三.软件设计 /***************************************************************** *程序名称:带汉字库的12864液晶显示模块驱动 *程序功能:显示字符、汉字和图片 *开发工具:WSF-51DB开发板 * MCU型号:AT89S52-24PU *时钟频率:12MHZ *程序作者:吴师傅 *版权说明:吴师傅版权所有。转载请注明来源和作者 *****************************************************************/ #i nclude<reg52.h> sbit E=P3^4;//脉冲使能 sbit RW=P3^3;//读写选择 sbit RS=P3^2;//数据命令选择 sbit rst=P1^0;//12864复位 unsigned char code pictrue2[192]={//图片:机器猫48*32 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X80,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF, 0XFE,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X1F,0XFF,0X80,0X00,0X01,0XFC,0X0C,0X3F,0XE0,0X00,0X07, 0XF8,0X48,0X1F,0XF8,0X00,0X0F,0X98,0XD1,0X8F,0XFC,0X00,0X1C,0X4C,0XF3,0X9F,0XFE, 0X00,0X1A,0X33,0X39,0XB3,0XFE,0X00,0X33,0XE3,0XFC,0X40,0XFE,0X00,0X31,0X81,0XE1, 0X9E,0X7F,0X00,0X10,0XC1,0X03,0XC0,0X3E,0X00,0X18,0X01,0X03,0X70,0X9E,0X00,0X1F, 0X03,0X03,0X83,0X9E,0X00,0X09,0XE2,0X00,0X3E,0X1C,0X00,0X04,0X3F,0X80,0XFF,0X3C, 0X00,0X07,0X01,0XFF,0XC0,0X70,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X00,0XE0,0X00,0X1F,0XF8,0X00, 0X03,0X80,0X0F,0X0C,0X3F,0XE0,0X1E,0X00,0X39,0XED,0X3B,0XFF,0XFF,0X00,0X20,0X7A, 0XFE,0X07,0XFF,0X80,0X60,0X1C,0X1C,0X07,0XFF,0X80,0X60,0X0F,0X03,0XF7,0XFF,0X80, 0X20,0X0F,0XDE,0X3F,0XFF,0X80,0X30,0X0F,0XF0,0X0F,0XFF,0XA0,0X1C,0X0F,0XE0,0X07, 0XF8,0X30,0X0F,0XFF,0XE0,0X03,0XC8,0X60,0X01,0XE0,0X20,0X03,0X87,0XC0,0X00,0X00, 0X30,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XF0,0X00,0X00, }; // 延时ms函数: void Delayms(unsigned int t) { unsigned int i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=0;j<120;j++); } // 12864检查状态函数: void Check12864State(void) { P2=0xff; E=0;//读状态前三控制线的状态 RS=0; RW=1; E=1;//拉高,读状态 while((P2&0x80)==0x80);//等待空闲 E=0;//写命令后三控制线的状态 RS=1; RW=0; } // 12864写命令函数: void Write12864Command( unsigned char com) { Check12864State();//检查状态 P2=com;//赋值 E=0;//写命令前三控制线的状态 RS=0; RW=0; E=1;//拉高,写命令 E=0;//写命令后三控制线的状态 RS=1; RW=1; } //12864写数据函数: void Write12864Data( unsigned char dat) { Check12864State();//检查状态 P2=dat;//赋值 E=0;//写数据前三控制线的状态 RS=1; RW=0; E=1;//拉高,写数据 E=0;//写数据后三控制线的状态 RS=0; RW=1; } //在指定的位置显示变量值函数: void LCD12864DisplayValue( unsigned char y,unsigned char x,unsigned char v) //y-行数值0-3,x-列数值0-7,v-变量 { unsigned char row; Write12864Command(0x30);//基本指令 Write12864Command(0x06);//地址计数器自动加以,光标右移 switch(y)//根据行号选择行地址 { case 0:row=0x80;break;//第一行首地址 case 1:row=0x90;break;//第二行首地址 case 2:row=0x88;break;//第三行首地址 case 3:row=0x98;break;//第四行首地址 default:; } Write12864Command(row+x);//写地址 Write12864Data(0x30+v/100);//百位,先将数字化成ASCII码,再写入 Write12864Data(0x30+v%100/10);/十位/先将数字化成ASCII码,再写入 Write12864Data(0x30+v%10);//个位,先将数字化成ASCII码,再写入 } //在指定的位置显示字符串(汉字和ASCII码字符)函数: void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr) //y-行数值0-3,x-列数值0-7,pstr-字符串指针 //12864可以显示32个汉字(四行每行8个),一个地址对应一个汉字 //可以显示64个ASCII码字符(四行每行16个),一个地址对应两个字符 //为了实现自动换行功能,这个函数比较繁琐 { unsigned char row,n=0; Write12864Command(0x30);//基本指令 Write12864Command(0x06);//地址计数器自动加以,光标右移 switch(y)//根据行号选择行地址 { case 0:row=0x80;break;//第一行首地址 case 1:row=0x90;break;//第二行首地址 case 2:row=0x88;break;//第三行首地址 case 3:row=0x98;break;//第四行首地址 default:; } Write12864Command(row+x);//写地址 while(*pstr!='\0') { Write12864Data(*pstr);//写字符 pstr++; n++;//计数 if((n+x*2)==16)//如果一行写完,继续写第二行 { if(y==0) Write12864Command(0x90);//写下一行地址 else if(y==1) Write12864Command(0x88);//写下一行地址 else if(y==2) Write12864Command(0x98);//写下一行地址 else ; } else if((n+x*2)==32)//如果第二行写完,继续写第三行 { if(y==0) Write12864Command(0x88);//写下一行地址 else if(y==1) Write12864Command(0x98);//写下一行地址 else ; } else if((n+x*2)==48)//如果第三行写完,继续写第四行 { if(y==0) Write12864Command(0x98);//写下一行地址 else ; } else ; } } //图片模式清屏函数: void Clear12864Screen() { unsigned char i,j; Write12864Command(0x34);//功能设定:8位控制方式,使用扩充指令 Write12864Command(0x36);//使用扩充指令,绘图显示控制 for(i=0;i<32;i++) //ST7920可控制256*32点阵(32行256列),而12864液晶实际的行地址只有0-31行, //12864液晶的32-63行的行是0-31行地址从第128列划分一半出来的,所以分为上下两半屏, //也就是说第0行和第32行同属一行,行地址相同;第1行和第33行同属一行,以此类推 { Write12864Command(0x80|i);//写行地址(垂直地址) Write12864Command(0x80);//写列地址(水平地址) for(j=0;j<32;j++) Write12864Data(0x00);//清屏 } }
