请教单片机数字时钟c程序问题。
3592|5
 楼主| jomskung 发表于 2010-4-11 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <at89x51.h>
unsigned char flag,min,sec,led0,led1,led2,led3;
unsigned int times;
bit key1;
unsigned char dispcode[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};   //0~9 字位码,0xFF为"灭".
unsigned char act[4]={0x01,0x02,0x03,0x04};  //数码管位选。
void display();
void flashdisp(int n);
void delay(unsigned int count);
// ***主程序***//
void main(void)
  TMOD=0x01;  //定时方式1
  IT0=0;     //电平触发方式,低电平有效。
  min=0;    //初始化min,sec ,和标志位。
  sec=0;
  times=0;
  key1=0;
  flag=0;
  ET0=1;
  EX0=1;
  EA=1;
  TH0=0xFF;
  TL0=0xB0;
  TR0=1;
    while(1)
    display();
    while(flag==1)
   P1=act[0];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==2)
   P1=act[1];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==3)
   P1=act[2];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==4)
   P1=act[3];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
// ***定时中断服务子程序***//
void timer0(void) interrupt 1
      TH0=0xFF;
    TL0=0xB0;
times++;
  if(times>=10000)
    times=0;
    sec++;
    if(sec>=60) {sec=0;min++;}
    if(min>=60) {min=0;}
   // ***外部中断0处理子程序***//
  void extern_int1(void) interrupt 0
   EA=0;
   delay(5);
   if(P3^7==0)
      key1=!key1;    //停止计时;
   if(key1==0){TR0=1;}
   if(key1==1){TR0=0;}
if((P3^6==0)&&key1==1)
    flag++;
if(flag>4){flag=0;}
if(P3^5==0&&key1)
     switch(flag)
    case 1:min=sec+1;break;
    case 2:min=sec+10;break;
    case 3:min=min+1;break;
    case 4:min=min+10;break;
    default:break;
EA=1;
//显示//
void display()
  led0=min/10;
  led1=min%10;
  led2=sec/10;
  led3=sec%10;
  P1=act[0];
  P2=dispcode[led3];
  delay(10);     //延迟10ms。
  P1=act[1];
  P2=dispcode[led2];
  P1=act[2];
  P2=dispcode[led1];
  P1=act[3];
  P2=dispcode[led0];
  // ***延时子程序***//
  void delay( unsigned int count)
  int j;
  while(count--!=0)
  for(j=0;j<121;j++)
这是本人的程序,三个按键实现调时开关,选位,加一,分别接p3.7,3.6,3.5.同时三个键通过两个与门接到外部中断p3.2上,由外部中断判断按键是否按下,再读p3.73.63.5判断那个键按下,用protues仿真,能计时显示,调时功能不能实现,请高手指教!!!!
 楼主| jomskung 发表于 2010-4-11 19:32 | 显示全部楼层
补充:p1接138,P2接373 四个数码管,显示mm。ss。
zc3909 发表于 2010-4-12 10:16 | 显示全部楼层
debug 跟踪一下吧
scan 发表于 2010-4-12 11:23 | 显示全部楼层
把调试的时候出现的现象描述一下。要是没有debug调试功能,可以控制个LED指示一下该进的函数是否进了,该进的中断是否进了。
 楼主| jomskung 发表于 2010-4-13 14:23 | 显示全部楼层
我用的是protues 的互交式仿真,烧入hex 点击运行时,可以记时显示,但是一按键就进入中断,不能识别时那个键,是不是 用中断查询方式,不能用if语句啊,望指教
 楼主| jomskung 发表于 2010-4-13 14:24 | 显示全部楼层
其他都好,就中断有问题,
