[开发工具] STVD + Cosmic 环境下查看代码长度,自己写的,请试用!
2018|5
 楼主| lookuper 发表于 2017-1-13 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STVD中编译完成后,不会显示实际占用多少空间,用了多少ram等信息,但网上有高手,有两个软件size和mapinfo可以提供以上功能,但是也有缺陷,size软件不提供堆栈信息,mapinfo对ram不作区分!当然还有一个问题,最后再说。我就想自己写一个不就得了,昨晚从晚八点倒晚上十一点,基本完成,今天修改完善一上午,传上来大家试试名字叫MapAnalyer MapAnalyer.rar (54.07 KB, 下载次数: 9) ,用法和size是一样的,把程序考到STVD目录下,在工程文件的Post-build中加入MapAnalyer $(OutputPath)$(TargetSName).map,就好了!
输出:flash=3364  eeprom=0  zeropage=91  ram=0  stack=40
最后说一下对flash的统计,size和mapinfo存在差别,主要是对“.bsct, from“和” .data, from“的理解存在差别,这两项是否计入flash中,我把它算到flash,不知对否!
MapAnalyer1.1.zip (438.16 KB, 下载次数: 62)
更新V1.1 修改一些BUG
                               Segments
start 00008080 end 0000852c length  1196 segment .const        //Flash中常量
start 0000856a end 00009629 length  4287 segment .text        //Flash中代码区
start 00004000 end 00004000 length     0 segment .eeprom        //EEPROM
start 00000000 end 00000036 length    54 segment .bsct, initialized        //RAM中short range区的初始化数据
start 00008534 end 0000856a length    54 segment .bsct, from        //RAM中short range区的初始化数据存放在Flash
start 00000036 end 000000a5 length   111 segment .ubsct                //RAM中short range区的未初始化数据
start 000000a5 end 000000a5 length     0 segment .bit
start 000000a5 end 000000a5 length     0 segment .share
start 00000100 end 0000010c length    12 segment .data, initialized        //RAM中long range区的初始化的数据
start 0000856f end 0000857b length    12 segment .data, from                //RAM中long range区的初始化数据存放在Flash
start 0000010c end 0000010c length     0 segment .bss
start 00000100 end 0000010c length    12 segment .bss        //RAM中long range区的未初始化的数据。
start 00000000 end 00000c14 length  3092 segment .info.
start 00000000 end 00024fe1 length 151521 segment .debug
start 00008000 end 00008080 length   128 segment .const        //Flash中常量
start 0000852c end 00008534 length     8 segment .init        //Flash中
mmuuss586 发表于 2017-1-13 16:53 | 显示全部楼层
厉害;
谢谢分享;
wahahaheihei 发表于 2017-1-13 21:19 | 显示全部楼层
这个还没玩过,看看怎么样,楼主也是高手了,研究的这么深入。
zjh2009 发表于 2017-1-13 23:35 | 显示全部楼层
这个雕呀...
6841709 发表于 2017-6-27 11:53 | 显示全部楼层
The command: "MapAnalyer ..\output\project_si4463.map" has failed, the returned value is: -1073741515
楼主,我用的软件,怎么报错了
人偶卡卡 发表于 2018-8-8 12:05 | 显示全部楼层
实测STVD 4.3.6可以使用,感谢楼主
