进入调试模式,但是GPIO无法闪烁。按照要求,编译了对应的库,成功编译了对应的GPIO工程,并下载成功进入调试模式,在调试的过程中,出现如下图所示的错误。
请教该如何进行编译器的配置修改或者从其他的变动?
同时,板子可以单步调试,GPIO无法闪烁。但是在GPIO函数中有while,可以进入while,如下图,但是只执行了一个周期,既全速运行无法在while中循环,求教具体的产生原因,同时如果有成功实现的请传递经验。谢谢。
dirtwillfly| | 2016-12-22 22:11 | 只看该作者
没裸奔过。。。
dongbaohui| | 2016-12-24 21:56 | 只看该作者
没玩过,问问小i版主,他应该有经验
i1mcu| | 2016-12-25 21:05 | 只看该作者
iar开发能直接运行?
i1mcu| | 2016-12-25 21:08 | 只看该作者
CCS的开发例程有吗?
恋花无双|  楼主 | 2016-12-27 10:47 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-12-25 21:08
CCS的开发例程有吗?
您有CCS的例程吗?请给我一份详细的操作流程,最好是基于JTAG口开发的。因为后期公司会自制AM335X的核心版,准备裸机开发,我们会预留出J-link进行下载调试。
CCS的我之前按照网上的例程调试过,但是器件连接那块,如下图:
没有J-LINK的选项
例程中的下拉框如下:
同时,我测试了TI专用USB连接器,但是连接出现以下错误:
如果您有测试可行的图文或视频例程望分享之,感激不尽。
i1mcu 发表于 2016-12-25 21:05
iar开发能直接运行?
我是尝试上文中的链接方式进行参考测试的。
wengh2016| | 2016-12-27 17:02 | 只看该作者
原来BBblack还可以裸机下载呢。
wengh2016| | 2016-12-27 17:03 | 只看该作者
运行的效率怎么样?
恋花无双|  楼主 | 2016-12-27 17:35 | 只看该作者
wengh2016 发表于 2016-12-27 17:03
运行的效率怎么样?
高射**打蚊子,还没打到
typeof| | 2016-12-28 21:28 | 只看该作者
beaglebone还能IAR开发呢。
typeof| | 2016-12-28 21:32 | 只看该作者
IAR开发的程序是哪里启动的?
angerbird| | 2016-12-28 21:33 | 只看该作者
单步调试的运行查看参数的。
uytyu| | 2016-12-28 22:13 | 只看该作者
库怎么添加?
uytyu| | 2016-12-28 22:14 | 只看该作者
CCS能够直接开发吗?
zhangbo1985| | 2016-12-28 22:32 | 只看该作者
裸机跑有裸机跑的好处的,,代码上实现功能的比较浅显易懂的。
这是因为直接的针对底层的操作的,,对照资料手册的比较好理解的。
eefas| | 2016-12-29 21:13 | 只看该作者
这个第一次见,使用IAR开发相关硬件。
eefas| | 2016-12-29 21:15 | 只看该作者
有源代码吗?这个IAR开发的裸机实验代码。
mnynt121| | 2017-1-10 22:29 | 只看该作者
没有可以参考的工程文件。
