设备的电源方案请教,,感觉好麻烦。。。。
2930|33
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-24 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-12-23 18:18
楼主要这么考虑:从外部看,系统只有一路5V供电,电池内置。充电需要先将5V升压,再充电和管理,最后降压输 ...
关键使用的是成品电池模组
zhuyemm 发表于 2016-12-24 10:08 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
不亦心 发表于 2016-12-24 11:32 | 显示全部楼层
非要这样玩的话,也只能这样了
gregy_cn 发表于 2016-12-24 11:44 | 显示全部楼层
两节锂电池串联,考虑均衡吗?一般都是并联使用。
现成的模组,内部肯定是自带均衡了。  发表于 2016-12-26 10:16
jrcsh 发表于 2016-12-24 12:28 | 显示全部楼层
我们看一下分布式锂电池系统的整个系统架构。这种系统我们分两个层面,一个叫BBS,另外一个层次就是它实际上是由BBU,由数个BBU组成一个BBS系统。然后,这个系统是挂在12V的母线上。我们看正常的是进行PSU,然后转换成直流12V,然后再给服务器供电。当市电停电以后,BBU会自动接管,我们现在通过一个电压差,PSU的输出电压大概12.6V,BBU的电压输出12.3V,通过这么一个电压差让BBU顶起电压为后面的服务器供电,在市电停电的时候。当市电来电的时候,通过充电回路给BBU充电,PSU并不会因为BBU的配置而增加它的配置,因为PSU一般都是有冗余的。
  资料来源 : 开放数据中心委员会    ODCC    级别社会公共新闻稿
BBS - 12.6V------------------------------------------- PSU----12V ()DC
锂电 --BBU (输入12.6V{充电} 输出 12.3V)
  就是一个放大板的 笔记本电源管理系统
感谢指导。。。受教  发表于 2016-12-26 10:15
chunyang 发表于 2016-12-25 16:13 | 显示全部楼层
既然非要用7.2V电池,那就只能按我前帖所言分别升压、降压“绕路”就是。
感谢,我先再找找有没有更好的电池模组,最好就是3.7v的  发表于 2016-12-26 10:14
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-26 10:17 | 显示全部楼层
非要这样玩的话,也只能这样了
感谢,这也是我想像的样子,但感觉还是很麻烦,越麻烦的东西,越容易出故障。。。
要是能找到现成管理芯片就好了。
