移植FATFS到S3C2440的SD卡上遇到的困难,请高手指点
17746|60
xfcjava2 发表于 2010-4-9 23:00 | 显示全部楼层
fatfs R0.07e中,宏定义如下:
#define        LD_WORD(ptr)                (WORD)(((WORD)*(BYTE*)((ptr)+1)<<8)|(WORD)*(BYTE*)(ptr))
#define        LD_DWORD(ptr)                (DWORD)(((DWORD)*(BYTE*)((ptr)+3)<<24)|((DWORD)*(BYTE*)((ptr)+2)<<16)|((WORD)*(BYTE*)((ptr)+1)<<8)|*(BYTE*)(ptr))
#define        ST_WORD(ptr,val)        *(BYTE*)(ptr)=(BYTE)(val); *(BYTE*)((ptr)+1)=(BYTE)((WORD)(val)>>8)
#define        ST_DWORD(ptr,val)        *(BYTE*)(ptr)=(BYTE)(val); *(BYTE*)((ptr)+1)=(BYTE)((WORD)(val)>>8); *(BYTE*)((ptr)+2)=(BYTE)((DWORD)(val)>>16); *(BYTE*)((ptr)+3)=(BYTE)((DWORD)(val)>>24)
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-9 23:04 | 显示全部楼层
那么FS移植到nand  flash知道nand的底层OK问题就不大了
如果明天成功要好好理解和反思下,之后移植到nand,还要遗址UCGUI。
如果我SD读到一张位图,通过DMA送到TFT显示,整个过程是不涉及CPU干涉的,如果读取一个数据需要CPU计算处理,用DMA就不合适了吧。
刚刚接触2440,明天要好好看书,有很多疑惑。
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-10 10:40 | 显示全部楼层
xfcjava2,
void test_fatfs(void)
        FATFS fs;
        DSTATUS stat = 0;
        FRESULT res;                //文件系统返回信息
        FIL file;
        stat = disk_initialize(1);//SD_card_init();
        Uart_Printf("%d\n",stat);
        Write_SD("data.txt","12345",2);
        while(1);
void Write_SD(const char *write_file,const void *buffer,UINT count)
  FATFS fs;
  FIL fil;
  U32 bw;
   f_mount(1,&fs);//注册一个文件系统
   res=f_open(&fil,write_file,FA_OPEN_ALWAYS|FA_WRITE);//建立文件的文件名最长8个字节
   Uart_Printf("%d\n",res);
    if(res!=FR_OK)
        Uart_Printf("文件不能写!!!\r\n");
        return;
        res=f_lseek(&fil,fil.fsize);
        res=f_write(&fil,buffer,count,&bw);
    f_close(&fil);
        f_mount(1, NULL);
函数中的Uart_Printf("%d\n",res);为13,说明FS初始化没成功
FR_NO_FILESYSTEM               /* 13*/
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-10 13:31 | 显示全部楼层
f_mount(0,&fs):
  此函数的第1个参数指定操作的驱动器,默认情况下0(ATA); 1(MMC);2(USB),不知你注意到了没有?
如果你使用的是SD卡,请将此函数的第1个参数指定为MMC!!! ...
xfcjava2 发表于 2010-4-9 22:29
我看了源码:
FRESULT f_mount (
BYTE vol,  /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
FATFS *fs  /* Pointer to new file system object (NULL for unmount)*/
FATFS *rfs;
if (vol >= _DRIVES)    /* Check if the drive number is valid */
  return FR_INVALID_DRIVE;
rfs = FatFs[vol];    /* Get current fs object */
if (rfs) {
#if _FS_REENTRANT     /* Discard sync object of the current volume */
  if (!ff_del_syncobj(rfs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
  rfs->fs_type = 0;   /* Clear old fs object */
if (fs) {
  fs->fs_type = 0;   /* Clear new fs object */
#if _FS_REENTRANT     /* Create sync object for the new volume */
  if (!ff_cre_syncobj(vol, &fs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
FatFs[vol] = fs;    /* Register new fs object */
return FR_OK;
我现在每次都返回FR_INVALID_DRIVE,这个_DRIVES 值为1.除非写成 0,但是和您说的不相符,而且调试都没有成功.
