[51单片机]
【源码】STC12C5A60S2控制LCD1602程序共享
1181|0
刺客_阿瑞|  楼主 | 2017-1-6 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里将我写的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,是希望前辈们指点。
(说明:以下代码只需要修改.h文件中含有 “【根据实际需要修改】” 字样的部分,就可以达到复用的效果)
(提示:因为其中的宏较多,建议source insight查看代码)
#ifndef __COMMON_H__
#define __COMMON_H__
#include <reg51.h>
typedef unsigned char UB8 ;
typedef unsigned short int UW16 ;
typedef unsigned long UL32 ;
typedef char SB8;
typedef short int SW16 ;
typedef long SL32 ;
#define DEBUG  1   /*测试模式,用于前期调试,后期可以屏蔽以此减少目标文件大小*/
#endif        /*__COMMON_H__*/
