晶振不起振
5397|56
勇者18 发表于 2010-4-25 11:14 | 显示全部楼层
电源 查一下
linhai2009 发表于 2010-4-25 22:23 | 显示全部楼层
两百一个的都不起振,那肯定得好好查一下它的电路和电源
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-26 19:58 | 显示全部楼层
匹配电容应该问题不大吧
我的是22p的,应该15-30都行吧
tiger2010 发表于 2010-4-26 21:30 | 显示全部楼层
我用的晶振经常出问题
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-29 23:04 | 显示全部楼层
是吗?咱们可以探讨探讨了
午夜粪车 发表于 2010-4-30 22:36 | 显示全部楼层
和价格有关系?
chuxh 发表于 2010-4-30 22:46 | 显示全部楼层
当然了,贵的肯定好
chuxh 发表于 2010-4-30 22:47 | 显示全部楼层
不是有200一个嘛?
午夜粪车 发表于 2010-4-30 23:16 | 显示全部楼层
哈哈,那个200的出名了
aishuang 发表于 2010-5-2 15:45 | 显示全部楼层
晶振是否起振:
      万用表检测下晶振两脚对地电压是否在0.2V---1.6V之间,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
出现不振有以下几个原因:
1、负载电容不匹配
2、查看下你的晶振是不是有源的,有源和无源的电路不一样
3、PCB布线结构是否合理,从管脚到晶振管脚的长度<2CM
4、晶振坏掉,虚焊等
hulan1985 发表于 2010-5-4 21:18 | 显示全部楼层
楼上的解释太好了!!!
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-5-4 22:06 | 显示全部楼层
哈哈,那个200的出名了
呵呵,我也听说了
晶振是否起振:
      万用表检测下晶振两脚对地电压是否在0.2V---1.6V之间,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期 ...
多谢多谢,太全了
和价格有关系?
必然有啊
chuxh 发表于 2010-5-5 18:48 | 显示全部楼层
相应的外围电路是否正确
chuxh 发表于 2010-5-5 18:49 | 显示全部楼层
周边不焊接电路程序也下载不进去?
虎虎生威 发表于 2010-5-5 18:52 | 显示全部楼层
检测不到mcu?
pa2792 发表于 2010-5-5 20:20 | 显示全部楼层
应该需要IC某个管脚接地选择片外晶振吧。
午夜粪车 发表于 2010-5-5 22:21 | 显示全部楼层
这么基本的楼主应该知道吧