xfcjava2 发表于 2010-4-10 16:18 | 显示全部楼层
* 功    能:      SD卡文件功能任务
* 入口参数:
* 出口参数:
__task void SD_FileTask(void)
                if(MMC_disk_initialize())
             Uart_Printf("\r\n SD Card No Connect!!!\r\n ");
                else
                   Uart_Printf("\r\n SD Card Ready--->\r\n");
                         Init_LogicalDrive();
                   fatfs_tst();
                while(1)
                                os_dly_wait(100);
** 函数名称:  MMC_disk_initialize
** 功能描述:
** 输   入: nil
** 输   出: TRUE, 正常返回
**                         FALSE,出错返回
int MMC_disk_initialize(void)
  if(SD_Driver_init())
     Stat &= ~STA_NOINIT;        /* Clear STA_NOINIT */
           return Stat;
  else
    Stat |= STA_NOINIT;                /* Set STA_NOINIT */
          return Stat;
int SD_Driver_init(void)
                RCA=0;
    MMC=0;
                if(SD_card_init())
             return  1;
          else
                   return  0;
int SD_card_init(void)//-- SD controller & card initialize
    int i;
    rSDIPRE=PCLK/(INICLK)-1;   // 400KHz
          rSDICON=(1<<4)|1;               // Type B, clk enable
          rSDIFSTA=rSDIFSTA|(1<<16); //YH 040223 FIFO reset
    rSDIBSIZE=0x200;                   // 512byte(128word)
    rSDIDTIMER=0x7fffff;        // Set timeout count
    for(i=0;i<0x1000;i++);  // Wait 74SDCLK for MMC card
    CMD0();
    if(Chk_MMC_OCR()) //-- Check MMC card OCR
              MMC=1;
    else
                                if(Chk_SD_OCR())
                                  Uart_Printf("\nIn SD ready\n");
                                else
                                        Uart_Printf("\nInitialize fail\nNo Card assertion\n");
                                    return 0;
    do{
        //-- Check attaced cards, it makes card identification state
            rSDICARG=0x0;   // CMD2(stuff bit)
            rSDICCON=(0x1<<10)|(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x42; //lng_resp, wait_resp, start, CMD2
    }while(!Chk_CMDend(2, 1)); //-- Check end of CMD2
    rSDICSTA=0xa00;        // Clear cmd_end(with rsp)
    do{
                    do{
                            rSDICARG=MMC<<16;            // CMD3(MMC:Set RCA, SD:Ask RCA-->SBZ)
                            rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x43;        // sht_resp, wait_resp, start, CMD3
                    }while(!Chk_CMDend(3, 1));//-- Check end of CMD3
                    if(MMC) //--Publish RCA
                              RCA=1;
                        rSDIPRE=(PCLK/MMCCLK)-1;        // YH 0812, Normal clock=20MHz
                        Uart_Printf("MMC Frequency is %dHz\n",(PCLK/(rSDIPRE+1)));
                    else
                                                RCA=( rSDIRSP0 & 0xffff0000 )>>16;
                                                rSDIPRE=PCLK/(SDCLK)-1;        // Normal clock=25MHz
    }while( rSDIRSP0 & 0x1e00!=0x600 );        // CURRENT_STATE check
    Card_sel_desel(0);        // Card deselect
                if (CMD9()== 1)  //Get CSD and save it
                                resp[0] = rSDIRSP0;        //Read the response words
                                resp[1] = rSDIRSP1;
                                resp[2] = rSDIRSP2;
                                resp[3] = rSDIRSP3;
                                for (i = 0; i < 4; i++)
                                     bswap_cp(&CardInfo[i * 4], &resp[i]);
    Card_sel_desel(1);        // Select
    if(!MMC)
            Set_4bit_bus();
    else
            Set_1bit_bus();
    return 1;
xfcjava2 发表于 2010-4-10 16:21 | 显示全部楼层
本人的定义:
因为只使用sd卡,所以
#define _DRIVES                     1
#define DISK_ATA                      1
#define DISK_MMC                      0
#define DISK_USB                      2
xfcjava2 发表于 2010-4-10 16:23 | 显示全部楼层
DSTATUS disk_initialize (
        BYTE drv                                /* Physical drive nmuber (0..) */
  DSTATUS stat=0;
        int result=0;
        switch (drv) {
        case DISK_ATA :
                result = ATA_disk_initialize();
                if(result == 0)
      return RES_OK;
    else
      return RES_ERROR;
        case DISK_MMC :
                result = MMC_disk_initialize();
                return RES_OK;
        case DISK_USB :
                result = USB_disk_initialize();
                return stat;
        return STA_NOINIT;
xfcjava2 发表于 2010-4-10 16:25 | 显示全部楼层
请认真检查你的sd卡初始化函数,以及disk_initialize()函数
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-10 16:40 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-10 17:09 | 显示全部楼层
请问这个函数是啥Init_LogicalDrive()。
SD初始化里面的 if (CMD9()== 1)  //Get CSD and save it
   bswap_cp(&CardInfo[i * 4], &resp);
这个函数和resp这个数组个代表什么呢?
我底层SD初始化直接用飞凌的,要好好检查一遍
xfcjava2 发表于 2010-4-10 20:41 | 显示全部楼层
SD初始化直接用飞凌的,还是不够的!!!
void Init_LogicalDrive (void)
   put_rc(f_mount(0, &fatfs[0]));/* fi - Force initialized the logical drive */
Init_LogicalDrive 你可以直接调用f_mount();
U32 resp[4];
U8 CardInfo[16+16+4];        /* CSD(16), CID(16), OCR(4) */
/* Swap byte order                                                       */
static void bswap_cp (U8 *dst, const U32 *src)
         U32 d;
         d = *src;
        *dst++ = (U8)(d >> 24);
        *dst++ = (U8)(d >> 16);
        *dst++ = (U8)(d >> 8);
        *dst++ = (U8)(d >> 0);
xfcjava2 发表于 2010-4-10 20:42 | 显示全部楼层
请参考调用!!
xuehui869 发表于 2010-12-6 11:30 | 显示全部楼层
正要移植,瞅瞅
xdwumin 发表于 2011-2-8 12:31 | 显示全部楼层
楼主,你这个代码似乎仍是PIO模式的,那个开发板带的 DMA 模式的例子似乎不正确。
fyyy4030 发表于 2011-5-9 19:20 | 显示全部楼层
40# xfcjava2
可以发表下MMC_disk_status()这个函数吗
fyyy4030 发表于 2011-5-10 00:07 | 显示全部楼层
我用了上面的程序怎么没有效果呢。大侠可以共享一下你的源码吗
js_xuzh 发表于 2011-6-2 11:27 | 显示全部楼层
支持下版主,正想看这方面的资料
empireswang 发表于 2011-6-11 21:57 | 显示全部楼层
myhunter800 发表于 2011-11-14 14:35 | 显示全部楼层
有没有源码啊?
myhunter800 发表于 2011-11-14 15:00 | 显示全部楼层
我现在的问题是:调试到if (LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) != 0xAA55)时总返回2,操作系统不存在,也试过把rSDICON = (1<<4)|1改为rSDICON = (0<<4)|1 也不行,请指教。
