[应用相关] 请教SPI串口发送和中断问题
968|6
 楼主| handleMessage 发表于 2017-1-9 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在就是想让一个单片机A发送另一个单片机B接收   当B接收到数据时把数据再发送给单片机A,在写调程序的时候只要把发送中断使能打开程序就会跑飞,接收不到。如果把发送中断关闭就能正常接收,这是什么原因??
zhouhuanの 发表于 2017-1-9 20:19 | 显示全部楼层
SPI数据发送和接收是同步进行的,是个环形的数据链路。
wanglaojii 发表于 2017-1-9 20:21 | 显示全部楼层
如果全部使能中断,发送和接收会同时产生,所以中断使能需要处理一下。
laozhongyi 发表于 2017-1-9 20:28 | 显示全部楼层
SPI中一个主机多个从机通讯,主机要有多个片选控制引脚。
Edisons 发表于 2017-1-9 20:41 | 显示全部楼层
主机要和哪个从机通讯,就使能哪个从机的片选端。
_gege 发表于 2017-1-9 20:46 | 显示全部楼层
应该在高速数据的通讯时候就要注意信号的传输方式的
Mozarts 发表于 2017-1-9 20:48 | 显示全部楼层
估计楼主使用错了。一定要注意使用方法。
